1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Бондида
    Бондида
    Бондида
    а что мне кажется такие самим сделать легче легкого, надо попробовать и детям и взрослым кайф. еще пару подушедушечек и все!
  2. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    IMG-20140530-WA0009.jpg IMG-20140530-WA0012.jpg IMG-20140530-WA0014.jpg IMG-20140531-WA0002.jpg IMG-20140531-WA0011.jpg
    Начал строить дом для 2ух пацанов с расчетом, что играть им в этом домике лет так до 12-13 (сейчас одному 5, второму 2)
    Дом - как начало некоего комплекса
    К дому планируется пристроить лазелки, качели и остальные интересности для детей
    Начало положено 2 дня по 5-6 часов и некий результат
    На втором этаже планируется площадка с подъемом на нее по лестнице
    Размеры приблизительно 1.5х1.6х1.7. Одна дверь, одно окно
    материал брус 100х100, брус 100х50, доска 100х20, брусок 50х50, вагонка, половая доска, 3 блока + 4 кирпича 8)
    Продолжение через неделю
  3. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Теща немного доделала и раскрасила
    Высоковато немного получилось
    фото с телефона
  4. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Доброго всем дня.
    Нужна Ваша помощь.
    Как сделать такую горку как в проекте.
    Ребёнок мечтает о горки с изгибом...купить не по карману...
    И ещё как правильно сделать основу площадки?
    снять чернозём, выставить опалубку под опоры, песок, трамбовка, чернозём или как -то финишное покрытие по другому?
    Заранее спасибо!
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Первое что приходит на ум - это кольца из металлического профиля (например квадрат 12ый) и все кольца соединены перевычками из того же профиля. Внутри этого металлического каркаса обогнуть уже по траектории получившейся оцинкованными листами в накладку друг на друга.
    Причем ее, скорее всего, можно изготовить и полукольцами, только в поворотах завысить чтобы с горки не вылететь...
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Можно желобом а не трубой, как бобслейная трасса.
  7. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Мысли такие по поводу горки: а что, если рассмотреть ее как 3 куска обычного желоба? То есть, верхний кусок, дважды спиленный под неким углом, средний, примыкающий к нему, и нижний, один конец которого спилен под углом для примыкания к среднему, а нижний конец (к земле) - под прямым углом.
    Как делать желоба - уже вопрос желания и бюджета, кто-то из дерева делает, а потом покрывает чем-либо.
    Я себе просто купил стандартную горку (тоже в процессе изготовления).
    По поводу основания- тоже варианты. В Вашем случае, пожалуй, снял бы плодородный слой (возможно, не весь, а локально под фундаменты), в эти ямки песок с трамбовкой, потом поставил бы в каждую точку бетонный блок (или 4 блока, в зависимости от высоты), далее платформа (у Вас деревянный настил), и постройки на ней.
    У меня строение попроще, я делал буром 4 лунки сантиметров по 40 глубиной, в них вложил гильзы из рубероида. К трубе 40*20 приварил уголки, трубы с уголками вбил в эти лунки, и залил их бетоном. Потом сделал обвязку из бруса 100*100, ее закрепил к уголкам.
  8. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Как идея, быстренько накидал. Бока у трех сегментов зашить досками, а сам желоб выстелить фанерой, а сверху, не знаю, линолеум, или что-то более скользящее.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @pupsik,
    Тонкий монолитный поликарбонат
  10. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Ребята Вы супер! столько вариантов!
    вариант 1
    - Первое что приходит на ум - это кольца из металлического профиля (например квадрат 12ый) и все кольца соединены перемычками из того же профиля + Тонкий монолитный поликарбонат
    вариант 2
    - Я себе просто купил стандартную горку (тоже в процессе изготовления). - стоит от 600$..да и угол заворота не тот...хочу сделать интересней и подешевле)
    вариант 3
    - Бока у трех сегментов зашить досками, а сам желоб выстелить фанерой, а сверху, не знаю, линолеум, или что-то более скользящее. + Тонкий монолитный поликарбонат
    Буду сравнивать по расходам вариант 1 и 3.
    Вот только беспокоюсь за "+ Тонкий монолитный поликарбонат" - как стыки загладить? может каким силиконом?...
    больше склоняюсь к изготовлению из дерева, т. к. всё из дерева. Но есть плюс и из металла - можно сделать трубу! Детям очень нравится:)
  11. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Снимай полностью плодородный слой. От него влага идет на близ стоящие конструкции. Дольше проживет каркас.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Hamiza,
    Может положить поликарбанат в нахлест и у верхнего закруглить кромку?
    А лучше всего склеить Ссылка рекламная - удалена
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Имейте ввиду что у него на солнце будет деформация небольшая которая поведет его волнами, так же не забывайте про крепеж... по нему же не будете кататься, а гвоздями его не желательно забивать... у меня есть небольшой опыт работы с ним. Вариант его замены вижу либо оцинковка либо линолиум... если брать первый и потолще то фанера скорее всего не нужна при уменьшении шага колец...
  14. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Подскажите, кто детские площадки сам строит - из каких пород дерева вы строите?
  15. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Сосна. Только обработать нужно.
