1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Почему-то мне кажется, что поликарбонат плохо скользит, ребенок прилипнет попой и все.
  2. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Стройка завершена, с новосельем!
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @moskwich, давайте размеры и модель в скетчапе
  4. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Как я писал выше, строил "на живую нитку", из того что было в наличии. Прикупил только разные шурупы по дереву, ондулин на крышу (6 листов), тонированное масло BIOFA для пропитки снаружи и доски на обрешетку. Все размеры получились случайно, но не без предварительного просчета в голове. Никакого проекта изначально не было и нет. Танцевал "от печки" - массивной лестницы на второй этаж дома, которая была заменена на двуходовую и лежала без дела за домом, она и пошла на "фундамент" домика - задав площадь основания.
    Я постараюсь снять размеры и если удастся освоить Скетчап, то выложу модель на этой странице.
  5. cyberman
    cyberman
    cyberman
    Пенза
    В этом году зашил все стены первого этажа и все перекрасил. Вот что получилось... Внутри получилась комната. Две двери, окна, внутри полки для игрушек, стол, стульчики. Одна дверь ради интереса сделана как дверь-купе, на роликах отодвигается в сторону. Короче полноценная комната, в которой дети играют и проводят время.
  6. Татьяна3103
    Татьяна3103
    Татьяна3103
    Мытищи
    А вот и наш вариант! На постройку ушло 3 недели с перерывами.
    Единственное - хотим добавить парус и штурвал чтоб на корабли походило. Ну и соответственно чуть перекрасить под корабль.
  7. cyberman
    cyberman
    cyberman
    Пенза
    Я лично не пробовал, но думаю что это неправильная идея... Ну не тот это материал для горки. Оцинковка - самое то. Я делал так: из досок 40 основание, в том числе с "изгибом" по вертикали, поверх досок двп для скрытия неровностей, поверх него оцинковку. Она легко принимает форму основания. Только края надо обязательно зашить чтобы руки не порезать.
  8. cyberman
    cyberman
    cyberman
    Пенза
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    И мои 5 копеек :) Я делал, правда не из поликарбоната а из ПВХ (кажется) панели - стеновой. Принцип тот же, только поверхность матовая и скользит лучше. Оказалось что всё таки материал достаточно хрупкий. За всем не уследишь - но детишки и камушки любят покидать и не только на попе прокатиться, а что нить подложить даже на санках с полозьями норовят съехать :) В общем дырявым оно (покрытие) стало на второй год. Сделал скат из фанеры 9 мм, отшкурил как следует, покрасил, положил 3-4 слоя лака. 3 года, полёт нормальный.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    1. Оцинковка ж греется сильно?
    2. Какой изгиб по вертикали? Как это?
  11. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    ещё подробность, может кому пригодится - стык фанеры сделал "внахлёст" края отпиливаются лобзиком под 45 градусов, и один лист в стыке "наползает" на другой. Так эстетичнее и ровнее получается.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    С интересом читаю тему. Тоже думаю о горке внуку. Но я присматриваюсь к нержавейке. Насколько это правильно? Думается она скользить будет лучше и проч. Вопрос только в цене. Достаточно ли 0,8 или надо 1мм? Лист ~120*240 (Одного листа хватит на две горки.)
  13. cyberman
    cyberman
    cyberman
    Пенза
    Это я так криво выразился... Имелось ввиду если наклонная плоскость горки по мере спуска в каком-либо месте меняет угол наклона. Ну например сначала была крутая, а за 1 метр до окончания становится более пологой. Я лично изобразил все это в дереве, потом накрыл все оцинковкой - она приняла форму этого "изменения угла" автоматически. Но я еще между досками и оцинковкой положил двп чтобы еще больше скрыть все неровности и углы.
  14. Mechanik-2
    Mechanik-2
    Mechanik-2
    Здравствуйте все! Уж и не знаю, куда деду похвастаться... Вот, внуку смастерил на день рожденья по мотивам паутины может пригодится кому... Три листа фанеры - 15 мм, сосна (122 Х 244), доски 40 Х - и 25 Х 180 краска - какая была, запчасти от старого авто... Руль - узел от сгоревшей "болгарки". В "кузове дырки на 15 мм не забудьте просверлить - это от дождя...
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    @Mechanik-2, очень круто! Есть фото процесса и узлов?
