1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Упс, 6 лет прошло однако, домик ещё стоит, "эстафету принял" второй сын ему сейчас 4 года. Если принципиально дома могу перемерять, но на "вскидку" 2 метра в длину 1,5 по ширине (где выход горки).
    На горке покрытие заменил на фанеру - хорошо отшлифованную и многослойно покрытую лаком. Этому покрытию уже года 3 - не коробиться, скользит нормально и зимой и летом (типа рекомендую ;-)
  2. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Вот такие качельки
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    "А вот интересно кто как обустраивает быт и досуг "цветов жизни"
    Детские площадки, песочницы и прочая. Давайте делиться..."
    Решил и я поделиться, не судите строго - не каждый день приходится строить дом! Всё началось с двух фактов: 1. После замены крутой лестницы в доме на более пологую, старая валялась за домом и явно стала надоедать. 2. Внучка Маруся попросила построить ей домик на дереве, но т. к. кроме яблонь в саду ничего нет - решил строить на земле, используя лестницу как фундамент. Что мне стоило распилить её пополам (доска 60!) и притащить одному на место стройки, о том отдельный сказ! Строю один, без помощников, жена иногда держит лестницу. Снимать начал не с первого дня, а где-то с третьего, итак начали! Под лестницей "столбики" из тротуарных плиток, гидроизоляция из кусков старого линолеума и разрезанного вдоль поливочного шланга. Доска 40/125, хвойная с пропиткой антисептиком, никаких гвоздей при сборке - только шурупы по дереву! (правая рука не держит молоток - старая травма...) Деньки были дождливые под Москвой, кстати пришелся старый чехол от Фиата. Фронтоны зашил вагонкой -ассорти, что было...
    DSCN5034.JPG DSCN5035.JPG DSCN5036.JPG DSCN5037.JPG DSCN5038.JPG DSCN5039.JPG DSCN5042.JPG
  4. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Итак, продолжаю! Никакого проекта у меня нет, всё делается экспромтом, но это не значит, что в уме я не просчитываю различные варианты и выбираю лучший, исходя из соображений красоты и рациональности конструкции, её функциональности и безопасности для внучат. Например - все места, где дети могут коснуться рукой, я тщательно ошкуриваю - никаких заноз! Далее всё покрою пропиткой и краской - какой, пока не решил, но домик должен быть ярким и нарядным! Идея сделать мансарду жилой пришла, как всегда экспромтом. Поэтому средние стропила не имеют подстропильной балки, из снимка надеюсь понятно. Пришлось делать лестницу (7 ступеней) и ограждение наверху, чтобы младший боец (2 года) не ссыпался вниз. На ограждение пошла решётка от детской кроватки. У моей стройки были недоброжелатели - кошка и скворцы, до которых менее 1 метра!
    DSCN5046.JPG DSCN5047.JPG DSCN5048.JPG DSCN5049.JPG DSCN5050.JPG DSCN5056.JPG
  5. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Много времени уходит на подбор подходящей доски или бруска, тем более при ограниченных запасах на чердаке. Пришлось съездить на строй рынок за досками на обрешётку и вагонкой на обшивку снаружи - но пока каркас! На пол первого этажа хорошо сгодился ламинат, оставшийся от ремонта в Москве. Обрешётку сделал сплошную из доски 15 мм., поверг пергамин - крепил степлером, планирую мягкую кровлю, но окончательно ещё не думал.
  6. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Что-то я напартачил с фото-иллюстрациями, много повторов, надеюсь Админ почистит и уберёт лишнее, за что ему спасибо от дедушки 4-х внуков!
    Вчера жена в шутку сказала, что не хватает только балкона... идея мне понравилась, ночью обмозговал, с утра прорубил во фронтоне выход на балкон (40/60см), нашел широкую доску (35см.), балясины точёные есть - 7штук, вот и балкон! Не успел сделать фото, спешили в город, дела... Продолжение следует!
  7. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Почему-то мне кажется этот узел не очень надежным.
    Может усилить надо?
  8. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Согласен, дело в том, что бруски разного сечения, не удалось красиво сочленить. Нагрузка будет максимум 100кг в статике, но если начнут прыгать! Подумаю как усилить этот узел, возможно проложу параллельно доску 40мм на ребро - балку! И покрашу в тёмный цвет изнутри, как бывало раньше в избах - потолок белый, а балка тёмная... Спасибо за подсказку!
