1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Vitalook
    Vitalook
    Vitalook
    Купили свою дачу. Начал проектировать комплекс для дочерей :)
  2. Boootch
    Boootch
    Boootch
    У нас вот такой получился...
  3. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Поделюсь своим опытом.
    Площадка построена из материалов, оставшихся от строительства. Докупал только 3 бруса 150х150х6000.
    В принципе, все видно на фото. Геометрическими размерами участка и расположением на ней площадки обусловлена растянутая по одной оси конструкция.
    Из бруса 150х150 собран каркас дома. Нижние "венцы" обработаны маслом.
    Горка сделана из досок. Вся конструкция обработана пропиткой, отдельные доски покрашены цветными красками. Скат горки планировал изначально покрыть каким-то листовым пластиком, но пока не придумал как лучше сделать.
    В итоге скат горки покрыл яхтным лаком в 4 слоя с промежуточной шлифовкой. Получилось достаточно скользко и без заусенцев.
    Горка и домик эксплуатируется и зимой и летом. Подвесные снаряды зимой висели, но дети ими не пользовались. В эту зиму уберу, скорее всего.
    От домика идет основная балка, на которой подвешены качели, канат и т. п.
    Все на карабинах и рым-гайках, можно снимать и менять на другие снаряды.
    В торце висят круг-качели из Икеи, туда же можно грушу привесить или еще что-то подобное.
    Кольца, лестницу и т. д. использовал от домашнего спортивного уголка типа "Карусель", от него же веревочная сетка для лазания. Кстати, из железных частей этого спорт. комплекса получилась отличная приставная лестница.
    Качели 2 шт. докупил, красили сами дети - целое мероприятие :).
    Если снять подвесные снаряды - можно повесить гамак.
    В общем, достаточно универсальная конструкция получилась.
    Пока дети маленькие - основная балка на высоте ~ 170 см. Дети подрастут - основную балку подниму, для этого понадобиться только новый столб и небольшая доработка на самом домике.
    Конструкция никак не закреплена, стоит на подготовленной песчаной подушке (вся детская площадка отсыпана песком, выровнена и утрамбована). Год эксплуатации показал полную надежность конструкции. За счет массы стоит устойчиво, без намека на шатание и сдвиги.
    Рядом врыл два столба для турника (на первом фото видно). Одним концом труба взрослого турника будет закреплена к домику. Под углом 90 градусов будет детский турник. 20160531_205635.jpg 20160531_205650.jpg 20160531_205730.jpg 20160531_205704.jpg 20160531_205753.jpg
  4. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Я использовал. Вырезал кусок от автомобильной шины. Единственная засада - стальной корд. Нужно потом все торчащие проволочки пооткусывать.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Шина конечно не лучший вариант, тоже не безопасный. И много терпения нужно, чтобы проволоку достать;).
  6. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Судя по развитию темы - все строят домики :)
    У нас получился вот такой из купленных готовых деталей. Есть горка и место для песочницы внизу
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    приставная лесенка рядом с качелями не нра. Качеля мотнется и в лесенку прилетит.
  8. Vitalook
    Vitalook
    Vitalook
    возможности программы не позволяют прорисовать то, что придумалось. Это веревочная лестница :) но Вы, конечно, в чем-то правы, и, возможно, качелю будем делать на жестком подвесе.
  9. Vitalook
    Vitalook
    Vitalook
    Граждане, присоветуйте, пожалуйста, какой–нибудь вменяемый интернет–магазин с комплектующими для детских игровых комплексов? Заглушки на болты, поручни, крышки столбов и т. п. Гугл, конечно, рулит. Но хочется реального совета от покупателя :)
  10. vitel
    vitel
    vitel
    Бетонные подушки залиты и подкрутки стоят.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я, при проектировании домика для детей, пользовался одним хорошим принципом: все, что выше первого этажа, должно быть, закрыто и огорожено от вываливания. Окна зашью прозрачным монолитным поликарбонатом 2мм. Проходы и бока лестниц обвяжу веревочной сеткой.
    То есть, при всем желании, покинуть второй и третий этаж не по лестнице возможности у детей не будет.
    Также сходы на горки и сетки по бокам ограничу выступами из фанеры, чтоб нельзя было свалиться мимо. На подобии такого:
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Еще нельзя делать несколько качель рядом, если ими будут пользоваться дети 3-5 лет. Один будет качаться, второй пойдет к соседней качеле и получит по чайнику первым. Нужно днлать треугольный разделитель между ними.
  13. Famiv
    Famiv
    Famiv
    дополню: нельзя делать качели на железном подвесе - только цепи или веревки. Ну и сами качели - тоже желательно или пластмасса, или обрезиненные металлические.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Elastyczne-siedzisko-gumowe.jpg ;)
  15. dimanische
    dimanische
    dimanische
