1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. VKunts
    VKunts
    VKunts
    " Высоко сижу, далеко гляжу ")
  2. dinalynx
    dinalynx
    dinalynx
    Доброй ночи. Очень нужен совет. Собираемся купить вот такую площадку и возник вопрос по установке. Продавец утверждает: "Способ монтажа: площадка стоит на грунте за счет собственной тяжести, бетонирование не требуется." а я вот в этом как то сомневаюсь. Есть вариант бетонные столбики или анкера. Что лучше? У нас суглинок\песок. Поделитесь пожалуйста опытом.
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Для центральной части вашего комплекса и для упора качелей желательно сделать подобие фундамента, хотя бы для сохранности дерева от влажного грунта. Можно например укладка-тротуарной-плитки-своими-руками.jpg прикупить тротуарную плитку, подсыпав под неё песок и проложить под низ рубероид... Технологии подробно описаны в Инете. А ставить домик, на грунт непрактично - дерево почернеет и сгниёт, деньги на ветер!
  4. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Добрый вечер! Планирую сделать игровой комплекс из бруса, модель Площадка для дочи.jpg сделал, есть 2 вопроса: 1 -достаточно ли будет бруса 80х80мм для такой конструкции; 2 - соединение элементов между собой на сквозной болт с гайкой М8 или взять конструкционные саморезы, а может какие то другие варианты крепления? Спасибо.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если уделите внимание к отбору материала (сучки, трещины...). То вполне хватит. Обычно конечно стандартный 100-100 берут.
  6. detu74
    detu74
    detu74
    Добрый день.
    Брус и 80 подходит и иногда 100 делаем на стойках основных.
    Болты на основные узлы, саморезы на оставшуюся работу.
  7. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Добрый день! На собственном опыте (площадка стоит на газоне 5 лет) могу сказать что не обманывают., модно на бетонировать. Одна тонкость: по мере роста детей и увеличения амплитуды раскачивания качелей, стали "прыгать" стойки качелей. Это вылечилось винтовым земляным креплением (шнековый анкер), которое у Вас изображено на фото. Ввинчивается в землю на 50 см и верхняя часть к стойкам качелей глухарём. К сожалению, не видел в реальных магазинах - только в интернете.
    По поводу основания для детских площадок: оно ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть мягким (газон,песок, резина. Если бетон или тротуарная плитка - то нужно дополнительно сверху уложить резиновую плитку).
    Если площадка покрыта антисептиком (цветов сейчас очень много разных) - то можно ставить прямо на газон, ничего с ней не будет (у меня покрыт пинотексом 2 слоя).
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    По линолеум норм едет? А то у меня тоже не стандартная длина горки, покупной скат от 30 тр, что-то дорого, думал эпоксидкой может залить...
  9. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Линолеум норм, но нужно выбирать, какой подойдет.
  10. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Скаты можно найти в пределах 6-10 т
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Эти скаты однотипные, бывают разных производителей, но по факту копии друг-друга.
    бывает длиной 2,4м и 3м.
    Устанавливаются на высоту 1,2 +/-5см
    И на высоту 1,45м +/- 5-7см
    вот и все. Если высота стартовой платформы 1,6м - и выше, то стандартные скаты уже не подходят и стоят в несколько раз дороже.
  12. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    И самый большой минус - ширина около 35 см. Купил 3м S-Line. Зимой детям старше 8-10 лет уже проблематично кататься. А то, что шире хотя бы 40 см стоит на порядок (да, да, на порядок!) дороже. Если свой я купил за 6000, то более широкие уже ближе к 30000
  13. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
  14. Coolhard
    Coolhard
    Coolhard
    С-Пб, 67км
    Привет строителям детского счастья)
    скан моего домика, просили выложить. Извиняйте за качество.
  15. IvanDivan
    IvanDivan
    IvanDivan
    Здравствуйте, проконсультируйте пож-та, хочу построить детский домик из фанеры, материал вроде безопасный и быстрый в строительстве, будет стоять на улице подвержен влаге плесени какие есть безопасные составы для обработки, из осп строить не хочу т. к. вредный материал.
