Схема щитка в частном доме. Прошу обсудить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем optik64, 06.09.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Думаю, так визуально легче понять - какие автоматы сидят на каком УЗО.
    У меня всего 7 выделено. Хватит. До сноса старого дома и 3-х хватало.
    Точно, я ошибся :)
    Я пока больше склоняюсь к шнайдеровскому реле. УЗМ нарисовал условно.
    ок, принято!
    Надо будет это осмыслить в спокойной обстановке. Что такое РБ-80 и зачем организовывать распределение фазы и нуля, я пока не понимаю. Не хватает образования :faq:
    ок, принято!
    Спасибо! :super:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    К этому вернемся чуть позже.
    Правьте компоновку щита и выкладывайте, будем смотреть необходимость применения РБ-80.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, спасибо! К сожалению, вынужден отъехать до позднего вечера. Поработаю после 21.00 ;)
  4. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, согласен, так гораздо лучше :super:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super: Очень хорошо ! :hndshk:
    Только номиналы АВ на средней рейке поправьте, а то они у Вас все 16А.;)
    Осталось дело за малым - непосредственный подбор комплектующих.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Это целиком Ваша заслуга :hello: Я бы точно накосячил :|:
    Пардон, увлёкся копипастом :)]
    Угу. Как определюсь, выложу на Вашу оценку :um:
    И ещё надо будет подобрать клещи для обжима гильз ГМЛ и наконечников. Нужны качественные, не одноразовые из Леруа Мерлен. Люблю хороший инструмент ;)
    P. S. Думаю, эта тема будет ещё долго разрастаться :)]
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бывает. ;)
    Посмотрите инструмент КВТ, прямо на оф. сайте найдете все необходимое.
    Недорогой и достаточно качественный.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Смотрел. Там выбор огромный :faq:
    Буду разбираться ;)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Посмотрите соседнюю тему, Инструмент для электромонтажных работ тогда будете понимать - что и для чего нужно.
    Сейчас нет времени, а вот вечером подскажу что и как. ;)
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Спасибо!
    Тема требует некоторого времени на усадку в моей голове, поэтому на пару дней возьму тайм-аут. Заодно и автоматы попробую подобрать ;)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    @Alex992, приветствую!
    Вдруг навалились задачи по отоплению и водоподготовке. Но на выбор автоматов выкроил часок. Сразу скажу, глубоко в тему не вникал. Не проводил исследований по разным брендам и параметрам "цена-качество". Выбрал вот из линейки ABB. Только вместо УЗМ-51М выбрал реле напряжения от Шнайдера. Гляньте, плиз, правильно ли всё подобрано?
    ВВОД 32А
    Автоматический выключатель 2-полюсный ABB S202 B32, артикул: 2CDS252001R0325
    УЗО 1
    УЗО ABB F202 A S-40/0,1 2-х полюсное тип A S селективное 40A 100mA 2 модуля, артикул: 2CSF202201R2400
    Вместо УЗМ-51М
    Реле напряжения Easy9 1П+Н 63А Schneider Electric, артикул: EZ9C0263
    УЗО 2 - УЗО 5
    УЗО ABB F202 A-40/0,03 2-х полюсное тип A 40A 30mA 2 модуля, артикул: 2CSF202101R1400
    Диф 1 - Диф 4
    Дифавтомат ABB DS201 C16 A10 2-полюсный характеристика C 16A 10mA тип А, артикул: 2CSR255140R0164
    Однополюсные автоматы С1 – С12
    Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B16, артикул: 2CDS251001R1165
    Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B10, артикул: 2CDS251001R0105
    Двухполюсные автоматы С13 – С14
    Автоматический выключатель 2-полюсный ABB S202 B16, артикул: 2CDS252001R0165
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хороший выбор, но есть несколько замечаний.
    Автоматы С2, С10, С13 и С14 лучше поставить с хар. С (пусковые токи нужно учитывать).
    У Вас все групповые УЗО выбраны тип А, тогда можно смело ставить все дифы тип АС.
    По реле от Шнайдера ничего не подскажу, но не думаю что оно лучше УЗМ, и регулировок вообще никаких нет.
    И еще.
    Если будете заказывать АВВ, то сразу покупайте шины.
    Для сборки Вашего щита понадобится 1 шина АВВ PS 1/12, и 2 шины АВВ PS2/12.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Отлично, спасибо! :hello:
    Я почему засомневался в УЗМ - что-то мне попалось много отзывов с отказами по этому автомату. Там что-то не в порядке с элементной базой. И люди, занимающиеся профессионально электрикой, тоже пишут, что переходят на другие реле. Вот и подумал, что Шнайдер всё-таки понадёжней будет. Пускай и с меньшим функционалом (регулировками). Главное, чтобы защищал от скачков напряжения. А он это вроде как делает.
    Большое спасибо! А ещё совет дадите? :|:
    Как не нарваться на подделку, где покупать? В "Электромонтаже" дорого. Нашёл вот в инете компанию ВДЛ. Цены нормальные, имхо. Выбрал автоматы по их каталогу. Правда, там в наличии не всё есть...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Могу конечно ошибаться. но это Шнайдеровское реле ни чем не отличается от УЗМ-50 (только корпусом и клеймом Шнайдера).
    По УЗМ-51М сложно сказать, уже более года никому не ставил.
    Последнее время в основном ставлю РН-106, функционал и надежность очень хорошие.
    У Вас в схеме предусмотрены УЗМ-51 (Шнайдер) + ВАР, а вот насколько необходимо видеть нагрузку по току ?
    Может проще поставить упомянутое выше РН-106 ?
    Вполне нормальная и адекватная фирма, если не торопитесь, то привезут нужное под заказ достаточно оперативно.
    Есть еще подобные проверенные магазины, например Электролизинг, посмотрите там.
    "Электромонтаж" уже давно просто зажрался, у них только один плюс - можно прийти, посмотреть и выбрать нужное, а покупать в другом месте.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Не особо необходимо. Хорошо, почитаю про РН-106.
    Отлично! Спешки нет.
    Спасибо!
