1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. fosa
    fosa
    fosa
    Мое "творенье".
    (Прошу прощения у автора темы:|:)
  2. Olesya G.
    Olesya G.
    Olesya G.
    После долгих зимних вечером, проведенных за компьютером в поиске идей для детского домика, я все-таки решилась на строительство. Правда удалось не все. Сначала планировалось продлить крышу домика над песочницей, но материалов не хватило (немного ошиблась в расчетах :|:). Вот что получилось.
  3. Серега1
    Серега1
    Серега1
    Используйте литол или графитовую смазку! Конструкция супер)
  4. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Всё очень-очень здорово Молодец папа! Но у меня возник вопрос по использованию цепей в качелях. Несмотря на то, что моё детство давно прошло, но очень хорошо помню все неудобства связанные с цепями. Во-первых: когда раскачиваешься-звенья могут зажимать нежную кожу ладоней ребёнка. Во-вторых:(как-бы объяснить, что бы все поняли )-нет жёсткости. При разном нажатии на одну сторону качели "закручиваются" винтом-это тоже создаёт определённый дискомфорт.
    А в остальном-всё просто замечательно
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Цепь тяжелая, посему более устойчива, не растягивается, меньше степеней свободы.
    За лето инцидентов не было слава богу.
    Когда делал качели, сначала сделал 4 длинных куска цепи, прикреплённые к коуш гайкам, получилось не устойчиво. Переделал в нынешний вариант получилось нормально..
    Важно! место соединения коротких кусков от сидушки к основной длинной цепи должно быть выше груди ребёнка.
    Про во-вторых точно не понял, но опять же из практики всё устойчиво и ребенок вокруг вертикальной оси не может закрутиться.
    Еще раз напомню, что любые игры детей должны проходить под присмотром родителей! Это я не занудствую, просто лучше пере.. чем недо...
  6. Тимурзак
    Тимурзак
    Тимурзак
    Гость
    Здравствуйте! Посмотрите на моё "творенье"!:) Это детская песочница. Надо обработать пропиткой, лаком и камень внизу проложить... Оцените ...да, про песок забыл.:)
  7. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Зашел на форум с практической целью, узнать как правильно установить каминную топку и пока буду ждать ответов специалистов решил написать о домике построенном для младшего члена нашей семьи. В этом году ему исполнилось два года.
    Все дело в том, что живем мы в частном доме, гулять ему практически негде т.к за калиткой интенсивное движение авто, а до парка идти очень далеко. Тогда мы с женой приняли решение построить ему небольшой домик и песочницу.
    Размеры его 2,5 на 1.25.
    Из досок сбили каркас , прикрепили к нему лист ОСБ, перевернули и с помощью бруса 5х5 собрали сам домик ( основа листы ОСБ) ,вырезали место под окно, поставили ‘перила’ веранды, установили входную дверь, скамейку в самом домике, после чего обшили его деревом из разобранных листов ( тех. поддоны для оборудования), навесили ‘ ставни’. На крыше рубероид ( так как немного просчитались с количеством листов ОСБ) будем накрывать профнастилом.
    Состарили дерево и снаружи , чтобы скрыть все огрехи, вскрыли морилкой потом яхтным лаком, пока в один слой.
    В домике установили свет ( светодиодный светильник на батарейках), врезали глазок в дверь, поставили дверную ручку и беспроводной звонок и самое главное повесили на двери номер дома (естественно 1).
    На все у нас (жена мне помогала полностью и во всем) ушло полтора месяца, работали по выходным и в хорошую погоду.
    Сын и его друзья довольны.:)
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Всё хорошо! Но делать детю домик из ОСП я бы не стала. Я понимаю, что их окружают сейчас и китайские игрушки с непонятно какими токсичными красителями, и продукты с огромной кучей Е-..., отнюдь не природного происхождения и т.д. Но. мне кажется, для строительства детских домиков лучше использовать экологически нейтральные и безопасные материалы, пусть и менее долговечные, в том числе и ЛКМ.
  9. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    В принципе согласен с Вами, но он там не живет и домик находится на улице, в середине прокрашен.
    К сожалению фото 'под ключ' видимо удалил, делал их телефоном, когда чистил галерею видимо снес.
    когда он не хочет есть жена его кормит в домике, ест прекрасно, помещаются они там вдвоем нормально
  10. Kudrik
    Kudrik
    Kudrik
    Москва ЮВАО
    Вот такую площадочку я сделал для сына. Можно добавить ещё горку.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Делаем разные детские городки. Обычно это горка, лестница, турник, качели, канат.
    Чаще приходиться делать из дерева. В этом случае на шлифованную сухую доску горки многократно наносится яхтный лак с промежуточным (послойным) шлифованием. Горка получается как стекло.
    Если городок делаем из металла, то на горку пускаем листовую нержавейку.
    По поликарбонату, мне кажется, скатится можно только кубарем.
    Есть много фотографий сделанного. Будет время - выложу лучшие.
  12. id205166
    id205166
    id205166
    Такую площадку сделал наш дедушка. На площадке песочница, домик, канат, качель, лесенка, турник, барабан и скамейка для родителей:)
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Предлагаю вниманию несколько вариантов детских площадок. Также возможно производство площадки по вашим эскизам, творческим идеям
  14. ABOEING
    ABOEING
    ABOEING
    Московская область
    Моё творение 2009,правда сейчас другой вид-после пинотекса и внутренних доработок!Детки довольны!
  15. nata74145
    nata74145
    nata74145
    Минск
    а вот и наше творение
    пока мы рисовали и проектировали в нашем соседнем садике списывали некоторые части от детских площадок вот мы и подсуетились и потом начали лепить площадку из того что было
    в основном лепил папа сварочным аппаратом (заодно и научился работать ведь мы его уже как год назад купили а опробывать не успели) а я , дети и наш дед помогали устанавливать и перетаскивать
    особенно всех соседей настораживало когда мы сваривали кровати и не говорили зачем а получилась беседка для детей стоб на солнце не сидеть, правда свежих фоток нет где беседка облагорожена,
    да и стол который накрыт пленкой- это самодельный теннисный стол
    вечером у нас собирается столько детишек аж глаз радуется
