1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Можно уголок также вбить на метр. потом к нему брус
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Можно, но я уже говорил:
    На землю что ли его ставить.
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    тут в теме были примеры, когда уголок в земле, а брус к уголку крепится болтами и как бы висит в воздухе, не задевая землю
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @ArturHub, т. е. по сути висит на одних шурупах глухарях, "это не наш метод"(с).
    Только опорная площадка, и крепеж к ней чтобы конструктив не спрыгнул.
  5. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Ну так можно купить полосу 100ку к ней приварить уголок по периметру и с обратной стороны тотже самый уголок приварить забивной в землю. Получится опора для бруса
  6. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Вот это крепление на рисунке.
    по несколько лет стоят без видимых повреждений
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Сопливое решение, попробуйте над конструкцией надстроить второй ярус, получите неравномерную просадку по балкам, ввиду "никакой площади уголка", зимой добавиться снеговая нагрузка, которая будет неравномерная север-юг+пучнением где нибудь да выпрет, и привет.
    Ну и применены не глухари а болты, что конечно позволит несколько дольше просуществовать конструкции
    Данное решение работает нормально в конкретном случае ибо нагрузка на уголки никакая вес балки на один уголок, зимой развесовка не меняется.
    Короче непригодно данное решение для большинства городков обсуждаемых в данной теме.
  8. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Решила сделать песочницу из строительной палеты. Качелю подвешу на дерево-есть крепкая горизонтальная ветвь. вопрос: как ее подвесить, чтобы можно было легко снимать, когда уезжаешь с участка. Если крюки - то наверное могут слететь, когда ребенок качается.
  9. Famiv
    Famiv
    Famiv
    04179c7852264c8d428e770a441d0798[1].jpg f700d7f01b649291a753718af68b1563[1].jpg
  10. MininAndrei
    MininAndrei
    MininAndrei
  11. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    @Famiv, купила обычные карабины, привяжу веревкой крепко к ветви и буду прицеплять кольца качели. Но вот как у вас квадратная петля с карабином - это хорошо бы).
  12. aszzz
    aszzz
    aszzz
    Домодедово
    @Букин, извините, посмотрел фото Вашей детской площадки, (тоже строю:)) подскажите какой краской красили и не отслоилась она за это время, грунтом проходили перед покраской? спасибо
  13. Букин
    Букин
    Букин
    Краску не помню, нужно посмотреть. С краской не угадал, со временем начала отслаиваться, лучше колерованным лаком
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Расскажу о том, как делал детскую площадку для своих детей.
    Сперва занялся подготовкой земли. На месте будущей площадки был перепад высот, трава росла кочками
    Поэтому решил разровнять трактором
    В центр под будущую горку насыпал песка. И в таком состоянии оставил под зиму.
    Весной стаивающий снег пропитал взрыхлённую землю, и она сама собой хорошо утрамбовалась и осела. Хорошо, что насыпал выше уровня
    Дождался, пока земля просохнет и разровнял
    Весной, пока сохла земля, занялся подготовкой деревянных заготовок. От строительства дома осталось много досок. Выбрал что получше, выставил из штабеля на солнышко сохнуть. Через недельку приехал, напилил в размер
    Те элементы, что впоследствии соприкасались бы с руками тщательно зашкурил. Сначала 60-ой шкуркой, потом 120-ой. И пропитал биозащитной колерованной пропиткой
    Стропила крыши
    Будущая песочница
    Косоуры лестницы
    основные несущие элементы горки - столбы 100х100. Бруса такого у меня не было, зато было много досок 50х100. Сшил их гвоздями. Обработал шкуркой, скруглил углы, покрасил
    Невидимые глазу элементы пропитал более дешёвой антисептической пропиткой
    Ступеньки покрасил в два слоя эмалью
    Так же покрасил элементы "трубы" (что за труба будет ясно попозже :)
    Перила лестницы
    Перила второго этажа и раскладка на крышу
    Поручни для горки и боковые элементы выпилил из 12-ой фанеры.
    Поручни сделал двойной толщины, чтобы рукам было удобнее. Изнутри они зелёные, а снаружи - коричневые
    На прокраску в два слоя и промежуточную шлифовку уходит много времени. Но наконец-то всё было готово и приступил к монтажу горки
    Фундамент решил сделать из оставшихся заборных столбов. На фундаментые металлические столбы установил с помощью отца столбы деревянные, в которые заранее была забита 12-ая арматура. И приварил арматуру к столбам.
    Столбы в таком состоянии колышатся на ветру, так что в первое время приходилось их раскреплять укосинами
    Первым делом сделал лестницу - косоуры придали дополнительную жёсткость конструкции, тем более я под ступеньками доски крест-накрест врезал
    Затем сделал основание под спуск
    И верхней площадкой скрепил между собой столбы
    Пару столбов также раскрепил досками крест-накрест
    Подобные элементы я располагал там, где они не помешают детям лазить
    Под спуск установил изогнутый металлический профиль 25х40
    Вообще гораздо проще было бы на земле сделать раму-обвязку и к ней крепить столбы. Но у меня по задумке под горкой должен был быть "домик" и не хотелось, чтобы дети каждый раз перешагивали через фундамент. Поэтому пришлось много морочиться со столбами и укосинами
    Крышу сделал вальмовую
    К "мауэрлату" крепил на уголки
    А сверху накрыл фанерой
    Торчащая из под крыши доска - это консоль для верёвки
    А вот и "труба" чтобы под горкой пролезать
    Настил для спуска сделал из оцинкованного железа толщиной 0,7 мм
    Чтобы он по всей поверхности скольжения был гладким, крепил его следующим образом. Боковины загибал на металлический профиль, даже огибал вокруг его. И прикручивал саморезами с буром снизу вверх
    Передок горки немного удлинил по результатам испытаний - а то очень скоростной спуск получался)
    Наверху конец железа загнул в прорезанную в досках щель, чтобы невозможно было руки обрезать
    Попутно собрал песочницу
    Установил перила, боковые элементы
    С другой стороны в фанере выпилил отверстия, чтобы можно было по стенке лазить
    И сдал в эскплуатацию)
    Дочка на залезашке, верхней площадке и верёвке
    Младший сынишка
    Горка полюбилась даже собаке)
    Вокруг посеял газон, сейчас уже зеленеет.
    Всем доброго времени! давно слежу за темой, очень много отличных идей)
    Подскажите если кто сталкивался, как сделать метал. перекладина на качели от домика, я собирался делать как у многих жеревянную с рым болтами, но жена отклонила(
    Т. е. домик с горкой стоит, рядом вырыл ямы под столбы брус и вот незнаю как сделать трубу чтобы прочно было (подскажите кто сталкивался с тауой проблемой.
    С уважением Иван.
    справа вырыты ямы под брус
  15. Варвара1985
    Варвара1985
    Варвара1985
    А какие габариты?
