1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Famiv
    Famiv
    Famiv
    По собственному опыту - оптимальная высота балки 2,15 - 2,5 м. Тут еще надо учитывать, какие качели будете использовать: многие производители делают длину каната с учетом установки до 2,5 м
  2. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Продается такая штука для быстрого возведения качелей:
    Называется "тройник крепления бруса для качелей 60 ° "
    Можно сделать вывод, что угол между ногами качелей - 60 градусов :)
  3. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
  4. форта
    форта
    форта
    У меня такая получилась. Осталось прибраться и покрасить.
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Сделал детЯм вот такой 3*3
  6. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @ChesterRUS, а на мансарде чердачок, т. е на верх можно попасть?
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, и дети в основном там и тусят)
  8. Denisgreenwils
    Denisgreenwils
    Denisgreenwils
    Здравствуйте где купить можно такие крепления для качелей?
  9. tahamis
    tahamis
    tahamis
    напишите в поисковике "Подвес (или крюк) для качелей. или в леруа есть вот такой
  10. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Вопрос всем владельцам детских домиков на деревянных столбах: чувствуется ли раскачивание, неустойчивость, небольшая вибрация при нахождении в домике? Поставил домик на четырех столбах из бруса 100*100 мм, размер площадки 3*2 м, столбы установлены при помощи вот таких вот деталей gg7-460x376.jpg , замоноличеснных в бетонные столбы. Так вот при нахождении наверху чувствуется небольшая "раскачка" всей конструкции. Планировал еще сделать качели, но вот опасаюсь, что ими вообще все раскачается и не дай бог рухнет.
  11. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @GenchikU, добрый день. тут наверное дело не в том как прикреплены столбы к основанию (если у Вас конечно домик не качается вместе с основанием), а в наличии укосин между столбиками. Вы бы приложили фотки домика, стало бы понятнее :hello:
  12. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    FJIMG_20170704_204125.jpg FJIMG_20170704_204138.jpg На фото не видно, но внизу по периметру тоже сделана обвязка с небольшими укосинами вот такого плана Без имени-1.jpg
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня столбы 150х150 вкопаны в землю. Пол - высота 1,8 метра над землей. Столбов 6 штук (по углам и в середине по двум сторонам). Площадка получилась 2,6х2,6, домик - 1,3х2,6 (т.е. в половину площадки). Столбы без укосин. Наверху сделана "обвязка" доской 200х50 - через мебельные болты 12-го диаметра. Доски притянуты к столбам плоской стороной. Между средними столбами добавлена еще одна доска на поддержке для бруса. Пол сделан тоже на поддержках для бруса 100х50, куда вставлены доски 100х50 по 7 или 8 штук (сейчас не вспомню). Раскачка есть небольшая, но ИМХО она идет за счет "гибкости" самих столбов. Но качели я все равно не стал делать именно из-за опасений лишних вибраций.
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Вот такой конструктив
    для испытания двое взрослых раскачивались на двух качелях одновременно
    стоит "как вкопанное" (на сваях то саморезах :cool:)
    вот только перекрасить пришлось в зеленый цвет, уж очень желтый пчел привлекал...
  15. romirazz
    romirazz
    romirazz
    Домик из вагонки и бруса
