1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    То что на фото, вы сделали за пол дня? А сколько у вас рабочий день? :)
  2. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    @SDimaK, в кастораме видел такие крепления буквально вчера, но думаю такие стаканы найти не проблема в любом магазине крепежа
  3. maxim b
    maxim b
    maxim b
    В Кастораме на Пулковском точно есть такие опоры для бруса. Были для бруса 80х80, а 100х100 не помню.
    Да ещё такие видел в "Метизах".
  4. Литани
    Литани
    Литани
    "Кривой" домик для дочки по мотивам вышеопубликованного)
    В прошлом году построили и оставили на усадку) Сейчас будет приближать к розовому оригиналу.
    Хочется пристроить к нему качели, но пока не ясно, как вписать их в эту кукольность.
  5. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Фото не мое, с этого же форума. Если 6 стоек под домик, глубиной сантиметров 40-50 то за пол дня вполне реально. Свободного времени немного, поэтому во время отпуска и в выходные дни, рабочий день не нормированный, иногда заканчивается ночью. :son:
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Литани, класс! Вот только: не маловата ли площадка прямо перед дверью?
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    О... Подскажите все-таки мне тоже... Делаю детский домик на "столбах". Брус сотка будет. На высоте двух метров будет помост, на помосте домик. Вопрос сейчас остро стоит - как закрепить брус в земле. Общая высота будет около 5 метров до конька крыши домика. Сама площадка 3х3 метра и, если не закрепить вертикальные брусья к "фундаменту", боюсь, перевернется домик.
    Варианты:
    - лить блоки 40х40х40 см. делая в них закладку под вертикальное крепление бруса.
    - купить готовые блоки 20х20х40 см, закрепить их попарно один над одним, закопав в землю. Брус крепить через вертикальные крепления, вклеив их на двухкомпонентной смеси
    - сверлить и заливать бетоном сваи 110мм с закладкой того-же крепления. Вот тут непонятно. На какую глубину сверлить, как делать уширение внизу?
    Может есть еще какое решение?
  8. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    upload_2016-4-30_22-6-26.png Наш двухэтажный домик на столбах
    upload_2016-4-30_22-6-26.png upload_2016-4-30_22-12-18.png upload_2016-4-30_22-13-13.png upload_2016-4-30_22-14-37.png upload_2016-4-30_22-15-23.png
  9. maxim b
    maxim b
    maxim b
    @nikolay_ch,
    я за этот вариант, т. к. он исключает контакт дерева с грунтом и достаточный с точки зрения "якоря" для опоры.
    Поймите, самое большое усилие, которое будет пытаться перевернуть Ваш домик, это момент от силы ветра приложенный к крыше, но при такой ширине платформы (3х3 метра) даже небольшой якорь не даст перевернуться. А уж человек, даже весом в 100кг, максимально удалившись от центра, повиснув на перилах, и такого опрокидывающего момента не создаст.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... Контакта там нигде не будет, что брать готовые блоки, что лить бетонные столбы в канализационной трубе 160мм. Закладные везде есть. Самый простой способ - готовые блоки. Далее - столбы. А лить блоки 40х40х40 в землю... Много цемента нужно. Кстати, для такого размера блоков - нужно ли их армировать?
    Спасибо за фотки, а у Вас как столбы "заякорены"?
  11. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    У нас столбы опущены на 110 см в землю и забетонированы. Предварительно обработаны мастикой и плотно обернуты в пленку.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А какой диаметр дырок, в которые Вы засовывали столбы и в которые Вы заливали бетон?
  13. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Столб в земле 100*200. Готовили отверстие на глубину 110 см в диаметре 250 мм, вставляли столб. До глубины 250 мм от поверхности земли увеличивали диаметр заливки до 0.6. метра. Уже с земли наращивали сбоку еще столб 100*200. Итого дом стоит на столбах 200*200. Выбор таких размеров был обусловлен остатками материала после строительства дома.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если бы домик стоял на земле - вопросов бы не было. Но платформа будет поднята над землей на 1.8-2.0 метра. Плюс высота домика в коньке - 2.5-2.7, итого - около 5-ти метров высоты при трех в ширину и длину. Высота немаленькая, и момент опрокидывания может возникать не только от крыши, но и от платформы. Плюс, опасность складывания столбов. Понятно, что будет обвязка наверху, но внизу-то ее не будет.
  15. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Вот - домик 2 этажа, с горкой. Высота площадки 1,40. По инструкции производителя столбики должны быть вкопаны на 40 см (см. фрагмент инструкции в приложении)
