Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optik64, 06.09.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Ок, спасибо. Это не срочно. Поищу.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Сказал "не срочно", а сам, как говорится, "психанул и купил" :)]
    Поехал в ВДЛ, хотел купить только кабель 2х10мм2, прокалывающие зажимы для перехода с СИП на медь, трубы ПВХ, и ещё кое что по мелочи... Но кабеля в ВДЛ не оказалось. Вошёл в азарт. Поехал в Электромонтаж. Там тоже выбора нет. Купил дорогущий ВВГнг (А) Электрокабель Кольчугино.
    Ну и инструмента набрал, куда же без этого :hello:
    Часть в ВДЛ, часть в Плеере. ру :)] Там по пути оказалось. Прикольно. Не ожидал, что в Плеере такое продаётся...
    В общем, теперь мне есть, чем заняться, когда мои строители уедут домой до весны. Вот только отопление нужно в дом запустить.
    Надо будет ещё докупить ПКВк-10.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :ogo: :ogo: :ogo:
    Ну Вы и разгулялись. :aga:
    Только зачем ПГРс-70 ? :faq:
    Неужели будете им обжимать ГМЛ ?
    Для ГМЛ вполне достаточно было ПК-16у.
    И зачем такое количество НШВИ для сборки одного щита ?
    Информация с офф. сайта производителя - ПКВк-10 сняты с производства.
    Так что покупайте пока есть в наличии. ;)
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Увлёкся. Давно в эти игрушки не играл :)]
    Да. С комфортом ;)
    А они по 100шт продаются, стоят недорого. Потренируюсь. Да и пригодятся - ещё мастерскую и баню подключать. Не пропадут.
    Интересна причина. Может, по причине их ацтойности? :)]
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, это нормально.
    У всех должны быть свои игрушки. ;)
    Вот по этому поводу у меня большие сомнения.
    Если учесть вес ПГРс и его размеры, :ogo: то после пятого-шестого обжима Вы их куда нибудь точно забросите. :close:
    Этот пресс более актуален там где достаточно свободного места и больших сечений, а вот в подрозетниках и распайках ему точно делать нечего.
    Можете потренироваться, потом расскажите про ощущения.
    Это вопрос к производителю.
    А так, вполне приличный инструмент.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Ничего, я буду обжимать не на скорость ;)
    А вот это уже серьёзно. По планам именно в подрозетниках будет основная масса коммутаций.
    Обязательно отчитаюсь, что получится в итоге. С фото.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, вопрос по ГМЛ. Они по 3см. Вроде, где-то была информация, что этого слишком много. Пилят их пополам. Что Вы на этот счёт думаете?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пилят пополам длинные ГМЛ других производителей (4-5см), а пилить 3см смысла не вижу. :no:
  9. Nikan11
    Nikan11
    Nikan11
    Добрый вечер! прочитал Ваше обсуждение об проекте эл. щита. вопрос такой: на групповые УЗО нужны АВ? ведь УЗО как бы только для защиты человека. от короткого замыкания не защитит. тогда необходимо еще несколько автоматов поставить и места в щите не хватит. если бы ВАР и УЗМ 51м в большом щите стояли, можно вместо этой связки RBUZ 40t или РН113. на модуль меньше получится. Ваше мнение?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зачем ? :faq:
    А для чего АВ в группах ?
    Остальные потребители защищены дифами.
    Места в щите вполне достаточно.
    Значит невнимательно читали.
  11. Nikan11
    Nikan11
    Nikan11
    @Alex992, Правильность подключения УЗО заключается так же в установке УЗО последовательно с автоматическим выключателем, защищающим само УЗО и цепь, подключенную к УЗО от перегрузки и токов короткого замыкания.
    При выборе номинала такого автоматического выключателя необходимо учитывать номинальный ток нагрузки, указанный на УЗО. Для правильного подключения УЗО, те есть для его безопасной и защищенной работы, номинал автоматического выключателя должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.
  12. Nikan11
    Nikan11
    Nikan11
    Т. е. узо будет защищено вводным автоматом?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, добрый вечер!
    Пробую сейчас гидравлический пресс ПГР-70. На фото ниже результат.
    Три моножилы из кабеля на фото.
    С матрицами 4 получаются "уши", если пресс дожимать до конца.
    А с матрицами 6 жилы недожимаются, ИМХО.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Матрица 4, на этот раз пресс не дожимал до конца. "Ушей" нет.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Вид с торца. В эту гильзу лезут только три жилы 1,5 мм2
