1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Летний каркасный, но теплый гостевой домик своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuri2011, 05.09.17.
  1. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    На фото справа на лево первые три пролета это ограждения беседки, а последний левый является отдельным ограждением лестничного входа. Симметричны ограждения только самой беседки.
    Дело в том что сначала проектировал отдельную беседку 3 х 3 с вальмовой крышей. А супруга вдруг захотела гостевой домик и поэтому пришлось беседку всовывать в новый проект домика, где веранда оказалась размером 4 Х 3, отсюда и эта не симметрия.
    Но супруге эта фигня почему-то понравилась, и я не стал возражать.
  2. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Сегодня закончил отделывать уголками и Бикростом низ веранды. Совсем к стати пошел хороший дождь с сильным ветром. Заодно проверил гидроизоляцию веранды, затекание воды на половые доски не обнаружил. Также почти закончил крыльцо, осталось немного закрыть в низу последнюю ступень и оформить бока. Такое широкое крыльцо и широкие ступени - мечта супруги и её сестёр. Любят они сесть на широкое крыльцо свесив ноги. Завтра GISMETEO обещает хорошую теплую погоду, а я в свою очередь пообещал устроить для них последний банный день в связи с окончанием дачного сезона, вот они как раз и потренируются сидеть на лестнице.
  3. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    До дачного сезона осталось примерно месяца полтора. А пока еще есть время, решил заняться изготовлением большого стола для веранды прямо на кухне коммунальной квартиры. После некоторых поисков на одном из сайтов нашел фото раскладного стола.
  4. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Общий вид стола понравился. Собрал всю возможную информацию о нем. Слабым местом этого стола оказалось то, что он сделан из обычных ДСП мебельных щитов толщиной 16 мм
    и по этому выглядит очень хрупким. Решил сделать стол своими руками, но с усиленными мебельными щитами. Для этого использовал купленные в магазине строганные брусочки 20х40 мм. и обшивал их 4 мм фанерой 2 сорта с двух сторон с помощью кпея ПВА. В результате мебельные щиты получились
    толщиной 26 мм крепкие и легче чем из ДСП. Всю остальную фурнитуру купил без проблем в мебельном магазине. На фото несколько вариантов раскладки стола - 1.20, 1.60, 2.20.
    И все это обошлось вместо 7.900 р. всего 2.700 р.
  5. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Ну совсем уж немного осталось до сезона от силы недели две. А пока изготовил четыре скамьи для стола и кресло, которое осталось только покрасить. Делал кресло а получился дачный трон какой то, думаю переделать его в кресло-качалку.
  6. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Еще фото покрашенного кресла
  7. stormik
    stormik
    stormik
    Отлично получилось;)
  8. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    В этом сезоне внутренняя отделка, но в первую очередь настройка 20 бесплатных каналов цифрового телевидения на самодельную антену.
  9. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Кроме внутренней отделки и настройки каналов цифрового телевидения с мая по сентябрь 2018 года занимался устройством на участке солнечной электростанции мощностью 3 киловата.
    Причиной явилось то, что электроэнергия с 2011 по 2017 гг. на участок поставлялась очень плохо, с постоянными выключениями, перегрузками и т. д.
    Может кому то будет интересно кратко опишу что получилось.
    В комплекте электростанции имеются три солнечные панели, каждая по 150 вт. Контроллер батарей "ФОТОН - 100 20 iot",
    Инвертор "Прогресс - 12 - 5000 HIBRID", и гелевая аккумуляторная батарея емкостью 200 а/ч.
    Радости нет предела - полная независимость от сети.
    3 киловатта хватает с лихвой для круглосуточной работы холодильника, двух телевизоров, масляного радиатора, днем весь сезон работал с электроинструментами дрели, пилы, рубанки и тд. не говоря уже про освещение.
    Солнечные батареи начинают заряжать аккумулятор, как только расцветает, а не только тогда, как принято думать, напрямую от солнца.
    Весь сезон прошел в хорошем настроении. В ноябре решил Батареи и аппаратуру временно снять и перевести на зиму в квартиру, так как на балконе квартиры батареи на солнечной стороне дают тоже не плохую зарядку. Хватает экономить
    в квартире на работе холодильника, морозильной камеры и телевизоров и частично освещения.
    На фото схема установки и общий вид оборудования.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как то не вяжется такой серьезный и не дешевый подход к строительству, инженерному оснащению и самодельная антенна :)
  11. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Самодельная антенна - это всего лишь практически бесплатное повторение конструкции "антенны DVB-T2 Харченко".
    В моем регионе это самая лучшая радиолюбительская антенна, которая уверенно принимает сигналы отдаленного телетранслятора на расстоянии 45 км,
    без всяких там усилителей.
    Подобные антенны DVB-T2 промышленного производства стоимостью от 3000р. и дороже ни в какое сравнение не укладываются, а еще в добавок требуют дополнительного антенного усилителя.
    Так что подход самый серьезный.
  12. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Фото общего вида весной:
  13. Ms1995
    Ms1995
    Ms1995
    Очень красиво у вас получилось! А можно фото внутри домика?
  14. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Осталась только одна фотография внутри, но наверно она ни о чем.
  15. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    А что с крышей веранды? Выглядит поломанной
