Простой дачный стол
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем fastbusy, 07.09.09.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    По поводу раздвижного не скажу. Мой то не раздвижной.
    Размеры выше указаны. Чертежи не нужны и так все по фотографиям очевидно.
    Если что не понятно спрашивайте.
  2. Rusland
    Rusland
    Rusland
    Гость
    fastbusy, каковы размеры балок? Стол очень тяжелый по весу?
    Нет ли у кого-нибудь идей, как просверлить/сделать одну длинную поперечную дырку (60см) в столешнице?
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Материал:
    Доска 150х40
    Доска 100х50
    В килограммах не скажу(может 20 кг), но в двоем с тещей выставляется(поднять, развернуть) легко. После высыхания дерева будет еще легче.
    Размер столешницы 60х193 высота 82-86 см по моему.
    По большому счету в этом нет особого смысла.
    Я бы даже больше сказал: "Не нужно делать его легким, вес-инерция придает устойчивость и не позволяет столу вставать вместе с людьми.."
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это не слишком для столешницы? 25 мм -- по-моему, оптимум.
    Для того, чтобы при вставании все напитки были на столешнице, есть только один значимый фактор: оптимальная высота столешницы над ногами людей. Тогда никто задевать ногами при вставании не будет.
    А 100х50 -- это уже брус. :)]
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Размер и пропорции - дело вкуса.
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    По поводу "Нет особого смысла делать дырку", практика показала, что имеет. Дверь сделанная почти также только без железного штыря рассохлась, а стол без щелей как новенький. Всю зиму лежал на улице под снегом.
    Кстати, если заглушки из черенка лопаты при изготовлении были в ровень с поверхностью, то теперь они торчат до 5 мм каждая.:mad:
  7. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Вот мой вариант мебели (которую можно сделать самому) для беседки
  8. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Уже где-то здесь показывал, но похвастаюсь еще раз :|:
    Чертежи с размерами и даже видео инструкция по сборке - здесь: https://www.buildeazy.com/newserve/picnic-table-large-rectangle-12-07-p1.html
    Там, правда, все сделано из 50-ки, а я делал ножки-каркас из 50, а столешницу и лавки из 40-ки, брал неструганную, ну и далее - электрорубанок, циркулярка, наждачка и немного свободного времени
    Столешницу, и лавки я собрал на металлический уголок с нижней стороны (поэтому сверху нет никаких шляпок саморезов и т.п.), а также в результате вся контрукция получилась условно разборной - отдельно снимается столешница, лавки, и ножки-каркас. Правда, это если не крепить стягивающую между собой ножки перекладину под столом (на фото она у меня и не закреплена).
    Не заметил, что столы этой модели обсуждаются в теме Re: Садовая мебель своими руками за два дня или Крошка сын к отцу пришёл... (как делать ссылки на другие темы?). Если возможно, прошу перенести. Тем более что и крошка сын также присутствует :)
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Хорошая фота. Но композиционно, я бы ствол ружья развернул от ребенка. А то, как-то техника безопасности напрягает.
  10. krik74
    krik74
    krik74
    Магнитогорск
    зачётный стол..5 баллов
  11. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    вот и мои руки добрались до обеденного стола, а то уже терпения моего нету, как только приём пищи, так ругань, дети едят долго, оно и понятно - дети.
    зато теперь всем семейством вместе за столом.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Как за год не стал шататься при креплении на уголках?
  13. vasiliym
    vasiliym
    vasiliym
    Украина
    Вот и я покажу свои роботы, стол 200х80х75 см, лавочка 220х40х60 см, и табуретки 40х40х55 см.,все из сосны.
    Инструмент для роботы лобзик, фрезер, дрель, ручная циркулярка и бензопила.
    ЗЫ: Все скручено шурупами.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Добротно выглядит...:)
  15. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Всё живо, и ещё обрело тюнинг вообщем буду на выходных сфотаю запокажу.
