1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Nkz24U
    Nkz24U
    Nkz24U
    Вологда
    Для своей мелкоты построили такие домики. Под рукой нет свежих фоток, это было в процессе строительства. Не достроена лесенка в домик, горка и веревочная сетка не натянута. Мелкота довольна, ползают туда-сюда.
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Своим тоже в этом году начал строить игровую площадку. Еще до конца не доделал (окна, дверь, лазалка, песочница, газон вокруг), но в целом силуэт вырисовывается
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Deecor, одна опора для рамы качель отсутствует или так и должно быть? На мой взгляд "треугольник" очень узкий получился...
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да, там второй опоры нету - не стал горку зажимать с двух сторон, чтоб случайно головой никто не ударился при спуске с горки. Угол маленький, но жесткость получилась высокая, сперва пробовал без этой укосины - профиль резонировал (профиль 60х60х2), с укосиной нет.
    Плюс с обратной стороны, где треугольник, вот такая конструкция
    Тоже немного гасит изгиб, как мне кажется)
    Наварился всласть с этим домиком)
    Тут еще полик виден, доски с щелью 10мм.
  5. snorik
    snorik
    snorik
    Пришло время сменить старую детскую площадку. Сделал проект новой и реализовал.
  6. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Понемногу доделываю детский домик на опорах (под ним песочница и стол), сверху домик с маленькой верандой, к нему лестница, от него горка.
    В домике 3 окна, крыша металлочерепица, свесы есть, но не очень большие.
    Встал вопрос по окнам:
    - если вставить в них стекла, то в домике скорее всего будет очень душно (в нем и сейчас с 3-мя "открытыми" окнами и дверью днем достаточно жарко)
    - если не вставить в них стекла, то домике скорее всего будет мокро (т.к. далеко не всегда идет четко вертикальный дождь
    Оба варианта получаются не очень, либо душно и не зайти, либо мокро и все игрушки влажные
    Что посоветуете сделать? Может все-таки стекла и какие-то вентиляционные решетки? Или ставни, но тогда не понятно как их закрывать?
  7. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Сделайте окна 2 глухих и 1 окно открывающееся вопрос только в том, где найти подходящее окошко, а еще лучше ставьте во все окна, их проще найти и поставить.
  8. andr8477
    andr8477
    andr8477
    а не поделишься проектом?
  9. GODwin
    GODwin
    GODwin
    Просмотрел вроде всю ветку, но не увидел того что хочу.
    У меня 2 сына, старшему 12, малому 4, понимаю что старший скоро захочет уединятся по поводу и без (проходили, знаем) а делать это в доме, еще и с друзьями/подружками ему возможно будет не комильфо. Поэтому возникла мысль построить для него домушку, причем надо чтобы это было полноценное "жилье" с электричеством, интернетом (ну с этим просто, wifi) окнами и крышей, и с возможностью отопления электричеством или м. б. твердотопливное продумать снизу, чтоб безопасно. Это еще не все)
    Под домом старшего, хочу разместить что-то вроде развивающего комплекса для младшего, пока даже не знаю что конкретно, чтобы и домик тоже какой-то, плюс горки лазелки качели турники лесенки.
    Может быть у кого-то уже был такой опыт? Может что подскажете, каких вещей не стоит делать, особенности монтажа.
    В дом еще только переезжаем, до этого жили в квартире, поэтому руки чешутся чего-нибудь наконопатить, просто жуть)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот печку с открытым огнём точно не надо.
    И интернет может не очень надо. Пускай воображение развивают.
    У вас старшему уже 12, я лично в таком возрасте уже сам всякие шалаши и т. д собирал.
    Поэтому попробуйте организовать так чтоб он сам себе домик спланировал и строил
    (с вашей помощью конечно). И мелкому пример будет.
    С днём строителя вас!
  11. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @АнтонБурбон,
    Да, всё верно. Там правда оптовые покупки, минимальная сумма вроде 5000р. Зато цены низкие.
    Брал там тарзанку, лестницу, гамак, канат, кольца, сетку, верёвку для ограждений, тент
    (некоторых лотов уже нет в наличии, но можно в целом поискать разное оборудование)
    Ручки пластиковые брал на али
    Зацепы - на Тао (ещё вариант и ещё). Берите без винтов/креплений, на толстые саморезы с шайбами проще и надёжнее крепить.
    @GODwin, смотрите проекты супер-компактных каркасников в сети (до хоть здесь же на форуме), что-то типа 3*4.
  13. sm0ll
    sm0ll
    sm0ll
    Выросшие из детской площадки сыновья стали просить домик на дереве. В виду отсутствия на участке деревьев, нарисовал в SketchUp'е вот такой проект. Размеры в плане 2х4 метра, высота 6м. проект1.PNG проект2.PNG проект3.PNG
  14. sm0ll
    sm0ll
    sm0ll
    И вот что получилось.
    @GODwin, посмотрите, примерно с теми же мыслями делал :)
    Бюджет около 125 тыс. (материалы 65, краски/гидроизоляция 25, сетки 25, электрика 10)
  15. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    За основу взят проект из старого номера журнала "Популярная механика". Подобная идея сейчас опять стала популярной.
    Достоинства:
    - не нужно ничего копать и вкапывать;
    - бюджетно, если строгать самому) я делал из остатков и заплатил только за крепеж и пропитку;
    - нравится всем детям.
    В результате получился такой домик, без балкона и двери. Вход через люк в полу по веревочной лестнице (захотели дети). Буду обшивать вагонкой.
    Замечания:
    - делать детские домики "на 100 лет" в принципе бессмысленно. Дети быстро растут, а внукам может уже и не понравится;
    - весь материал приходиться строгать (занозы никому не нужны);
    - кровля должна выдерживать снег.
