Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optik64, 06.09.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вижу, доктор, вижу! :aga:
    Вот меня всегда убивает, как на фото смещаются провода относительно клемм. У левого (в хорошем смысле этого слова) УЗО фаза воткнута в реечную защёлку, а ноль в щель между ним и автоматом...:)]
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk: :super:
    Это совсем другой вопрос. ;)
    С помощью фотошопа и не такое натворить можно, но здесь все в живую. :super:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, я ж не с претензией. Про панорамные камеры слышал и видел, по кругу ездят, а про что-то скользящее... Эврика, дык это же обычный сканер! :nono:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неееее, :no: это просто временнАя диффузия пикселей на фотографии, :)] фото сделано 2 года назад, вот пиксели и поплыли. :ogo: :close: :aga:
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Небольшой фотоотчет о проделанной работе:)
    Щит, конечно не сложный, но для первого раза, да в моем возрасте...короче,мне хватило:|:
    Получилось как-то так DSCF3072.JPG Сзади сплошное хитросплетение DSCF3074.JPG
    Третья фаза идет на отдельный щиток, расположенный в другом месте IMG_0762.JPG
    Наклейки распечатал пока на простой бумаге (для прикидки) Выглядят так маркировка.jpg
    Есть название сайта (не реклама) Может кому-нибудь пригодится;)
    Щит брал с запасом, простор для творчества остался (для потомков:aga:)
    Огромное спасибо форуму и лично @Alex992, @Avs7153,@Arsenij d
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Напъясно вы, батенька, стяжками провода за динрейками скрепили.
  7. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Это Вы @Avs7153, скажите. Я учился по его альбомам:)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Своей-то головой думать не надо? Представьте, что Вам понадобилось один проводок заменить...
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Да запросто :)]:)]:)]
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне ни разу не понадобилось. А возможность добавления - обычно предусмотрены посадочные места и точки подключения разными способами.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня бывало. Особенно пикантно, когда уже линии все завел в щит. Хорошо еще, если это глубокий щит (вроде type B). А если не очень, то ищи эту стяжку вслепую...
    Так что стал делать их при сборке только с передней стороны.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оу, щит! :aga: Вот стоял у меня на даче такой однофазный щиток:
    1. Через 5 лет вклячил справа на средней рейке 10мА УЗО для водогрея, подвинув содержимое влево.
    2. Ещё через 5 лет дали три фазы. :victory:
    Заменил всю верхнюю рейку, поставив слева три УЗМ-ки, далее 3ф вольтметр, Астро-Дельту и С25/4.
    Старый вольтметр выкинул, вместо него самодельная тестовая трёхфазная розетка в 1 модуль.
    Старый кабель 3х10 весь отдал под РЕ.
    Новый кабель 4х6 пришлось проложить от ЩУ.
    И всё, собственно. :pioner:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    И все это - не перекусив стяжек? :|:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В собранном, установленном и подключенном щите? Попробуйте. И потом не забудьте стяжку постпвить на место.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При замене на трёхфазку средняя и нижняя рейки не трогались вообще, кроме вольтметра, а его провод без стяжки - он вроде бы позже ставился, через пару лет после установки.
