1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @YuraCh,
    добрый, использовал брус 100х100, возможно для детей это избыточно, но я там тоже периодически с детьми играю)
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, а в качестве фундамента что надо использовать ? Особенно под качелями ? Кто на что ставил двух этажные домики с горкой ?
  3. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @jam_21,
    я использовал забивное основание столба, детская площадка стоит уже третий год проблем нет. Понравилось что это наверно самый быстрый способ- забил кувалдой и можно ставить столб) сам металл оцинкованный - не ржавеет
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Magnumv
    А под столбы качелей такие тоже забивали? А можно фото вашей площадки?
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Если б Вы сказали какие хотите качели - было бы проще ответить. Под прямые столбы, действительно нужен "фундамент", поэтому чаще всего и делают Л-образные. Обычная схема установки столбов детских площадок (насколько видел неоднократно и использовал сам) неглубокое (ок. 50см) бурение, бетонирование металлической закладной, крепление (чаще всего сквозное) к этой закладной уже на поверхности...
  6. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @jam_21,
    в этой же теме на 36 странице - там фотки и сам проект с размерами есть https://www.forumhouse.ru/threads/41788/page-36#post-6968205
    у меня вся площадка на этих штуках стоит, в том числе и качели, но как тут было замечено качели по середине имеют л- образную опору- все надежно не шелохнется
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Мне тут попались вот такие блоки, может просто вкопать их и должно держать? Домик обычный 2 х2, h3400.
  8. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    На таких блоках и не такой домик можно поставить, у меня 2-х этажный на четырех стойках стоит 15х15 см внизу, 3 года -полет нормальный. Только чем перемещать такие блоки, какой вес одного?
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну получаеться 4 еур за блок, плюс манипулятор привезет и в ямки разложет, стоит 25 еур в час. Мне кажется выгодней чем мне самому лить бетон.
  10. Егений7418
    Егений7418
    Егений7418
    Сатка
    А вот такая детская площадка была построена мной на нашем участке в прошлом году летом!
  11. SDimaK
    SDimaK
    SDimaK
    Хочу сделать площадку. Три пацана. Поставить на фундамент от старого дома т. е. Бетон. Как закрепить вертикальные стойки? Брус 100х100
  12. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @SDimaK, не слабовато для трех пацанов такой брус? Крепить я думаю только засверливаться в бетон.
    и с днем рождения)
  13. SDimaK
    SDimaK
    SDimaK
    Спасибо за поздравления.
    Смотрел все детские площадки во дворах. Все их каркасы собраны из бруса 100х100. Не могу найти такую штуку в продаже. Самому варить неохота. Как думаете. Пойдет? ukop1.jpg
  14. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Конечно пойдет. Нужно искать в магазинах типа "все для снабженца", даже у нас такие продаются, а уж у вас-то тем более. Еще, как вариант, сделать нижнюю обвязку из бруса, а к ней уже вертикальные стойки на саморезы.
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Такой-то размер лить не обязательно. Если стойки залить в пластиковые трубы 110мм с расширением внизу, цемент, плюс арматура, плюс пол дня времени, то тут еще можно посчитать что выгодней и эстетичней.
