1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Мы вот сделали простой бюджетный детский домик (из того материала, что был). Вот что получилось.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @izhivi, не великоват ли домик для детишек?
  3. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Он внутри всего 2*2.5, и часть пространства съедает лестница. Дети ставят там 3-4 стульчика, организуют стол и все - место ушло, плюс равномерный слой игрушек по полу: о) А когда соседские дети приходят и их там 5-6 человек, я б сказал, что домик маловат. Делали с расчетом на то, что дети растут, а играть им еще лет до 12 точно будет там надо.
  4. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Вот примеры с ЯПа.
  5. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Фасадная ВД-краска бывает отдельно для деревянных поверхностей, и отдельно - по бетонным/штукатурным. Если дерево красили не той краской, могла облезть.
    Фасадные "ВД-краски" по дереву - должно иметься в виду акриловые, акрилово-масляные водные краски.
    Небольшая памятка тогда тем, кто раздумывает, чем окрасить/перекрасить игровой детский комплекс.
    Технология окраски деревянного домика:
    1) чистое дерево, ничем ранее не обработанное, пропитать грунтовочным антисептиком, дать высохнуть сутки.
    2) нанести первый слой цветного антисептика/или краски, дать высохнуть по инструкции.
    3) нанести второй слой.
    Зачем грунтовка: пропитает глубоко дерево, защитит от гнили, плесени. Финишное декоративное покрытие ляжет на грунтовку ровнее и без пятен.
    Если финишное покрытие - антисептик:
    - срок службы примерно 6 лет, потом может потребоваться нанести ремонтный слой. Антисептик нужен обязательно КОЛЕРОВАННЫЙ, т. к. только пигменты защитят дерево от потемнения из-за УФ-лучей солнца.
    - антисептик выбирают, если цвет древесины красивый и хотят подчеркнуть натуральность, текстуру древесины.
    Если финишное покрытие - краска:
    - срок службы (если с грунтовкой) - 25 лет, без грунтовки срок службы сокращается вдвое.
    - Краской можно красить в яркие, насыщенные цвета. Выбирать цвет краски нужно по фасадным каталогам, иначе слишком яркий цвет выгорит на солнце за один год.
    Если финишное покрытие - яхтенный лак:
    - теперь не рекомендуют красить фасад лаком. Лак даёт слишком толстую плёнку, дерево трескается и лак на нём тоже, начнётся биопоражение (гниль, чернота, плесень).
    - если хочется "лаковый" эффект на домике, то рекомендуются антисептики с блеском. Колеровать в близкий к натуральному цвет. Или можно в любой другой по карте антисептиков.
    - если сильно-сильно хочется на стены именно яхтенный лак, обязательно предварительно нанесите грунтовочный антисептик.
    Помост, крылечко, терраска:
    - если у домика есть горизонтальные поверхности, на которых зимой лежит снег - НИКАКАЯ краска и лак долго на них не продержится. Раньше из положения выходили, пропитывая такие поверхности антисептиком. Теперь есть новые материалы - террасное масло. Наносится на чистое дерево, раз в год надо освежать - наносить новый слой. Не будет шелушиться и трескаться, дерево сохранит вид и красоту. Масло также должно быть колерованным.
    Вот и все секреты. Краски и антисептики есть как на растворителях (пахнут), так и водные (почти совсем без запаха). Так что если на даче во время окраски живут коты/собаки/дети/пожилые люди/аллергики и т. п. - выбирайте эко-материалы, водные, обычно они с приставкой AQUA.
    Технология окраски металлических конструкций:
    1) главная задача - не допустить ржавчины. Металл нужно сразу загрунтовать, если металл оцинкованный - то грунтом для оцинкованных поверхностей. Если ржавчина уже есть, то рыхлую зачистить механически, на остальную можно нанести Уничтожитель ржавчины по инструкции и смыть. Есть грунтовки 3-в-1 прямо по ржавчине, но и там рыхлую ржавчину нужно обязательно счистить сначала.
    2) после высыхания грунта наносится обязательно два слоя краски с промежуточной сушкой по инструкции.
