1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Petrovich61,
    Я думаю всё-таки позаимствовать идею из НП. Стянуть доски (или брус 100х100) шпильками и зафиксировать на дереве глухарями. И сделать аналогичное крепление двух пар поперечин к стволам. Уж очень не хочется сверлить дерево насквозь.
    Есть две мысли по конструкции
    1 - Маленький домик с двумя балкончиками
    2 - Большой домик с лестницей в центре.
    У кого какие мысли будут по этому поводу?
  2. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    Мне кажется что 1 пункт слишком маленький.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @АлгоГол81,
    Это тоже вариант. Как и во втором тут смущает проход дерева через крышу. Т. е. в домик будет попадать вода. Дождей у нас немало и укрыться там в сырой прохладный день будет невозможно.
  4. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    Я не большой спец по таким делам. Мне кажется если покурить интернет то можно найти как гидроизолировать ствол дерева без ущерба ему. ef7b7fab8217e60eedcb1491c89af1d4.jpg
    п. с. Всегда в детстве мечтал иметь домик на дереве еще с просмотра фильма "робин гуд" с кевином костнером (у них там целая деревня наверху была)
  5. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Крона у деревьев большая, в дождь и ветер домик вместе с деревьями будет раскачиваться, это не безопасно, и как себя в этой ситуации поведут сухари... Вода если попадет, она так же и выльется. Использовать для крыши мягкую кровлю и силиконового герметика побольше.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Petrovich61,
    А если в несущих досках сделать овальные отверстия, чтобы обеспечить возможность компенсировать неравномерность раскачки деревьев? Кроме того, укосины тоже крепятся к стволу и несут нагрузку.
  7. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Мне кажется, в верхней части (по коньку) нужно сделать так же, как и внизу, тогда получится силовой прямоугольник к которому можно будет крепить всю конструкцию и осевые перемещения ей будут не страшны, в отличие от боковых, здесь вся нагрузка от веса конструкции и детей ложится на корни/грунт и точно сказать выдержит или нет при сильном боковом ветре сложно...
  8. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    @Колбасьев,
    У соседа по даче висит дом на дереве, дерево в овраге, и к нему кинут подвесной мостик
    Сделано так
    Стяжка понизу дерева - у самой земли с опорой на землю
    Стяжка у основания подвешенного домика
    Распорки между двумя стажками
    Дерево не повреждено ниразу
    Конструкция очень массивная
    к сожалению фоток нет
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    на первом фото, цветное покрытие, это резиновая крошка?
    кто нибудь делал себе, какое основание под него нужно?
  10. boriskin
    boriskin
    boriskin
    недостатков почти нет, стоит только подложить под него что то типа баннера рекламного. И от дождя закрывать а то промокнет, Хотя в надутом состоянии сохнет очень быстро. Убирается легко, выдерживает большой вес. Пользуемся уже несколько лет, с дачи на зиму не увозим, зимует там. Кошки и собаки не нанесли никаких проколов и порезов, хотя и прыгали много раз на батут. Дети довольны а это главное.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    1. А подкачиваете как часто?
    2. Зачем подкладывать под него? (прокол или прогнить может)
    3. Хорошо бы ваше фото глянуть
  12. boriskin
    boriskin
    boriskin
    С таким батутом и им подобным идут насосы, которые постоянно работают, типа пылесос наоборот. Он дует воздух постоянно, если выключить то батут постепенно в течении минуты сдуется. Батут не накачивается как круг для плаванья и сделан он из прорезиненной ткани а не из целофана. А подкладываем мы под батут чтоб не пачкался, он у нас на газоне стоит, и удобно вместе с подкладкой сложили пополам и не намокнет под дождем и от росы. Все же есть один минус при эксплуатации такого батута - это звук работающего двигателя насоса, который включен постоянно, но детей это совсем не напрягает. Им нравится выключить насос и под действием силы тяжести плавно опускаться на землю. Это ж дети.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Т. е. нужна постоянная подкачка... если мы ушли кудато то он сдуется просто?
    Я выбираю еще вот такой
  14. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Да сдуется. Пришли включили и через пару минут опять готов к детским шалостям. Другой батут на жестких ножках у нас тоже есть. В кастораме за 5000 брали, Прошлое лето проработал нормально. Собирается легко, да и разбирается просто. Но учтите что по правилам на этом батуте одновременно можно не больше одного ребенка. Один прыгает другой ждет. А дети любят побесится вместе а это травмоопасно на таком батуте. Поэтому безопасней надувной. Это лично мое мнение.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @boriskin, А есть ли у вас фото, где подкачка стоит и просто посмотреть на ваш комплекс. Кошки не метят сдутый комплекс? После дождя как? Ведь все сырое наверно... И еще газон под комплексом тоже портится
