1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Krotopyg, а сколько лет детям и какого они пола? Просто, горку и скалодром на 1,2 м можно опереть, образно говоря, на 2 вкопанных в землю деревянных столбика. А домик "на дереве" 3х3 м поднятый на высоту 1 м будет не очень удобен для использовании в качестве беседки для взрослых. Да и смотрется потом будет на участке, скорее всего, не так органично.
    Мой опыт показывает, что для детей надо мастерить что-то простое, что не жалко разобрать на следующий сезон) или уж строить сразу для себя :).
    :hndshk:
  2. Krotopyg
    Krotopyg
    Krotopyg
    Бронницы
    @Юрий11143, у меня 2 девочки по 3 года. Изначально планировался домик для них, чтобы в последствии у них был у каждой свой угол, в том числе и уже в школьном возрасте. Потом уже решили совместить с беседкой-домиком, если уж дочкам всё надоест. Просто потом разбирать уж очень не хочется. Потом самая большая проблема, что места совершенно нет на участке. Вот и хочется всё сразу совместить. Иначе я бы не парился и сделал бы им отдельную площадку со всем этим добром. К этому проекту я еще хотел добавить качели, приблизительно как на картинке...но на выходных съездил на дачу и понял, что места нет...очень расстроился.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Krotopyg, 2 девочки по 3 года, отлично! У меня тоже 2 дочки). И два внука).
    Предложение по площадке на высоте 2,5 м примерял больше к мальчикам). А качели можно уже сейчас повесить типа на 4 бруса/доски в виде 2 букв "А" (как на фото), вкопанных в землю, и недлинную поперечину. Места такая качель займет меньше, сделать ее можно за день, а отдача от нее будет, поверьте, неимоверная.
    И у Вас еще будет куча времени для решения вопроса с детским домиком-беседкой.
    P. S. Кстати, совместить домик и качели можно более компактным способом. Например, повесить их как у меня на вынос конька:
    Правда при этом нельзя разрешать детям раскачивать друг друга как попало и закручивать качели :no:.
    :hndshk:
  4. Krotopyg
    Krotopyg
    Krotopyg
    Бронницы
    @Юрий11143, да, качели так и планировал делать. Но мои дерутся постоянно...им нужно сразу двоим качаться) А это уже 2-3 метра поперечины получается. Думал я эти 3 метра запихнуть в конек, как у вас. Вот таким образом.
    Но опять же место не позволяет. Получается, что они ногами будут прилетать в горку при раскачивании. А учитывая, что была мысль потом кольцо с сеткой сделать вместо 2 качелей, то уж точно не вариант. Да и при таком варианте крыльцо посередине тоже будет мешать. Заходить через качели то еще веселье, особенно взрослым. Тогда и крыльцо надо вбок переносить, а у меня по бокам места нет уже...
    Сплошной геморрой в общем. Буду искать хотя бы 2 метра где-то еще на участке и сам забетонирую столбы см на 70 в землю.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Krotopyg, у моих дочек разница в 3 года, в детстве такой проблемы не было, чтобы сразу обеим качаться. Но, думаю, через годик Ваши научаться уступать друг другу и не потребуется делать все развлечения в 2-х экземплярах).
    А зачем бетонировать столбы для качелей на 70 см? Как мне кажется, просто загидроизолировать хорошенько концы "букв А" и закопать на пол-метра? Но вариантов конечно много.
  6. Krotopyg
    Krotopyg
    Krotopyg
    Бронницы
    @Юрий11143, я тоже надеюсь, что мои поумнеют скоро)
    Насчет качелей пока сильно не заморачивался, может и правда без бетона обойдусь. А то и одинарные сделаю. Поживем, увидим...мне бы домик поставить за это лето)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  8. Krotopyg
    Krotopyg
    Krotopyg
    Бронницы
    @e1g1o, спасибо, вы мне уже давали эту ссылку. :hndshk:
    Изучил. Думаю, где раздобыть такой бур. Сам варить не умею. На местности исследование только от 30 тыщ р. :no: Еще конечно есть вариант спросить соседа про фундамент, у него в 15 метрах от моего предполагаемого места строительства стоит 2х-этажный круглогодичный каркасник на сваях.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Krotopyg, не могу понять в чем проблема с грунтом, у Вас недавно приобретенный участок? Ни разу не копали достаточно глубокую яму? Какой регион с глубиной промерзания 120 см? УГВ по весне? В канаве по краю участка вода есть? После дождя хорошо впитывается? Когда грядки копали, что цеплялось под плодородным слоем? Главное, чтобы не торф, не явно насыпной грунт, ну и не твердокаменная глина. Конечно надо в начале поспрашивать соседей. В конце концов просто возьмите нормальную лопату и просто выкопайте яму ближе к "стройплощадке" в самом низком месте. О результатах напишите в моей теме).
    :hndshk:
  10. Krotopyg
    Krotopyg
    Krotopyg
    Бронницы
    @Юрий11143, это участок моей тещи, она соответственно ничего не знает вообще. Мужиков увы нету.
    Регион -Подмосковье. Грядок сам не копал ещё, вода вроде уходит. Земля глинистая, но опять же по словам родственников. Если праздники действительно будут 10 дней, то будет время покопать ямы)
    Обязательно отпишусь вам!
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Достаточно одной, но поглубже).
    Лопату лучше взять Fiskars).
    Фото и пробы видов вынутого грунта с отметками глубины для тестов по ссылке от @e1g1o еще. Если не зальет яму водой.
    :hndshk:
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Расскажите подробнее, как вы гнули трубу? Что то я не могу понять как это можно сделать, тем более с 40-й.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Реально тяжело было! И смех, и грех! Клал трубу возле перевёрнутого чана (на фото), пытался прижать трубу к земле тяжелыми камнями, накручивая на чан! Со сто первого раза получилось, оставил примерно на двое суток! Потом убрал камни, обернул вокруг чана, спаял концы и снова оставил на чане! Всё равно идеально ровно не получилось, немного яйцом! Но дочка довольна:super:
    Если всё-таки будете делать, возьмите верёвку потолще! Конечно, с ней тяжелее работать, но не режет спину! Я в одного делал, но помощником лучше взять мужчину, ни в коем случае не женщину, так как женщина может трубу в определённый момент отпустить и сильно прилетит, возможно даже в лицо!
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гнул на днях 20ю для оградки цветов - смотал в кольцо, стянул скотчем, а затем газовой горелкой немного погрел трубу - тоже самое можно и с 40трубой, только оборачивать вокруг бочки цельный 4м хлыст, фиксировать на несколько дней и несколько раз греть - тогда запомнит форму, а потом уже варить.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
