Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optik64, 06.09.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Alex992, а можно так оставить? Кроме удорожания схемы, есть принципиальные ошибки?
    Двойная защита ведь выполняется?
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Редакция №3 :)]
    Собственно, главный вопрос, который меня волнует - если абстрагироваться от стоимостной части, имеет ли право на существование такая схема?
    Если я правильно понял понятие "двойная дифзащита", она тут реализована для всех потребителей (исключая последние два, там будут свои щитки).
    А если учитывать входное селективное УЗО, то и тройная :)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗО 2 и 3 не имеют никакого смысла. :no:
    УЗО 1 хватит на 100мА.
    Не понял. :no:
    Поставьте по одному дифу после УЗО 4 и 7, и если уж совсем правильно, то вместо АВ 6 и 9 тоже следует поставить такие же дифы.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, благодарю!
    Изображу вечером :hello:
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, редакция 4 :)
    Сделал немного не так. Стиральную и посудомоечную машины вытащил из групп и повесил на отдельные дифы.
    В остальные группы с УЗО добавил дифы, как Вы советовали. В итоге двойная дифзащита появилась везде, кроме "мокрых" мест.
    Что-то я уже запутался :flag:
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    А в чем идея ставить диф между УЗО и автоматом? Вы точно не путаете! Ставят на группу УЗО, а на условно потребителей, автоматы.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Есть требование при системе заземления ТТ применять двойную дифзащиту.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo: Это уже явный перебор.
    Нужно было сделать вот так.
    И так же с аналогичными потребителями в других группах. ;)
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Здравствуйте! Спасибо большое!
    :super:
    Я сейчас на стройплощадке, продолжим вечером :hello:
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Эм, У меня ТТ и делал проектировщик. Такого там нет.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Двойная дифзащита не обязательное требование, но весьма желательное. Это Ваша безопасность на случай отказа одного из УЗО в цепочке. Решать Вам.
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Так она есть, только сделана на мой взгляд проще, чем у вас. И мой вариант аналогичен
    QD - это УЗО на входе, далее QD1,QD2 и т. д. это УЗО на группы
    Конечно, дело ваше, как делать) как показывает практика, редко кто воспринимает предложения от других)
  13. optik64
    optik64
    optik64
    =Это точно :)]
  14. vertolet150
    vertolet150
    vertolet150
    А какое УЗО ставить если 3. фази 15 кв. и в водной автомат стоит 3—фазный на 25А перед счетчиком ? .
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    После счетчика ставите селективное УЗО 4Р 40А/100мА тип АС S.
    И забываете про забеги в труселях к столбу в случае нештатных ситуаций. ;)
