1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ОСП не столько вредный, сколько небезопасный в плане заноз. Ну и не для улицы он.
    Фанера только ФСФ.
    Красить лучше кроющими красками, особенно тщательно торцы. Я бы делал краской на водной основе. Лучше в два-три слоя.
    Торцы в обязательном порядке шлифовать и скруглять перед покраской.
    Можно использовать составы для обработки садовой мебели- но имхо- не для фанеры это.
  2. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вчера закончил мельницу. Хотели сделать курятник, но дети решили, что это им игровой домик. И даже паук с паутиной не отпугнул. 20190428_130807.jpg 20190428_130819.jpg 20190428_130924.jpg
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Понравилось, надеюсь что и внутри есть оригинальные решения! Вот многие пишут "дайте чертежи...!" Я считаю, что это тупиковый путь - копировать не нужно, включайте свою фантазию, творите, изобретайте - ведь это для детей, значит должно быть необычно, ни как у всех! Хороший домик у вас получился, поздравляю! (А куры и в типовом сарае перетопчутся!)
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Samodel, Классно! А паутину из чего делали?
  5. Nasten4ik
    Nasten4ik
    Nasten4ik
    Калуга
    Добрый день. Прошу вашей помощи и дельного совета. Строим площадку из бруса вот такую. 20190413_214216.jpg
    Много читали по фундаменту и в итоге забили металические анкера в землю примерно на 80 см, с пяткой на поверхности, которой приварили крепления для бруса из проф трубы 10. По факту верхний ярус качается, сейчас есть обвязка пола, перил и крыши, но шатание никуда не делось. Неприятно (как можно исправить?
  6. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @Nasten4ik, мне кажется вам надо сделать обязательно укосы, чем больше жестких треугольников появятся в вашей конструкции тем лучше. Видел много (правда готовых) детских площадок где элементарно не было хотя бы нескольких укосов, итог -через год конструкция уже настолько ушатана, что становится уже опасной. Удачи вам!
  7. Nasten4ik
    Nasten4ik
    Nasten4ik
    Калуга
    Спасибо большое!
    Вот и я смотрю на покупные площадки и думаю, как они стоят и не шатаются "по заверению продавцов". Там ни фундамента, ни укосин, говорят за счет массыыыыы
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Рекомендую сначала все доделать. Пол никак не держит площадку от раскачек.
    Покупные площадки так же будут шататься, если просто столбы поставить и все. Там огромную роль имеют заборчики и оградки. именно они держат башню без раскачек.
    А про массу - это к вопросу о том, нужен ли фундамент и как она не завалится без него- а вот так- не заваливаются и все. Не нужен под них никакой фундамент.
    На моей, самодельной, площадке со временем раскачалась башня из-за качелей- но там дети катались так, что покупные уже б давно сломались- так вот, чтоб убрать раскачку, я внедрил лист фанеры вместо ограждения- оч капитально стало.
    И вам советую перпендикулярно качельной балке либо раскосы, либо лист чего-нибудь. В остальных местах можно не делать
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Да, момент еще- каждый конец доски прикручивать не менее 2 саморезов. Например из того, что на ваших фото видно- вы используете по одному глухарю - лучше использовать два-три хороших, толстых шурупов вместо одного глухаря
  10. Nasten4ik
    Nasten4ik
    Nasten4ik
    Калуга
    Спасибо огромное!
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я думаю вам нужно зашить сплошняком несколько квадратов задней стенки. Это даст жесткость конструкции.
    На покупных горках стоят укосины.
    Я сделал много укосин, однако домик продолжал качаться. Сделал жестко углом горку, в одном направлении домик перестал качаться. Для укрепления в другом направлении я зашью имитацией бруса заднюю стенку.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для начала ознакомьтесь с уконсинами в каркасной технологии. "Укосины" в вашем исполнении держать не могут ни чего от слова "совсем". Укосина на стойки монтируется плашмя, врезаясь в стойки. Именно врезка является тем замком, что делает каркас силовым. Зашивая сплошным листом каркас, вы создаете мембрану жесткости, она тоже помогает не сложиться каркасу. Удачи!
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Каркасный дом и детская игрушка не совсем одно и тоже. Тогда б и к крыше цеплялись- кто ж так делает, посмотрите, как кладут кровлю на домах. И про фундамент тоже бы сказали- какие к черту уголки и пластиковые трубы- Ленту надо заливать, не меньше
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фундамент определяется не хотелками и заблуждениями, а параметрами грунтов и параметрами здания, может вам 4 камня по углам хватит. По вашей логике калитка это не ворота, зачем туда петли? Желаете наступать на грабли далее - не смею мешать. Надеюсь дети не пострадают от халтурного строительства.
  15. denisius07
    denisius07
    denisius07
    В принципе все сказано верно, абсолютно согласен со всеми, либо делать глухими часть участков можно и достаточно толстой фанерой влагостойкой, но это будет сильно дороже, мне кажется дешевле и долговечней сделать укосы, ниже дал пример (конечно понятно что там добротный каркасник для дома),но жесткость будет капитальная, тем более это важно с точки зрения безопасности.
