1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Спорное утверждение...)
    В моём "сооружении" даже я иногда ночую...
  2. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Какой размер ступеньки нужен под брус 150?
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Ну если такой расклад, то "1-й этаж" оставьте полноразмерный (для папы!), а на веранде сверху можно и пониже (если папа там не спит). Крышу развернуть на 90 градусов вправо и входите наверх меж стропил, не сгибаясь! Это первый вариант экспромтом - дарю!
  4. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Zmey2007, вот как то так. Этого "нароста" для детей хватит вполне.
  5. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Zmey2007 ступенька в пол дерева значит 75 мм глубина пропила, а длинна пропила какая вам нравиться
  6. vxc01630
    vxc01630
    vxc01630
    Подскажи пожалуйста а горка сама по себе гибкая или вообще не гнется? И на вид горка как из волокон. Да?
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Горка жесткая, не гнется.
  8. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А у меня полным ходом идет возведение домика для детишек друга. Благо гараж большой:) Завтра тестовая укладка шингласа для фотосессиии, ну и для того, чтобы точно определиться с цветом фасада, отделка фасадов имитацией бруса и вагонку внутрь, ну и доборы на углы/окна/дверь.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Симпатично! Чертежи, расчёты есть? Поделитесь?
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Переломится же такая свая. Там нехилые нагрузки на скручивание, которые бетон не выдерживает.
  11. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Согласен, надуманное усложнение и не безопасное!
  12. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Уже "подогнали" 6 ти метровый брус. Сделал как по проекту, а короткие столбы пустил на качели.
    Соберу - выложу фотки.
  13. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Чертежей нет, делиться в общем-то нечем. Обычный каркасник, только маленький:aga:. Простая и крепкая конструкция без всяких саморезов (кроме тех временных, что пока что держат стены между собой в углах). Вам же Юра дом строил, вы конструктив должны хорошо понимать. Размеры, углы и все остальное - все в голове. На данный момент все почти готово, временно уложен шинглас (он, кстати, красный, но на фотках больше похож на коричневый), осталось наконец-то напилить обналичку углов и окошек, все покрасить (фасад выкрашен Tikkurila Pika Teho цвет 588х в 2 слоя, цвет обналички будет скорее всего 518х, хотя м. б. просто белый, еще не решил) и сделать наконец-то итоговое портфолио. К сожалению, из-за каких-то нелепых денежных разногласий с товарищем, домик с вероятностью 50/50 уедет либо в д/с к моему мелкому, если все родители в группе готовы будут скинуться на отличный игровой вариант для куцей территории садика в дополнение к веранде с текущей крышей, которая похожа на дуршлаг, или будет продан на авито кому-то, кто хочет организовать своему чаду личный уголок, но сам не имеет возможности сделать это своими руками.
    p. s. кстати, вопрос залу. Изначально хотел как и положено делать и капельник, и торцевые планки из металла. Есть еще вариант с деревяшками конечно, но две строганных рейки 20*50 плюс краска в итоге будут стоить столько же, сколько и торцевая планка, а капельник вообще ничем не заменишь. При этом деревяшки с большой долей вероятности не будут защищать торцы осб от влаги. Домик конечно детский, но хочется все по уму. С металлом смущает потенциальная опасность, все-таки дети народ шальной, а нижняя точка стропил достаточно низко. Хотя, на данный момент она примерно в 1.3-1.4м от пола (блин, а мой 8-ми летний как раз уже такой же примерно:mad:), добавим высоту блоков, плюс типа платформы хотя бы из той же сотки (доска 40 (50)*100), получим в итоге уже около 1.6 с копейками, т. е. вроде как целевая аудитория будет явно ниже этой точки и можно не париться. Вообщем, что-то тупичек небольшой возник, треба совета!
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Да, Юра строил... Но я не Юра и туалет у меня вышел - так-себе... Меня всегда смущает верх строения: примыкание стропил и далее вверх по конструкции... Я так понимаю каркас у домика из реек 50*50?
  15. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    От металла на детское строение отказался напрочь. Тем более капельник, вещь достаточно острая. У меня дочь находит приключения везде, где только можно. Выше или ниже целевой аудитории - вопрос относительный) они стул ставят и лезут на крышу. Во дворе детская площадка, наблюдал как пацан 3 года не мог залезть на трубу, отобрал у малыша машинку-каталку, встал на нее и схватился за верх трубы. Все бы ни чего, но каталка уехала) а он остался висеть и орать ПОМОГИТЕ)
    Советую исключить капельник - по любому пальцами полезут.
