1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Посоветуйте, какой краской лучше покрасить горку и домик. И надо ли проходить перед покраской антисептиком? И если обязательно надо, то каким лучше, чтобы краска легла потом. Поглядел в интернете, есть крачки, которые уже сами обладают антисептическими свойствами, но цветовая палитра очень ограничена. Хочется покрасить в яркие цвета. Какие краски в целом лучше для этого подходят: алкидные, акриловые, латексные?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я бы взял что-то на водной основе. Например Тиккурила винха.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Она колеруется в "натуральные" цвета. А мне хотелось бы чего-то яркого.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если не ошибаюсь база у нее белая, колеруйте во что угодно.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А чем колеровать? Чтобы ярко и плотно легла. То, что предлагается Тиккурилой, это естественные цвета.
  6. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Я применил немецкое масло "Биофа", так они называют свою пропитку дерева, Выбор цветов огромен, по вашему желанию смоделируют любой, эта же пропитка защитит от сырости. У нас в Филях был их магазин, жаль что съехали. Домик, что я сделал для внучки, стоит несколько лет - краска стойкая! (Ещё фото домика на стр. 51 этой темы).Рекомендую! DSCN5117.JPG
  7. kiserg
    kiserg
    kiserg
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно заменить иллюминатор на детской площадке (какие потребуются инструменты, расходники и каков процесс)?
  8. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Площадка общая, дворовая?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Снять аккуратно (отковырять) жёлтые крышки. Открутить болты
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    С вашего позволения я снова подниму вопрос о покраске. Полностью разделяю мнение, что лучше вместо краски использовать колерованное масло. Теперь вопрос, какое выбрать.
    Рекомендуемых выше Биофы и Тиккурилы винха в наших пенатах не обнаружено.
    В местных строительных магазинах обнаружены террасные масла Pinotex Wood & Terrace Oil и Tikkurila Valtti Terrace Oil EC. Есть опыт использования данных масел? Пойдут они для покраски домика? Правда ли, что каждый год придется обновлять те места, где по доскам ходят?
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Еще вопрос. Начал искать нержавейку для горки. Оказывается это очень большая проблема - найти нержавейку в розницу. Все продают оптом от тонны. Рассматривал вариант в строительном магазине купить экраны для каминов, но хочется обойтись хотя бы двумя листами, а не пятью. Буду благодарен за ссылку (можно в личку), где можно купить в розницу пару листов нержавейки для горки. Территориально восток Московской области, но готов и оплатить доставку в разумных пределах.
  12. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
    Знакомые делали горку для детской площадки, вместо нержавейки использовали листы пластика. Пластик купили в фирме, занимающейся наружной рекламой, они им и нарезали под нужный размер. По деньгам получилось очень бюджетно, в эксплуатации материал показал себя очень хорошо
  13. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
    Сам начал делать в прошлом году площадку, но до зимы не успел закончить, пока получился полуфабрикат. Дополнительно привязал площадку к стойкам забора двумя турниками. 20191124_143331.jpg 20191110_151905.jpg 20191110_151853.jpg
  14. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Есть 2 шестиметровых бруса, 200х200. Остались от строительства дома.
    Думаю, может сделать детям качели с размахом. В мыслях пока как то вкопать их и забетонировать, но на какую глубину? Можно ли это сделать обычным бензобуром? Или тут без спец техники для установки ЛЭП не обойтись?
  15. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    сделал детям качели так:
    Пробурил 4 отверстия буром D150мм на глубиной 80-100см, вставил гильзы из линокрома (был в закромах) и залил бетоном, сразу вывел верхний край гильз в один уровень. Сверху сразу воткнул 2 шт. 50-го уголка с приваренными по 2 шт арматурами D14 длиной сантиметров по 50-60. Расстояние между уголками подогнал под брус 100*100. Недели через 2 поставил буквой "А" 4 ноги и сверху пустил брус 150*100 на ребро. Усилил укосинами, перемычками и т. п. из того что было в наличии. Стоит крепко, 2 зимы перезимовало, ни чего не уехало.
