1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Купите листового поликарбоната (наберите в поисковике), останется сделать только каркас для горки и уложить его туда.
  2. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Серьезно? А он выдержит только вес ребенка или взрослому тоже можно? А его можно согнуть как пол-трубы? И каркас - что-то вроде взять ДСП или толстую доску, вырезать полукруг в ней и установить через каждый метр на тех же трубах или вкопаных брёвнах?
    И, кстати, есть у кого из Форумчан подобные горки на даче?
  3. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Если на каркас, то думаю, даже слона выдержит если каркас подходящий будет.
    Можно еще продольную обрешетку из досок или бруска небольшого сечения пустить.
    Чувствуется серьезный аквапарк намечается. А камикадзе будет?:)]
  4. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Если придумаю как согнуть и сама горка обойдётся не дорого, то можно всяких наворотов сделать. Вплоть до горящего кольца на пути через который нужно прыгать...:)]
    А какой поликарбонат нужен? Какая толщина? Сотовые поликарбонатные панели, Сплошные поликарбонатные листы, Профилированные листы.??
  5. Айрвита
    Айрвита
    Айрвита
    Подскажите, а как крепили брус на трубы? :|:
  6. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Уголками металлическими оцинкованными. Сверлили отверстия в трубах под саморез, в брус просто загоняли саморезы.
  7. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Задумал сделать детскую площадку, выделил пяточек для этого (5х7), снял грунт, засыпал песком, заготовил лес :))
    Хочу по коротким сторонам сделать - а) качели и б) игровой комплекс.
    Качели планирую сделать в виде двух забетонированных деревянных столбов (ель, примерно 200мм в диаметре) и перекладины. Вопросы - на сколько глубоко нужно столбы вкапывать и бетонировать, чтобы обойтись без укосин, как крепить перекладину (будет деревянная, из елки, 100-150мм). И чем лучше пропитать, особенно подземную часть?
    Напротив будет игровой комплекс, задумал сделать в виде классического красного лондонского автобуса (см. картинка) с горкой со второго этажа, лестницами веревочными и т.д. (любит у меня сынишка автомобильную технику :)). Подскажите пожалуйста, может есть какой нибудь софт попроще автокада, чтоб помоделировать этот автобус?
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    А вот интересно кто как обустраивает быт и досуг "цветов жизни" :)
    Детские площадки, песочницы и прочая. Давайте делиться :)
    Я для своего сына сделал вот такой домик (фото были подсмотрены в каталоге инструментов BOSH). Ну и из остатков материалов от строительства дома построил ещё один :)
  9. pioner
    pioner
    pioner
    Киев
    Посмотрите ещё вариант детской площадки.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Построил этим летом для дочки (2,5 года) и подруг сверстниц игровой комплекс.
    Основа металлическая сварная рама 1,5 на 3 метра.
    В комплексе есть:
    1. Сетка-лаз.
    2. Качели.
    3. Лестница.
    4. Прыгалка.
    5. Подпружиненный пол.
    6. Канат.
    Сетка представляет из себя веревочный трос сечением 14 мм натянутый на металлический каркас.
    Качели: деревянная седушка, подвешенная на цепи.
    Лестница: черенки от лопат, подвешенные на тот же трос 14мм.
    Прыгалка: деревянная площадка, подвешенная на подпружиненной цепи с одной степенью свободы.
    Подпружиненный пол: площадка, набранная из бруса 3х5см и соединенная металлическим тросом. Между брусом нанизаны куски металлопластиковой трубы.
    Канат: Веревочный трос максимального сечения, подвешенный к вертлюгу с завязанными узлами.
    Горку делать не стал, по тому как не смог найти нормальное техническое решение для ската. И кроме того хотелось разнести места игр на несколько площадок, отстоящих друг от друга...
    Есть вопросы задавайте. Надеюсь кому нибудь пригодится данный проект.
    Если нужны дополнительные фотографии узлов или деталей спрашивайте, увеличу, нарежу покажу.
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Замечательно!
    Вот только на фото не видно, закрыты ли пружины?
    Если нет, я бы рекомендовал их зачехлить. Дитё обязательно рано или поздно в пружину пальцы сунет..
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Пружины не зачехлил, не пришло в голову. Пока тьфу, тьфу, тьфу не попадала- маленькая еще, а вот в следующем году будет доставать, буду апгрейдить...
    Да кстати, карабины на качелях очень быстро истираются нужно отслеживать и вовремя менять.
    Да ещё! На этом фото внизу за качелями поперечный профиль лучше делать под землёй. Опасный он.
  13. Серега1
    Серега1
    Серега1
    продавцы детских спортивных сненок нервно курят!
    а вот карабины нужно менять на что-то практичнее,изучите трение металов и ищите аптимальное,да и не заметно чтоб у вас карабины были смазаны какими нибудь смазачными материалами!
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Два карабина(в любом ларьке) на сезон - 70 руб, плюс смазка. Стоит ли замарачиваться на альтернативу(еще найти нужно)?
    По мне так нет. Со смазкой угадали, не смазывал, но смажу. Хотя кардинально ситуацию это не изменит.
  15. Julia_77
    Julia_77
    Я не волшебник...
    Julia_77
    Я не волшебник...
    Киев
    Я пока до комплекса не добралась - только начинаем мы все организовывать, но кое-то уже есть - песочница например - мое творение, дочке нравится.