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, форумчане! :hello:
    Тоже хочу поделиться фотографиями реализованной детской мини-площадки у себя на участке, которая была изготовлена наполовину своими руками!
    Общий вид
    Качели
    Качели были изготовлены сварщиками из старых стальных труб диаметром 32, оставшихся после демонтажа отопления! Нарезал трубы в размер; после сварки зачистил и покрасил в два слоя, предварительно прогрунтовав! Цепь подбирал с учётом её "проходимости" в отверстия ПП трубы! Продел цепь, не разрезая её! С цепью, кстати, очень удобно: можно укорачивать длину по мере взросления чада! Прокопав небольшую квадратную траншею (в размер труб), погрузил туда качели! Нижнюю обвязку (перед и зад) зафиксировал, вбив согнутую арматуру! Затем всё это засыпал песком вперемежку с камнями! Вид сваренных качелей (с только что изготовленным сидением)
    Сидение
    Просматривая в Сети проекты детских площадок своими руками, наткнулся на качели, полностью сделанные из полипропиленовых труб! Позаимствовал (визуально) идею исполнения детского сидения оттуда (благо остались ПП трубы 40-го диаметра)! Сидение делал два раза! Не рассчитав с размером, разбабахал первый вариант настолько, что даже моя попа с лёгкостью туда помещалась! Со вторым вариантом получилось чуть более удачней, только теперь в сидение не влезет никто, кроме ребёнка :) !
    Песочница
    Также, как и с сидением качелей, подсмотрел идею в интернете! Делал всё по картинке, без готовых размеров, прикидывал сам! Получилась деревянная песочница-трансформер с крышкой, которая легко превращается в две скамейки! Позже, прикинув, добавил третий ряд штакетника (чтобы ребёнку было удобнее сидеть на скамейке)! Немного налажал с металлическими пластинами (вместо них нужно было прикрутить бруски изнутри)!
    Скамейки
    Скамейки изготовили на заказ в сварочном цехе! Единственный геммор - их установка (если просто ставить на землю - всё время опрокидывались, либо "утопали" в почве). С помощью пластиковой трубы (диаметр не знаю, примерно 80; трубы эти валялись на участке, доставшись мне от деда) проделал в земле отверстия (проливал водой землю, затем вбивал трубу)! В отверстия для задних "ног" скамейки вставил эти же нарезанные пластиковые тубы, затем засыпал их песком вперемежку с мелкими камнями! Практически такую же процедуру повторил с передними "ногами" скамейки, добавив шпильки, которые зафиксировал в ямках! Просверлив отверстия в "пятаках" передних "ног", одел скамейку на шпильки и закрутил гайкой! Скамейка не "уходит" в землю и не запрокидывается назад (правда не знаю насколько правильно я всё это сделал; не будет ли проблем, скажем, через год:faq:)!
    Цвет элементов площадки выбирал между зелёным и оранжевым! в итоге выбор пал (как видно) на второй вариант!
    В планах изготовить для дочери домик и, быть может, ещё и горку!
  10. Natusik2013
    Natusik2013
    Natusik2013
    Великий Новгород
    Здравствуйте, всем! И я тоже хочу поделиться красотой, которую сделал наш папа! Нашей доченьке полтора года, поэтому горку сделали маленькую.
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Делал кто-нибудь спуск по наклонной веревке (как альпинисты, на ролике)?
    Что для этого нужно (какие веревки, какие ролики), где-то видел такое делали на заказ, там применяли 2 веревки.
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    скорее всего нужно использовать трос и комплектующие для его крепления
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Готовность 98%
    В след. субботу доделаю.
    Остались мелочи, и кой-какие декоративные элементы
  14. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Вот такой корабль собрал на участке (из типовых деталей).
    Покрашен белым антисептиком - испытания прошли успешно, испытатели довольны :)
    Очень всем нравятся трещащий руль и бинокль (который, к сожалению, не приближает - но была бы фантазия!)
  15. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Домик почти доделан, покрашен снаружи в один слой, внукам нравится. Прошу оценить!
