1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приветствую!
    Поскольку домик будет каркасным, быстрее всего понять основные принципы сборки такового, посмотрев "классику жанра" - трилогию фильмов легендарного Ларри Хона :cool:.
    Например, на канале автора перевода:
    Лучше, для первого просмотра), в такой последовательности: стены, крыша, полы.
    Успехов!
  2. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Про дома да, я видел что там делают диагональные укосины. Но я не думал что они нужны для домика 1,5*2 с высотой 2 под конек.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    2 метра вполне хороший рычаг. Тем более дети могут сломать вообще что угодно. Прям полноценный каркасный дом, наверное нет смысла делать. Но хотя бы косынки из фанеры по углам все равно надо.
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Укосины обязательно! Для детей же, мало-ли что, сложится домик.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Касательно пространственной жесткости стен домика, ранее были упомянуты базовые варианты "взрослых") каркасных домов: плитная обшивка или полноценные укосины.
    И примеры "взрослого" подхода к "детским вещам": детская одежда, детская обувь, детское питание, детский парикмахер, детский врач ...
    :hndshk:
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Anton9000, еще на рисунках не проработаны свесы кровли. И высота в 2 метра в коньке, как по мне, чуть маловата будет. Скетчапом пользуетесь?
  7. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Это был прям пятиминутный набросок. Детально план еще не прорабатывал.
    Мне кажется для ребенка 3х лет нормально, при росте 90см. Дом планируется года на 3, максимум на 5. Мне кажется в 8 лет, дочка не будет ростом выше 120-130см. Как по мне, смысла делать выше я не вижу. Если я ошибаюсь, то поправьте, т. к. все пока что еще на этапе планирования, до апреля-мая еще время есть.
    Пробовал методом тыка пару дней назад, до конца не разобрался как пользоваться. Максимум, что смог сделать, это основание и лаги для пола.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Тут больше вопрос не про сам конек, а про то, какая будет высота стен при такой высоте в коньке. 120-130 см это предположим высота двери. Над ней надо сантиметров 30. Вот и получается высота стены где-то минимум 150. Кровля какой уклон будет иметь? И как она будет спускаться, не будет ли закрывать окна.
    В целом домик вполне симпатичен. Надо только покумекать уже отдельные узлы. Это такие вопросы которые можно решать не спеша зимой. И все-таки про жесткость стоит подумать.
  9. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Да, именно такие размеры я и указывал. Высота стены 150.
    Во всем остальном, как я выкладывал раньше, я буду делать копию вот этого домика. Обшивка горизонтальная.
    У меня есть мысли внутри домик обшить плитами УСБ а снаружи вагонкой. По идее, как мне кажется, при такой обшивке, прочность у здания будет.
  10. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Не делайте слишком маленькую высоту, ребенок иногда со взрослыми хочет поиграть в домике, и вот тут родители шишек насобирают однозначно)
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    По поводу жесткости я бы сделал так. Сделать полноценную врезку укосин в брусок 50х50 нереально. Делать внакладку это значит, что об эту укосину постоянно будут цепляться и спотыкаться. Плитная обшивка тоже перебор. Но совсем пренебрегать строительной механикой не стоит даже в игрушечном домике.
    Я бы по трем сторонам поставил подкосы в углах. И крепил бы их на перфорированные пластины с обеих сторон.
    По четвертой стороне тоже можно, но зависит от того насколько маленькое расстояние между стойками будет.
  12. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Не много подразобрался как и что делать. Простейшие фигуры получилось сделать.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ничего себе простейшие :) Не слишком ли сложные узлы для детского домика? Пазы, мне кажется это сильно лишнее. Достаточно просто рамы на гвоздях/конструкционных саморезах. Или, если планируется деревянная платформа, то прям к ней стойки на перфорированные уголки и прикрепить.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как вариант, можно ростверк собрать из спаренных досок (пакетом, углы "в елочку"), а лаги для снижения уровня пола подвесить на типовые кронштейны, так называемые "опоры бруса" (прибивать их лучше анкерными гвоздями):
    Если черновой пол будет из "плитного" материала (ОСП, ЦСП), желательно согласовать размеры ростверка (домика в плане) с размерами/раскроем тех листов.
  15. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Ну я что-то подобное видел в других ветках, когда строили детские домики, вот и начал чертеж в скетчапе по памяти из того что видел.
    (с управлением пока не до конца разобрался), а так, мне кажется можно полноценный план сделать)
    Вообще, я планировал делать террасу из лиственницы. Вот из этой же доски и пол в домике. 120*20
