1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Ранее выкладывал тему про баскетбольную стойку из полипропиленовых труб. Неплохая стойка, но для моих задач не годится. Обидно, что "простаивает" кольцо с амортизатором (висеть на нем нельзя, так как хлипкий полипропилен не выдерживает). Отбросил все дела (за это регулярно огребаю от жены) и поставил для себя новую задачу: металлическая баскетбольная стойка с регулировкой высоты, с возможностью забивать сверху и висеть на кольце. С января являюсь сварщиком-любителем (пользоваться аппаратом начал только летом). В общем, позади 2 недели упорного труда, вот что на данный момент получается (делаю исключительно из отходов металла, которые имеются на даче, прикупил только 2 позиции.).
    Не знаю, буду ли доделывать в этом году, поскольку: во - первых, уже не сезон, а во - вторых (про жену писал выше).
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В общем, не выдержал я. Дела делами, а это мечта детства. Повесил кольцо, опробовал... Конечно, не смог не накосячить. Ну, тут уж по весне: новые дырки сверлить и щит чуть выравнивать. Зато добился всего того, что хотел: стойка регулируемая (правда, пока в качестве держака выступает трос, но ничего, потом доделаю, а может, так оставлю), на кольце можно висеть, щит металлический, отскок от него хороший!
  3. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Добрый день.
    В строительстве опыта нет, от слова совсем. Приобрел дачу только в конце прошлого лета. Но есть интерес построить своими руками домик для дочки, пока что только успел сделать песочницу.
    Скажите пожалуйста, а можно ли где-то найти чертежи поэтапного строительства? Ну или может кто-то дать совет как и с чего начать?
  4. denisius07
    denisius07
    denisius07
    День добрый! Я бы советовал для начала почитать про основы каркасного строительства (всегда пригодится, пособий в инете много),хотя бы кратко. Это необходимо понимать для того, что бы конструкция была прежде всего надежной и крепкой, а дальше это уже лишь вопрос вашей фантазии и желании делать много руками! Удачи.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Насчёт чертежей - вряд ли вам помогу, а вот видео - строительство такого домика есть! В принципе, все наглядно показано. Если осилили песочницу, осилите и домик! Ничего особо сложного! Тонкости додумаете в процессе строительства, там уже сами подсказки в голову идут.
    https://youtu.be/yVLRxMV6m-Q
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Как раз зима, есть время сделать так называемый чертёж этого домика. А если есть желание, то и маленький макет!
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Как показывает практика, сделать можно абсолютно все. Поэтому самое сложное определиться, что Вы хотите. Начните с картинок в интернете. Когда найдете, то, что Вам покажется удачным вариантом, то можете выложить здесь и уже обсудить конструктив.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    https://www.forumhouse.ru/posts/22939976/
  10. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    С супругой остановились вот на таком варианте. Только без навеса и качелей. Вместо качелей, планирую сделать в террасе песочницу (как на последнем фото). Высота 1.7 под конек, длина 2, ширина 1.5. Размер террасы 3х4
    88d51e59a95a96558f323f1c50778381.jpg photo_2023-01-16_08-27-18.jpg photo_2023-01-14_19-34-59.jpg
  11. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Ну почему же, вдруг кто-то делал что-то подобное и остались записи. Я находил уже готовые чертежи со сметой по которым только доски пили и собирай, но там не тот вариант, что хотелось бы
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ну и вполне годные домики к самостоятельному изготовлению.
    Есть небольшой нюанс от того как будет расположена "обшивка" горизонтально или вертикально. Я бы предложил рассмотреть горизонтальный вариант, а в качестве материала использовать имитацию бруса. Она чуть потолще чем вагонка и качеством, как правило, чуть получше.
  13. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    У меня конечно с чертежами пока не очень, но получилось вот так
    В конструкции планирую использовать брус 50х50 и 50х70
  14. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Горизонтальная, вертикальная мне не очень нравится. По поводу чем обшивать, пока что еще не думал. Но вагонка уже есть пару пачек, точно не помню и посмотреть смогу ближе к весне. Возможно ей буду обшивать.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Один неочевидный момент. Конструкция должна быть жесткой. Выше, Вам советовали посмотреть в сторону каркасного домостроения. Там этот вопрос решается либо установкой диагональный укосин, либо обшивкой ОСП/фанерой.
    Вагонка совершенно точно не годится в качестве жесткой обшивки. А после усушки/утруски есть весьма большая вероятность, что домик будет шататься именно из-за отсутствия жесткости конструкции. Так-то брусков 50х50 хватит за глаза. Но про жесткость надо подумать. Либо, действительно, обшить ОСП 9 мм, а декоративную обшивку недорогим сайдингом.
    Еще, кстати, как вариант, прибить вагонку по диагонали. Тогда жесткость она добавит. Но выглядит горизонтальная красивее.
