Неверно установили дымоход для котла, как решить проблему?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем rus673, 06.09.17.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Единственные нормы, на которые они могут ссылаться, в этом случае, это СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем ...", Приложение Г "Дымовые и вентиляционные каналы". И в них ничего на этот счёт не сказано. Поэтому таких газовщиков можно смело посылать в *опу либо пусть тыкают пальцем в действующие и обязательные к использованию Своды Правил... есть третий вариант - дать денег, на что они и рассчитывают, пудря мозги не отягощенному знаниями потребителю.
    О какой утечке газа Вы говорите - топлива или дымовых газов? Если про дымовые, то, чтобы они вышли наружу через какие-то неплотности в стыках, нужно повернуть вспять законы физики - это возможно только при полном отсутствии разряжения (тяги) в трубе либо плотно закупоренном дымоходе, но в этом случае даже при сборке по дыму продукты сгорания будут просачиваться через стыки. Если Вы имели ввиду утечку газа (топлива), то к дымоходу это тоже не имеет отношение - это уже вопрос системы безопасности и автоматики самого котла.
    Ещё раз - правильно собирать по конденсату и неважно под какое топливо. Многие производители дымоходных систем, помимо указаний в инструкции, обозначают направление сборки на самих изделиях наклейками и, как правило, это сборка по конденсату.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    После этого приходят дипломированные специалисты и делают вот так. И стрелочки не помогают IMG_0172.jpg IMG_0168.jpg
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На форуме принято подтверждать свои заявления. Еще раз прошу ссылку подтверждающую ваше заявление о наличие норм сборки по дыму. Спасибо.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я ничего не продаю, чтобы подтверждать свои заявления, а обращаю внимание ТС, что у одного форумчанина были проблемы, то есть помогаю бесплатно информацией. Кстати тема называется дымоходы по снипам и гостам, как правитьно. В этой теме Вы также принимали участие, может и вспомните. Там форумчанин выяснил, что газовые службы ссылаются на старые нормативы 60 годов.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот и помогите информацией в формате отличной от ОБС. Продаете или не продаете, не имеет никакого значения! Ссылку или Одна Бабушка Сказала.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы настоятельно утверждаете:
    А раз утверждаете, значит у Вас, кроме слухов и отдельного взятого случая, должны быть подтверждённые основания... если их нет, то Вы просто вводите в заблуждение читателей темы.
    у ТС, как раз, возможны проблемы из-за сборки по дыму и здесь даже на фото привели реальный пример какого рода они могут быть... какая уж тут помощь?
    Читайте свежие и учите ушлых газовщиков, а не распространяйте собственные или чужие заблуждения.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Одна бабушка сказала, я и не отрицаю этого. У бабушек тоже свое мнение есть, основанное на личном опыте, а не только на слухах. Я же не юрист разбираться во всех нормативах. Вам как продавцу это необходимо, а мне нет. я использую опыт форумчан.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, в свежих ничего нет. Кроме слухов и отдельно взятого случая у меня ничего нет. Я утверждал на основе этого случая.
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @NikNikTar,
    Скажите в моём варианте если гильзануть с толщиной стенки 0,5 нержавейкой, это будет нормально? Вообще как понять хватит ли толщины метала?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Первое на что нужно обращать внимание, это на марку стали и режимы эксплуатации, а не на толщину. Вам нужна кислотостойкая сталь. 316/0,5 хватит не на одно поколение.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Скажите, как правильно собирается дымоотвод до дымохода ? По конденсату или по дыму. На этом участке нет конденсата и он находиться в помещении с котлом !
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если этот участок до тройника, то не особо важно, но предпочтительней, по-конденсату.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а есть ли требования к монтажу дымоотводов ? Не дымоходов !
    - почему, если конденсат появился в дымоотводе это каюк котлу !
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газовых котлов есть, но кажется они устаревшие...
    нужно смотреть в руководящих документах производителей.
    Не думаю что если будет вытекать наружу котла ему будет много приятней и полезней...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вся соль этого момента нет у производителей !
    - я не о дымоходе, я о дымоотводе это участок до
    дымохода от котла, и этот участок в помещении !
