Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optik64, 06.09.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну если речь идет о какой-нибудь шняге типа ОМ-310, то туда толще полторашки вообще никак. Поскольку часто надо петли сделать, т. е., двойной наконечник. 2х1,5 еле влазит.
    На поганые провода нарывался пару раз, потом просто стал больше обращать внимание на поставщика/производителя.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Позавчера собрал щитки. Но не до конца, завтра получаю шинки PS1/12 и PS2/12, а так же клеммник для третьей нейтрали ABB N3х16 3х6мм NK/ S06.
    Пока собирал, увлёкся и собрал среднюю рейку на монтажных проводах :)]
    Забыл, что заказал шинки и для этой рейки :)]
    Переделывать, наверное, не буду.
    Надо будет чем-то закрыть пустые модули.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Одинарные наконечники до 6мм2 обжимал ПКВк-16т
    Двойные 6мм2 - ПКВк-16.
    В ПКВк-16т двойные 6 мм2 не обжимаются.
    04.jpg Форма у них получается немного разная
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заглушки, для пустых мест, продаются .
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При затягивании клеммы в АВ они в любом случае будут уже одинаково сплющены. ;)
  6. optik64
    optik64
    optik64
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эххх, я бы пожалуй поставил щиты на что-то негорючее, можно использовать ГКЛВ, а можно и лист стеклотестолита. :super:
    Лучше шины поставьте, получиться аккуратнее, да и места в щите побольше будет.
    Зайдите в Леруа и купите заглушки под цвет пластрона щита. ;)
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Бюджет щитков уменьшился на стоимость двух дифов 16А/10mA. Получилось это потому, что когда я пробрасывал кабели по месту, пришлось упростить схему и объединить некоторых мокрых потребителей.
    ОК! Есть у меня листы минерита.
    Подумаю :hello:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Самое оно :super:
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Пользовался практически всеми отвёртками. Минус набора, на мой взгляд, в не очень качественной стали. При большом усилии шлицы отвёрток немного слизываются. Но чего ещё ждать от бюджетного инструмента?
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @optik64, А еще подскажите, сколько кабеля у вас ушло на щит?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Монтажного? Не скажу точно, кабель с бирками на даче, а я в Москве.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, приветствую! :hello:
    Вот так я начал делать проводку на 2-м этаже. Нормально?
    Если что, пока не поздно и переделать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21165360/
    Всё, сегодня произошёл пуск!
    :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21882215/
    Просто хотел сказать, что всё обсуждаемое уже претворено в жизнь! :super: :pioner:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И это уже хорошо. :super:
    Так вот пускай Ваш опыт претворения схемы в жизнь и останется для возможных вопросов как правильно это сделать.
