1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. ироник
    ироник
    ироник
    Чет многовато 30 то. В этом году планирую сынишке домик щитовой поставить. Щитовой, снаружи фанера, внутри сухая строгоная доска от евро поддонов. Пол- 4 поддона (как раз в размер, лист фанеры шириной, полтора длинной. Только доски сплачиваются без пропусков. Каркас домика и крыши из бруска (доску 50Х150 распускаем на три бруска) Если интересно, могу выложить карту раскроя, чтоб на месте покупки рапилить доски на куски и увезти на легковой машине. А на бруски уже можно распустить на месте строительства или в гараже. Крыша- оцинкованый гофролист. Размер домика- 152Х228 см. Высота от пола до потолка 148 см. Расчетные затраты на строительство 5 т. р. (и это с запасом)
  2. SL_2010
    SL_2010
    SL_2010
    Сам, когда начинал строить думал, что в копейки обойдется. Решил, что должен дешевле покупного из пластмассы обойтись., но не вышло
    Но, так как задача была, чтобы еще и собственных глаз радовал, пришлось потратиться.
    Домик строился с нуля, в смысле никаких отходов от предыдущих строек не осталось, все пришлось покупать на рынке, в магазине (необрезная доска, половая, блокхаус, вагонка, доска для наличников, фанера, 4 листа ондулина + гвозди для него, морилка, лак, гвозди, шурупы, петли, два готовых окна).
  3. Mashick
    Mashick
    Mashick
    Гость
    Мой муж сделал в прошлом году такую площадку на даче:
    входит- горка, снизу- песочница с лавочкой, планируется одну стенку зашить- сделать скалодром еще.
    на длинный брус можно повесить три снаряда- висят кольца, детская качель, веревочная лестница, которая заменяется на взрослую качель- доску с веревочками (на 4 картинке)
  4. ABOEING
    ABOEING
    ABOEING
    Московская область
    Вот свежие фотки снаружи и изнутри!
  5. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    мелкая одиноко стоящая посреди участка? и почем?
    покрыть можно лаком для яхт и зщищает древесину и скользит для скаты в самый раз, ну и потом вы же горку на улице ставите и не облизываете, так что не все ли равно чем защитить? Конечно в пределах разумного. И если так за таксичность переживаете купите весь игровой комплекс из железа например.
    Спасибо но это не такая уж большая проблема.Сейчас продаются специальные покрытия для спортивных площадок есть и под горку даже смягчающая удар и ее можно класть на грунт. Это есл нет возможности сделать скат в песок =)
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я нашел такие покрытия по 1400 р/м2
    По поводу токсичности - лучше не использовать антисептики. И мне кажется, что я нашел интересный вариант - Hyperdesmo, это типа резиновой краски.
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    не помню почем, где то около 10-15 тысяч. Зиму пережила, думал полопается...
    Проблема не в газоне, а в грязи в которую дети приезжают... По весне так просто в жижу...
  8. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Я поняла, что вы про жижу под горкой, которая неменуемо там образуется. А чем вариант с покрытием под место ската не подходит? В моем случае съезд в песочницу сделать не удасться, делать всю площадку из песка тоже не вижу смысла да и желания нет. Мне кажется двух квадратных метров под место ската с горки вполне будет достаточно в конце концов можно под место ската залить цементную подушку а на нее уже положить покрытие. с горки то не слоны катаются не продавят =)
    относительно горки. за 15 тыс я видела несколько приличных горочек хочется подешевле. Но как то в Москве туго с этим все отличные горки и по очень привлекательной цене в 6000-10000 тыс только на Украине и в Белорусии :(:(
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да каждый сам решит как лучше сделать, покрытие песок или еще что... Я лично стелю коврик из ванной резиновый, вполне прокатывает. Бетон заливать, сурово как то.. Разве что на стационарной площадке...
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    "И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, Бог изобретатель."
    Практика показала, что за прошлый сезон карабины стерлись на половину, а за одну последнюю неделю ушла почти вся вторая половина карабинов...
    Разница в том, что дочь научилась сама раскачиваться и кататься на качелях.
    Смазывать НУЖНО, а лучше подшипник поставить для надежности, ну и ТО постоянно нужно делать.
  11. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Делаю качели - два столба (ель, диаметром 140-150 мм) закопанные в землю на 1,3м. Подскажите как лучше закрепить и из чего сделать перекладину.
    Где в СПб можно найти готовые сидушки для качелей?
  12. dak
    dak
    dak
    Гость
    А вот как я умею.
    Фото прошлогодние.В этом году пристрою лазелки и качели.
  13. OLGA31
    OLGA31
    OLGA31
    Очень красиво, а мы сделали так. Пока не все доделано, осталось крышу, еще опору для качели/веревки и др. Еще хочу сетку от земли, кольцо баскетбольное и много чего другого.
  14. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Можно купить пляжный зонтик.
    Зачем зонт? В центре песочницы столб?
    Не лучше ли сделать крышу или навес, типа таких
  15. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    А вот еще один оригинальный грибок