    3) срок службы с грунтом - 25 лет. Без грунта - непредсказуемо, а если оцинковку покрасили без правильного грунта, может и через год облезть.
    4) цвета финишной краске нужно выбирать по фасадным каталогам, иначе выгорит.
    5) грунты и краски по металлу тоже есть на растворителях (пахнут) и водные (меньше пахнут).
    Грунтовки-антисептики по дереву: Валти-грунт, Вудекс-бейз (на растворителях), Валти Аква грунт, Вудекс Аква бейз
    Антисептики-лазури финишные по дереву: Валти Колор (матовый), Валти Колор Сатин (с блеском), Вудекс Классик
    Антисептики кроющие по дереву (когда надо закрасить слишком тёмный цвет, но хочется сохранить текстуру древесины) - Винха
    Краски по дереву водные: Пика-Техо, Нордика-Эко, Акрилин
    Террасное масло: Валти Пуйоли, Вудекс Вуд Ойл, Оли-Натура
    Грунт по металлу Ростекс, по оцинковке Ростекс Супер
    Краска по металлу на растворителях: Миранол, Гарден-90
    Яхтенный лак - Уника Супер
  6. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    @RemontiAssa,
    Спасибо за подробный обзор, но если мне память не изменяет, то уника "живет " в 5 раз меньше при использовании "чужих" грунтовок. На практике не пробовал с уникой, а вот с петри это так, пробовал лично.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    День добрый. Можете рассказать подробнее про подвесной мост? Канат, доски, как крепится, не расходятся ли перила, насколько раскачивается при ходьбе?
  8. ok1958
    ok1958
    ok1958
    Длина - 5 м. Трос нижний - металлический 10 мм. К нему снизу на скобы крепится доска (80 см, 35 мм толщина). Трос верхний - альп. трос, статика, 10 мм. Дети бегают без проблем. Взрослый идет спокойно, как по подвесному мосту).
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Как-то просчитывали по нагрузке? У меня в планах использовать точно такие же комплектующие - 10-ку металл снизу и 10-ку альп. сверху. Только у меня длина 12 м и примерный максимальный вес (доски + снег + 2 взрослых) около 600 кг. Вот и думаю...
  10. MininAndrei
    MininAndrei
    MininAndrei
    На фото справа моя горка, уже стоит 2 года, даже нет намека на провис
  11. kislen
    kislen
    kislen
    чудесный. а рисовала чем?
    какое покрытие? мы ищем вариант, чтобы и на площадке болота не было, и от травм уберечь (смягчить падения)?
    а на полу площадки что? земля так и останется или что-то другое планируете?
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Построил-таки сыну домик на дереве... Осталось малость: освещение, канатная дорога, подвесной мост, скальная стенка ну и канаты, верёвочные лестницы, качели, гамаки, сетки...:victory:
  13. Famiv
    Famiv
    Famiv
    специально проверил: у каретки канатной дороги внутренности железные :)
  14. Stoker007
    Stoker007
    Stoker007
    Иркутск
    Вот и мы начали строить детский городок в строящемся молодом микрорайоне п. Горный, в Иркутском районе...Жителей пока мало, но еще на этапе планировки микрорайона было выделено место под площадку и мы не стали дожидаться когда кто-нибудь придет и что-то сделает...Дети -то растут... Кинули клич и начали с соседом заниматься в свободное время ее обустройством... Эта тема была изучена полностью, причем уже когда начали строить. Огромное спасибо всем за идеи, некоторые воплощения можно увидеть и в нашей площадке...Площадка еще не окончена, правда в этом году планируем сделать только горку с задней части корабля... и пожалуй все, остальное на следующий год...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Наш вариант...только итоговые фотография задевались куда-то. Из недостающего...сделаны перила и покраска.
    IMG_20150511_131133.jpg IMG_20150511_154749.jpg IMG_20150511_171751.jpg IMG_20150511_175902.jpg IMG_20150516_172016.jpg IMG_20150516_191134.jpg IMG_20150517_114807.jpg IMG_20150517_114825.jpg
