Русский паровой долгострой! Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sanyoka, 06.09.17.
  1. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    @РоманЕфимов, спасибо что посетили тему! Предлагаю на ты.
    Экономлю на всем!)
    Конструктив так же выбрал из соображений экономии, первоначально планирую сруб из шпунтованной доски или полубруса, скоро ли дело дойдет до утепления не известно.
    Эта технология не требует внутренней и наружной (на первоначальном этапе) отделки, а так же в теплое время можно пользоваться без утепления. В общем на начальном этапе достаточный минимум: стены и крыша и большой задел для модернизации. Хочешь внутри вагонкой обшей, хочешь снаружи навесь утеплителя.
    Намёк на скоропарку понял. Не знаком с ее конструктивом, но думаю перегретый пар возможно получать и с помощью других печей, в частности с той что есть у меня, для этого требуется незначительная доработка. Впоследствии, надо думать, заменить ее на ту же скоропарку не составит большого труда.
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    За выходные сделано не много...
    • 0-02-05-f7f2582cb52288e0ae0cfc7f7a2d5f7794afcb51015fafa9105f1b69ea80ff3c_full.jpg
    • 0-02-05-cfc199eedc25f5604920c8479d774130ddeaac529d37da4d240a2b7b558dfc20_full.jpg
    • 0-02-05-86dc5e2bf43a465d7504f831ceae4bbd8f1949998ce2d87d042d7f78b2fca1e7_full.jpg
  3. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Удалось выбраться на ноябрьские праздники на дачу.
    Закупленные доски для нижней обвязки за несколько недель лежания под полиэтиленом заметно по портились, покрылись синевой.
    Напилил я из всего этого заготовки, разложил примерно как оно должно быть и разобрал все это назад, чтобы беспрепятственно залить плиту под печь. А заодно покрыть доски со всех сторон в два слоя антисептиком бесцветным Neomid.
    • 0-02-05-906f9b6aa8e9c875f3447e0efef0138d7d97a67839372e6dfab3a9329fc0d37f_full.jpg
    • 0-02-05-f222e7a77ed9f9e6f6897a96ff92a3665c3eea1cbfab99b958703a6fca5e2f92_full.jpg
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    На следующий день сколотил опалубку для плиты, все осложнилось "вкраплением" тумб и опорной плиты под центральную балку обвязки. Выставил верхний уровень опалубки в горизонт с тумбами по двум длинным доскам. Подсыпал песка и все утрамбовал с поливкой водой
  5. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Из разнокалиберной арматуры и подвернувшегося под руку разбитого раздробленного столба сварил железный каркас. Лучше всего конечно это дело обвязывать проволокой. Но варить мне нравится, а т. к. я новичок, для тренировки решил варить.
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Плита имеет солидную толщину, т. к. высоту вывожу до уровня черного пола, а заливать такие объемы нет никакого желания, посему центр плиты решил наполнить разного рода камнно-бетонными глыбами
  7. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Закончить сие благое мероприятие не успел ввиду быстрого окончания светового дня и цемента
    Итог ж/б работ на фото.
    Быстренько перекусил собрал манатки и в пробки, в город, готовиться к трудовыебудням!
  8. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Завершил заливку плиты под печь.
    Залитое на прошлой неделе несколько огорчило! Верхний слой остался рыхлым, не затвердел. Качество плиты под сомнением. Будем думать что это изза прохладной погоды и высокой сырости.
  9. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    По краям делаю более насыщенную раствором смесь, в центр заливаю "пожиже".
    По моей задумке верхний слой, ~100 мм, должен быть наиболее прочный и крепкий дабы компенсировать огрехи и слабости нижних слоев. Посему цемента замешивал поболе. Дополнительно положил арматурную сетку 50х50.
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Расход цемента не рассчитал, не хватило самую малость.
    Пришлось срочно ехать докупать.
  11. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    В наличии цемента не было, завершил пескобетонной смесью. Что конечно не добавляет крепости конструкции.
    Пока вернулся стемнело, мне на выручку пришел китайский прожектор10W приобретенный между делом во французском магазине ЛМ.
    Завершал в темноте.
  12. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Планировал собрать нижнюю обвязку и прокрасить антисептиком для наружных работ.
    Но дождь испортил все планы.
  13. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    А вот и обвязка, но без лаг и плита под печь.
    С плитой я несколько перебдел. Надо было делать габарит меньше. Сделал как сделал из-за того что до сих пор не определился с положением щитка
    IMG_20171119_094110.jpg IMG_20171118_100323.jpg IMG_20171119_094049.jpg IMG_20171118_110939.jpg IMG_20171119_094114.jpg
