1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    я изначально такие и хотел делать, но не придумал из чего) согнуть самому трубу нет возможности, думаю как вариант можно большую пнд трубу свернуть- она пластиковая и легкая. А готовые варианты стоят как то не бюджетно
  2. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @Magnumv, что верно-то верно, стоят такие качельки от 8 т. р и дальше, я тоже очень хотел такие, но цена сразу охладила пыл. Думал сделать из каких-то обручей, но понял что они обычно тонкие, легкие конечно, но не прочные. Случайно пришла в голову мысль о велосипедном ободе, он делается из профиля и имеет (по крайней мере надеюсь) должную прочность. Мысль попробовать сделать из обода теперь не оставляет меня в покое...надо подумать
  3. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Детская площадка. Корабль
    20160602_192851.jpg 20160704_192744.jpg 20160704_192751.jpg 20160704_192758.jpg
    Строил сам в том году. размеры 7х4. Цена за дерево 25 тыс. за качели горку, фурнитуру 8 тыс.
    если будет интерес, могу предложить чертеж с расчетом материалов. и фото узлов конструкции.
  4. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Прикупил вчера обод велосипедный 29",обошелся в 600р.Обод профилированный, но имеется стык-потенциально слабы участок. Думаю все таки надо каким-то образом усилить конструкцию, пока думаю как лучше. Плести сам не умею, но нашел в интернете схемы вязки ловцов-снов,думаю за основу возьму их. На выходные может что-то попробую.
    Есть мысль попробовать как предлагал Magnumv согнуть пропиленовую трубу и через дырочки для спиц связать с ободом, надо понять согнется ли только по такому радиусу, есть вроде тонкостенные для х. в
    Поверх всей конструкции можно действительно уложить трубки для теплоизоляции труб как предлагал
    ArturHub,затем все обмотать цветной веревочкой и связать дно, будет 4 кольца для крепежа
  5. Kvasilich
    Kvasilich
    Kvasilich
    Ногинский район
    Да, крепления нет достаточно тяжелая конструкция. Стойки качель только лучше крепить.
  6. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Соорудил качели младшему. Жена два года пилила, наконец таки в этом году осилил, на той части, где лестница веревочная, во всю высоту уже натянута сетка для лазания из веревки. Осталось сделать укосины сверху и покрасить. Качели перед вводом в эксплуатацию испытывал сам. Выдержали мои 85кг. Качели, лестницу и трапецию с сеткой покупал через инет магазин, остальное строительный рынок. Вертикальные стойки 95*95, закреплены в закладные крепления бруса, которые в свою очередь забетонированы горизонтальная балка 95*140. Еще никак не найду место для каната и щита баскетбольного, растения мешают со всех сторон)
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А дерево-то крашено? антисептировано? цвет светлый смущает...
  8. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Неомидом пропитано, потемнеть не должно, красить буду или совсем к осени если сухо будет, или весной.
  9. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Собственно вот и качели сделанные из обода. Внутри пустил пропиленовую трубу и через дырки для спиц связал с ободом. Сверху обмотали веревками. C женой сделали довольно быстро. Бюджет составил вместе с веревками, ободом и пр. ок 2000р.
  10. Mishanya27
    Mishanya27
    Mishanya27
    Здравствуйте! Решил попробывать построить для своих сынишек игровую площадку или комплекс. Вот что получилось. P_20160714_170645.jpg P_20160714_170616_1_p.jpg Снизу будет песочница. И думаю крышу еще смастерить. Вобщем как-то так.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ, все еще делаю домик... Вместо шпилек для крепления обвязки столбов взял мебельные болты (они безопасней выглядят - головка скругленная). Насколько они слабее шпилек? У меня шесть столбов 140 и обвязка доска 40х190... На каждый столб по два болта. Соответственно, на угловые - по четыре. Всего 16 болтов. Домику, напоминаю, предстоит стоять на столбах на высоте 1,8 метра над землей.
  12. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Всем доброго дня!
    Если кто то устанавливал столбы на вот в такие 5-18.png опоры, подскажите на сколько надежно фиксируется столб, не будет ли со временем расшатываться анкер (особенно если будут колебания от качелей) Детский домик 1.jpg
  13. Romis
    Romis
    Romis
    Позвольте вставить свои 5 копеек:
    20160730_205930.jpg 20160730_210005.jpg 20160730_210030.jpg 20160730_210111.jpg 20160730_210136.jpg 20160730_210217.jpg 20160730_205930.jpg
    Законченный вариант:
  14. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Добрый день
    Вот такой домик - улей нам собрали. Высота 160 см, диаметр 180 см
    По внешней стороне можно лазить, внутри - играть :) домик улей.jpg домик улей1.jpg
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Famiv,
    Сколько досок потребовалось?
