1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    В 2013 году сделал домик и песочницу для сына.
  2. frog555
    frog555
    frog555
    Правда не до конца сделана, на скорую руку делал.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @frog555, можно покритикую.
    Низковато кажется, на горке нет отбортовки, ну и на линолеуме не айс кататься, сцепление не ахти+нагрев - ожог.
  4. frog555
    frog555
    frog555
    Но все таки лучше чем по дереву кататься, а этот линолеум очень скользкий, на метал деньги нужны, придет лето переделаю.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Качельки.
    4 трубы вбиты в землю на 1 метр. К ним приварены уголки.
    Рама из доски 150*50, кресла из полипропиленовых труб.
    Полная себестоимость материалов - 3 700 р., но если после стройки остались доски, ПП трубы, уголки и прочее - то дешевле.
    Модель с скетчапе прилагается.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тут многие делали горки, подскажите, каков максимальный размер оцинкованного листа в длину? Я нашёл 2,5 метра, но тогда уклон у горки получается аж 45 градусов - многовато! (какой вообще оптимальный уклон до площадки торможения?)
    Или может как-то их (листы) можно безопасно соединить в нахлёст?
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @antonpavlov, посмотрите на предыдущей странице у меня горка сделана из оцинковки 2,5 метра, соединение внахлест.
    Угол у горки очень крутой получился, тем не менее, внизу подкладываю что то типа мягкой резины, высотой сантиметров 10, без проблем катаются с 3-х лет.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @WowoW, а не пробовали приклеить один лист к другому? А то там щель какая-то.
    Кстати, сами листы как крепили к основе?
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Щель это я не подумавши загнул сначала одну половину листа об щит, потом другую, в результате, при установке внахлест, верхняя половина оказалась меньше по размеру чем это надо было, не учел размер щит+лист. На эксплуатационные свойства не влияет.
    К основе листы ни как не крепил, листы крепятся к торцу щита на саморезы + вся эта красота закрыта боковыми досками и еще раз на саморезы.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Кстати если поискать то возможно найти бОльшую длину листа.
    Направление поиска, изготовители доборных элементов, заводы по производству профнастила и т. п., у них есть также не оцинкованные листы а покрытые полимером.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @WowoW, @antonpavlov,
    Изготовители фальцевой кровли катают из рулонов. Думаю, не проблема купить у них отрезок нужной длины. Там будет и оцинковка, и защитное покрытие :hello:
  12. Famiv
    Famiv
    Famiv
    вот тут есть чертежи домиков, песочниц - как минимум в метрической системе
    рекламная ссылка удалена
  13. MininAndrei
    MininAndrei
    MininAndrei
    Всем здравствуйте, дорогие форумчане! А вот моё творение. Пока ещё до конца не доделал.
  14. MininAndrei
    MininAndrei
    MininAndrei
  15. MininAndrei
    MininAndrei
    MininAndrei
    Болт с круглой шляпкой. По 2 на деталь. Размер не помню. С другой стороны шайба+гайка, лишнее убирал болгаркой. Сначала просверлил отверстия в фигурках (в толстой части, ближе к центру), затем приложил фигурки к самой наклонной плоскости ската, вставил болты, стукнул молотком и вот намечены отверстия для сверления на скате.
