1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Гоша73
    Гоша73
    Гоша73
    Ульяновск
    Сделал племяннице
  2. Гоша73
    Гоша73
    Гоша73
    Ульяновск
    Добавлю фото - домик для премянницы
    В нутри лесенка и люк с дверкой, по лесенке можно подняться на верх горки.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот такая качель получилась, из того что было :)
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот и мой детский домик готов к эксплуатации. Пару фото прилагаю.
    DSC_0624.JPG DSC_0667.JPG DSC_0670.JPG DSC_0695.JPG DSC_0701.JPG DSC_0737.JPG
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  6. Kvasilich
    Kvasilich
    Kvasilich
    Ногинский район
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Без крепления к земле?
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В продолжении темы.
    Сделал доче домик! Основной материал - старые оконные деревянные рамы и старая оконная коробка!
    20151101_154214.jpg 20160502_111934.jpg 20160519_162555.jpg 20160519_191102.jpg 20160613_184739.jpg 20160627_124556.jpg 20160627_124613.jpg
  9. Zvezo4ettt
    Zvezo4ettt
    Zvezo4ettt
    Димитровград
    Всем день добрый! Знающие люди, подскажите пожалуйста такую вещь, если при креплении балки качелей использовать не два бруска под углом, а один брусок 150*150, а на него балку 100*150, выдержит ли эта конструкция качели. Брусок 150*150 - 2500 мм, из которых 800 мм будут под землей и залито раствором цемента с битым кирпичем. А то остался данный брус, хотелось бы его куда то использовать. Для наглядности прикрепил схематический рисунок. Заранее спасибо! Схем.рис.png
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Выдержит, но будет гнуться, как березка на ветру. Дерево эластичный материал. Распилите вдоль на два, тогда будет хорошо.
  11. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Zvezo4ettt, ничего там гнуться не будет, если ребеночек конечно не 100 кг) верхнюю балку положите так чтобы 150 была высота балки а 100 ширина, а в стойках 150*150 выпилите паз шириной 100 мм чтоб верхняя балка заходила в него на половину своей высоты т. е на 75 мм. Для примера на моих качелях верхняя балка 50*150 на ребро естественно
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Гнуться, конечно же, ничего не будет. У меня доска 40х100 на ребро без проблем взрослого человека выдерживает.
    А вот вертикальный столб может со временем может расшататься.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Закрепите этот брус горизонтально с одной стороны, а на другой пусть ребенок попрыгает. Увидите как будет гнуться, а это еще без веса качели. Выдержать, то выдержит, но неизвестно сколько. Надо делать сильное основание. Ведро бетона вырвет быстро.
  14. Zvezo4ettt
    Zvezo4ettt
    Zvezo4ettt
    Димитровград
    Ну я думал сделать ямку 500*500*800 и потом все это залить раствором вместе с битым кирпичом. Или это не спасет и всё равно балку 150*150 расшатает?
  15. Zvezo4ettt
    Zvezo4ettt
    Zvezo4ettt
    Димитровград
    Что то я загнул, ямку 300*300*800. Или лучше оставить первоначальный вариант? Или это всё не спасет?
