1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Вы серьезно думаете, что она там сделана? У меня была Стига сделана в словакти, oleo mac в Италии и т. д. ,а большинство сделано в Китае
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть верят. Это уже не единичный случай, где этот лейбл демонстрируют...:)
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На основании того, что я нашел в интернете - таки да, тележки косилок Алко штампуются в Австрии.
    Триммеры Китай.
    ЗЫ. У меня Алок нет ни в каком виде.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня нет оснований не доверять. Помимо написанного они и внешне и тактильно отличаются от многих прочих в лучшую сторону.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вы палку то не перегибайте. Речь идет о выборе. А он есть. Можно и с проверенной Ешкой на 190 кубов взять, а можно и EXi на 163, при одинаковом крутящем. Никто не призывает их тащить на свалку, оттработают свои заявленные 500 часов, тогда и посмотрим, кто был прав и почему.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Давайте по порядку.
    1.Газонокосилка DDE LMS 46-65 DB, да, стоит штуцер. Других отличий от 46-60DB, я не нашел. Моторы одинаковые B&S 500E, с тросовым приводом на газ. Очень хороший моторчик.
    2. Заглушка для мульчирования идет в комплекте. Нож для мульчирования, приобретается отдельно, можно и универсальный. Штатным мульчировать можно, но не то...
    3. Про двигатель на этой модели я уже написал выше.
    4. Про окашивание...абсолютно точно. В этом размере ножа (46), это будет нормально. Если расстояние между посадками меньше расстояния между передними колесами (ширина косилки), можно на сэкономленные деньги докупить электрическую с нужной шириной ножа (30-32-36-38-40-42) либо триммер, бензо/электро.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я за себя скажу, это только мое мнение и никому его не навязываю.
    Выбирая газонокосилку, по пунктам, приоритеты:
    1. Размер ножа, исходя из реальной площади косьбы.
    2. Мощность/крутящий момент и производитель двигателя.
    3. Наличие/отсутствие режима мульчирования, наличие/отсутствие штуцера промывки деки.
    4. Наличие/отсутствие бокового выброса.
    5. Корпус тазика - Ме/пластик.
    6. Привод самохода - передний/задний.
    7. Бренд изготовителя ГК.
    Вот исходя из вышеописанного, постарайтесь точнее сформулировать вопрос.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неправда. Корпорация Викинг/Штиль имеет сборочное производство ГК в Австрии...список можно продолжить...флудить неохота.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пока что неправда - это ваше заявление о месте изготовления Алко, причем в грубой форме.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы невнимательны. Это сравнение не по месту изготовления, а по внешнему виду с ТТХ, уступающим ближайшим конкурентам. Для образного сравнения - продукция автомобильной промышленности Поднебесной. Все красиво, напичкано разнообразными опциями, а сядешь в салон - от фенола задохнешься. Если подобное заявление задело Ваши чувства - прошу простить. Еще раз повторю - это мое восприятие продукции этого завода. А Викинг, всегда собирался только в Австрии.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тяжко читать всю словесную лабуду в поисках нужной информации. Да не имеет значения где косилка сделана если она не брэндовая. Лучше бы кидали сюда списки достойных агрегатов...жаль в теме нет шапки чтоль где можно сразу все найти...например:
    -у какого агрегата качественное или скажем толстое железо деки и хорошая долгоиграющая покраска,
    -качественные не болтающиеся ручки и крепления,
    -адекватна подобрана мощность двигателя и размер ножа.
    -установлены проверенные двигатели с запасом мощности или новые, еще не обкатанные.
    Для себя так же скажу что главное двигатель и ходовые качества-колеса, удобство держать косилку, крепления тросов и т. п., А все рюшечки и красивые дизайны нафиг не нужны...В бюджете до 30 тысяч тяжело отсеять хорошие аппараты от закамуфлированного в красивый пластик уродов, что потом будешь плеваться от отлетевших заглушек и развалившихся рюшичек, да еще и искать и тратить деньги на их замену.
    Мне очень понравилось описание 3-х колесной косилки. Но вот только две вещи смущают-двигатель (хотя думаю он свое отходит) и переднее колесо которое все таки будет попадать в ямки и это дико будет бесить на неровных участках например за забором где особо я не уделял внимание кочкам и рытвинам. 4-х колесный агрегат этого не боится, так как максимум в рытвину попадет одно из передних колес и от этого нет такого дискомфорта...
    Нравятся тазики от хускварны-но на них не адекватный ценник, но зато ничего лишнего...
    Марину не потяну по деньгам, Чемпионы с тросиками подвели, хотя думаю и другие есть проблемы...DDE вроде не плохи... Так движков на них старых бриговских не нашел. Мертвый мой Маккалыч нравится-так опять ценник за 35.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @powershot720, у моей хуски, заложен люфт в соединении ручек. :)Или они не обращают на это внимания. Но отрицательных отзывов будет полно, если попадет в руки не косильщику, а замерщику щелей между деталями, нюхающему пластик изделия и прочее.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    На Макалыче такая же хрень, да и на соседском Крафсмане то же все болтается. Это вообще помойму головная боль подобных креплений, особенно у моделей с складывающимися ручками для облегчения перевозки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В работе это никак не сказывается. Но дает повод поворчать. Теоретикам. :)
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Завтра буду тестировать вот такой бу вариант со знакомым-вроде не плохой аппарат что скажете? Все от моего мертвого макалыча к нему подходит, хоть запчастюг будет куча включая мешок для мульчи. как брат близнец. Только дека у макалыча уже на 3 см.
