1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Я заказывал монтаж - привезли готовое.
    Судя спецификации - порядка 500 шт.
    9 см х 4,5 см, длина разная. Около 25см
  2. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    На юге России, раньше в такой укладке сушили саманные (глина + солома) кирпичи. Своих внуков я бы не пустил на такой домик - враз развалят! Я сторонник классики:
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Для самоделкиных. Найдено на просторах инета. Начинка домика, может кому интересно ... Порадовал замок на холодильнике :love: .
  4. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    "Зимний вариант" для квартиры
  5. Sergei85
    Sergei85
    Sergei85
    Кировская область
    Дети всетаки уговорили приделать зимнюю горку для катания!
  6. Chloe
    Chloe
    Chloe
    Наш домик. Это первая работа мужа после школьной табуретки :) Все что было из инструментов на тот момент - ручная пила и молоток. Чертёж делал сам. Окошки купили готовые. Дверь - тоже готовое "взрослое" окно, но вместо стекла вставили поликарбонат.
  7. Chloe
    Chloe
    Chloe
    Внутри было темновато, поэтому решила красить белым. Оформила интерьер в морском стиле. Нет фото с крашеной мебелью. Кстати, ее тоже муж сам сделал. Нашла только сундук после покраски. Сундук с замком, там сын хранит свои секретики :)
    Чердачок внутри был запланирован изначально.
  8. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Chloe, сразу прошу прощения за свое мнение, если оно вас заденет. Домик красивый и богато сделан, если не секрет сколько было вложено в него? Но по мне он похож больше на комнату из каталога икеи, а не на детский домик. Как то все очень строго, нет ощущения детства внутри. Я бы на вашем месте нарисовал какие-то рисунки или картинки на стенах, на пол можно кинуть коврик, хочется добавить других цветов, и тогда, как мне кажется будет повеселее.
  9. Chloe
    Chloe
    Chloe
    Спасибо за мнение.
    Домик обошёлся примерно в 20 тыс рублей. В наличии был только брус под основание и доски, которых хватило для пола. Остальное все покупали. Мебель была сделана из обрезков.
  10. EternalCat
    EternalCat
    EternalCat
    Вдохновился этой темой, прошлой зимой сделал проект, летом реализовал, по времени одна неделя отпуска плюс около пяти выходных. Изначально все планировалось из дерева, но подвернулся металл под руку, заодно сварку начал осваивать
    20160530_161331.jpg 20160602_123410.jpg 20160605_203006.jpg 20160619_204540.jpg 20160703_213939.jpg 20160829_092600.jpg 20160829_115942.jpg 20160904_090711.jpg
  11. EternalCat
    EternalCat
    EternalCat
    Качели сам делал, круглые из обруча, ребенка выдерживали хорошо около недели,
    а папу плюс ребенка при сильной раскачке не выдержали (в сумме около 100кг), буду переделывать, как ранее писали возможно из обода что-то достойное получится
  12. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Класс. Чем красили дерево и металл?
  13. EternalCat
    EternalCat
    EternalCat
    Резиновая краска, здесь где то в теме обсуждалась уже
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Chloe, очень красиво и классно получилось, размеры пожалуйста и из каких материалов делали каркас?
  15. EternalCat
    EternalCat
    EternalCat
    столбы - профильная труба стальная электросварная 100*100 (мне досталось толщиной 5мм, но это очень толстая для данной конструкции, т. к. делал один, поднимать было тяжело, да и сверлить отверстия тоже)
    обвязка - уголок стальной 40*40 + доска обрезная 40*80 (крепление доски мебельными болтами к столбам)
    рукоход - труба стальная электросварная 108*3 (3,5)
    перекладины - труба ВГП Ду25
    изначально планировался брус 100*100 на столбы и ту же доску 40*80 (или 40*100), считаю этого вполне хватит для данной конструкции,
    перекладины планировал из пластиковых водопроводных труб
    файл с размерами прикрепил,
    файл с размерами рукохода не в масштабе, смотреть размеры
