Неверно установили дымоход для котла, как решить проблему?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем rus673, 06.09.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И я о нем же.
    Лучше пусть течет внутри него и стекает в котел, чем по наруже патрубка и на котел.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это уже проблема неправильного монтажа дымохода, конденсат собирается в нижней части дымохода. А в дымоотводе нет условия образования конденсата изначально !
    Почему спрашиваю всю жизнь на АОГВ дымоотвод надевался на посадочное место в котле, а не внутрь котла ! На некоторых котлах сейчас есть посадочное место для устройство дымоотвода во внутрь котла (предположительно) упор. То есть по типу (по конденсату). Почему этот вариант правильный, есть ли нормы устройства ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высказывайте свою версию.
    Или именно хотелось возражать и со мной поспорить?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да что вы как неженки на форум хаусе сразу в обиду вам 15 лет ? :)
    Я спрашиваю о тех. решении правильном, обоснованном на тех. или физических процессах, я не знаю, как правильно ! Я ТГВ -шник, с дымоходами на вы ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так коллеги... :hndshk:
    А предыдущие обоснования не устоили?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я может глупость напишу, я понимаю что в дымоходе разрежение, но в момент работы котла, неплотности в дымоотводе при монтаже по конденсату не будут выбрасывать отработанные газы в помещение ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не будут!
    Ибо как вы сами написали, там, в дымоходе - разрежение:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Будут, если повернуть законы физики вспять. Простой пример регулятор тяги - это вообще дырка в дымоходе с подвижной не герметичной заслонкой: https://craft-flue.ru/catalog/regulyator-tyagi/
    Конденсат из основного канала может попасть в газоход от котла, например, даже при минимальном отклонении тройника от вертикальной оси.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вчера, при дождливой погоде при растопке поддымливал котел, пока дымоход непрогрелся (гильза в кирпиче) Screenshot_2017-10-05-09-42-08.png и даже датчик задымления сработал, когда подбросил и ушёл. В дождь при такой температуре (+5 +10) и когда камин растапливаю с диаметром 200 и высотой 8 метров может вся гостинная в дыму быть, да и на улице видно, что дымок выходит из трубы еле-еле.При отсутствии дождя и при низкой температуре (то есть когда давление на улице повыше такого не наблюдается).В обычную погоду топлю камин при закрытом шибере (в нем есть отверстия),иначе тяга гудит
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разбирался в подобном...
    Проблема ушла поле обустройства приточки и герметизации кровли, куда улетал весь воздух из дома...
