1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Замечание учел, балка усилена!
  2. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    У вас не домик, а настоящий спортивный развлекательно-развивающий комплекс! Я вот побоялся делать своим турники и прочие верхолазные затеи, пока внуки на ровном месте спотыкаются - считаю правильным не рисковать. Вот вчера малец (1,5 годика) залез на балкон и сделал попытку перелезть через перила! Пришлось заблокировать дверцу на балкон.
  3. Natusik2013
    Natusik2013
    Natusik2013
    Великий Новгород
    Вот сегодня доделали авто для маленькой принцессы...
  4. profaner
    profaner
    profaner
    поселок городского типа Арти
    Домик для дочек :)
  5. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Мне нравится нешаблонный подход и то. что сделано с душой и выдумкой. Хорошая цветовая гамма, что-то в Европейских традициях. Мне такие домики больше по душе, чем творения из палет и старых труб...
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Вроде как финиш. Не хватило краски на перила, но это не менят сути.
    Критика приветствуется, хотя сам вижу пару спорных моментов.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Кто скажет: где взять большой скат пластиковый? Не тот, что за 7 тысяч на всех сайтах продают, а полноценный, чтобы можно было на 2 метра высоты поставить.
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Тебе надо искать дутый скат 4 метра, но он будет стоить раза в 3-4 дороже 3-метрового.
    их практически никто не продает по 2-причинам:
    1) очень дорого, брать не будут
    2) габарит требует другой машины для перевозкозки
    рекомендую искать у производителей дворовых площадок (которые во дворах жилых домов ставятся)
  9. xotabl4
    xotabl4
    xotabl4
    Добрый день
    Планирую построить сынишке на даче детскую площадку с небольшим домиком. Кто то строил несущие конструкции из железных столбов? Просто бегло просмотрел тему практически везде брус 100х100.
    У меня была мысль вкопать несколько столбов железных, потом уже лесенку на второй ярус сделать, пол, горку и т. д. Кто то делал подобным образом иди лучше из брусков?
    Чем обусловлен брусок.
    Заранее спасибо
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @xotabl4, я применял везде дерево (кроме шеста по которому съезжают как пожарные), т. к. считаю его менее травмоопасным: если стукнутся головой о деревянную балку или опору, то шишка, если приложиться к металлу, то до сотрясения недалеко.
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Думаю, что с деревом проще работать, по-этому все его и используют.
    И стыковать 2 бруса проще и отпилить дело не хитрое и заусенцы убрать вручную можно и дешевле и симпатичнее, в конце-концов. Металл хорошо, когда есть чем обрабатывать, есть красивая ровно уложенная краска (порошок рулит), но это не для дачи.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как думаете. можно ли сделать скат горки из поликарбоната? взять потолще - 8-ку например и уложить на деревянный каркас. (Сильно не пинайте) :)
  13. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Я резал поликарбонат на калитку 8ку довольно жёсткий лист, но что-то я думаю ребёнок начнёт скакать по скату как горный баран и всё-таки продавит его.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я подозреваю что при разгоне от поликарбоната будет сильно обжигать, что мешает применить оцинковку, которую продают на каждом углу.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @xotabl4, Все правильно ответили, просто для большинства работа сметаллом сложнее. Нужна сварка иумение ею пользоваться. Транспорировка металла опять же. Брус вжик иотпилил а вот трубу даже сотую...Да и болгарка опять же для большинства травмоопасный агрегат.
