Массивная доска после укладки: допуски по геометрии?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андрей50, 06.09.17.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Судя по количеству постов "спаситя, помогитя!", не то форум Скорой помощи, не то МЧС.
    Собственный приобретенный опыт всегда ценнее, чужого. Так что Вам несказанно повезло. На чужих ошибках и опыте учиться желающих мало, а приходить за советами, но не воспринимать их - хоть отбавляй, и все обидчивые такие. Наверное, это ещё форум беременных:aga: Дамы, прошу пардону:hello:
  2. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не теряйте чуство юмора! ;)
    Оно всем строить и жить помогает.
  4. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Еще раз: пожалуйста, не отнимайте чужого времени!
    Учите жизни, самоутверждайтесь, продавайте, шутите и т. д. в другом месте!
  5. moiparket
    moiparket
    moiparket
    На самом деле вопрос очень не простой. Все перестраховываются. Укладчик и производитель скажет, что это в допусках. Но тут есть нюансы связанные с хранением доски на складе, в помещении и т. п.
    Т. е. влияние могло оказать множество факторов. Но, если честно, я подобного не встречал.
    Мой совет - попробуйте проверить, насколько та часть, которая выше, приклеена к основанию.
    ну и не поленитесь и вскройте пару пачек. Штангенциркуль и все будет ясно. Замерьте и толщину и замки.
  6. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Спасибо, начинает постепенно вырисовываться подход к проверке и к тому, как дальше принимать решение!
    Сейчас не на объекте, поэтому не соображу, как грамотно проверить штангенциркулем геометрию? Наиболее критичны, видимо, расстояния от верха/низа доски до шипа/паза?
    Дело еще в том, что по фактуре/текстуре/цвету и т. д. нас в этом массиве все устраивает.
    Перед его закупкой мы были в нескольких салонах. По нашей просьбе нам привозили другие образцы этой же ценовой категории — ничего не понравилось! Причем тот бренд, который нам поначалу все советовали, неприятно удивил откровенной халтурой: здоровенные дырки на месте выпавших сучков (до 5 см!), замазанные мастикой!
    Разумеется, продавец с честным лицом долго убеждал, что это нормально и т. д. и т. п.
    Еще из нашего личного опыта работы с деревом: полное отсутствие сучков, перепадов цвета и т. д. — не есть хорошо! У нас в доме много лиственницы на фасадах, и самая красивая — не Экстра, а класс А или даже В!
    Это к тому, что, видимо, вряд ли мы найдем что—то лучше!
    По поводу Вашего совета
    ...попробуйте проверить, насколько та часть, которая выше, приклеена к основанию.
    Спасибо, мы в курсе, писали уже об этом! Что интересно, один из спецов сказал нам, что если концы досок плохо приклеены, шлифовка не даст эффекта — они опять поднимутся!
    (извиняюсь, не получается на телефоне нормально цитировать!)
  7. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Пожалуйста, уточните, о чем это:
    Не встречали таких допусков по высоте после укладки? На массиве такой длины — до 2 метров?
    Или не встречали столь сильного влияния упомятых факторов на качество?
  8. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Коллеги! Помогите, пожалуйста, правильно войти в этот документ!
    Где здесь показатели для нашего случая?
    «Отклонение...» или «уступ...»?
    У нас доска до 2 метров — «база» это об этом?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это общие требования по СНИПам. Рекомендую запросить у конкретного производителя. Например у амбер вуда была есть именно их допуски в технической карте продукта. Там и количество допустимое в сортировке сучков и по геометрии обычно все расписано. Электронный штангельциркуль конечно поможет. Претензию к товару с заводским браком по геометрии можно направить заводу через продавца. Собирается комиссия вы укладчик представитель продавца и завода и акты подписываются все измеряется. Как то так.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
    ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА
    4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в табл. 25.
    Контроль (метод, объем, вид регистрации)
    Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 мповерхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
  11. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Добрый день, всем спасибо за ответы!
    Пытаемся разобраться с нормативными документами.
    Насколько мы понимаем, показанный на наших фото выступ на соседних досках массива, это – в терминах нормативных документов – «УСТУП»?
    Правильно?
    Тогда в 1. СНиП 3.04.01-87 про наш случай есть вот что:
    Таблица 25
    Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий, мм: │
    из
    дощатых, паркетных, из линолеума, поливинилхлоридных и сверхтвердых древесно-волокнистых плит, поливинилхлоридного пластика
    - не допускаются
    Т. е., согласно СНиП 3.04.01-87, такие уступы НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
    Таблица, которую Вы любезно показали в сообщении #13 от 08.09.17
    «Нормативные требования к готовым паркетным полам основаниям и материалам»
    - это чей-то внутрифирменный документ?
    Мы нашли ее только на сайтах производителей, например:
    http://www.belparquet.ru/professional/2/view
    И в этом документе про уступы вот что:
    Уступы между смежными элементами паркетной доски 0,2 мм EN 13489.
    Т. е. дана ссылка на британский стандарт со статусом международного:
    Standard Number BS EN 13489:2002 Wood flooring. Multi-layer parquet elements Status Current, Work in hand Publication Date 07 January 2003.
    Вопрос: как быть, если в документах нашего производителя нет ничего про «Уступы», а есть только из СНиПа про ровность на базе 2м – она, как мы понимаем, измеряется по просвету между полом и двухметровым правилом?
    Отклонение покрытия от плоскостности (ровность) 2 мм - на базе 2 м
    Ссылаться на СНиП? На BS EN 13489:2002?
  12. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Качество приклеивания проверили, простучали – все приклеено хорошо.
    Дело, видимо, в геометрии замка. Проверили на обрезках досок: некоторые доски в комбинации с другими всегда дают показанных на фото уступ. К сожалению, замерить пока не получилось – не ясно, как это корректно сделать при помощи обычного штангельциркуля?
    Извините за настойчивость, но Вы пока единственный специалист, который считает, что такие уступы недопустимы!
    Для нас это принципиально важно!
    Пожалуйста, уточните: Вы действительно на практике добиваетесь другого качества массива в этой ценовой категории? БЕЗ подобных уступов?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть требования самой фабрики которые опираются на снипы. По мне так такие уступы недопустимы, но в данной ценовой категории могут встречаться. Нагрузка при эксплуатации на эти элементы будет больше и быстрее износ. Электронный штангельциркуль до долей миллиметра покажет.
  14. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    @Андрей50,
    Приветствую. В ближайший месяц планирую начать ремонт в квартире. Так же как и вы смотрю на массив в этом ценовом сегменте. Нужно застелить 80 метров, коридор и 4 комнаты.
    Чувствую, что есть подвох, когда массив продают по цене ламината.
    Удалось ли вам уйти от проблемы со стыками в других комнатах? И что за производитель паркета на фото?
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Доска какого производителя лежит на полу, Андрей?
