1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Люминиевый тазик это прогресс, я лично советую, ему брать, движок 190 см, полужёсткий травосборник, будет доволен Один вес в 45 кг говорит о многом. Правда в описании написано, что железная дека, хотя по виду ЛЮМИНЬ.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аргон переменным током. Один черт, если не опытный сварной, околошовная зона потом трещит...
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Они на наш покос по колено не расчитывали с торчащей арматурой и брошенными кирпичами, про кротовники уж молчу.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мощность двигателя 190 см показана не по евронорме. По евронорме у него всего 2,4 квт, у 675ЕХИ-2,6 квт. Не порите горячку думайте и приглядывайтесь.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А у Хонды 160 — 3,6 квт.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А где эти ЛЮМИНИЕВЫЕ обязательства прописаны? Кто его к чему то обязывает? С чего Вы взяли что если дека алюминиевая, то всё должно быть круто?
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Мне непонятно почему Алюминиевая весит 45 кг...
    Если посмотреть на этом сайте деталировку алюминиевой https://www.snail.ru/catalog/gazon/bgk/246-715
    и сравнить деталировку с стальной - https://www.snail.ru/catalog/gazon/bgk/246-692 она правда чутка по уже при одинаковых двигателях-вроде как требухи в алюминиевой побольше...это конечно может и хуже...
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я бы не стал брать ГК с алюминиевой декой. Имхо, самая предпочтительная это из нержавейки, потом стальная или хороший композит.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алюминиевая, должна быть дороже в производстве, поскольку при процессе окраски и грунт под неё идет не рядовой, да и запекать краску потом надо. Порошковая слезает чулком с него. Если стеклоэмалью покрывают, то тоже не хорошо...от камушков быстро сеткой покроется и привет окислы...Второй момент...сварка только аргон, в отличии от контактной на Ме тазике..либо заклепки, коих не видно. Посадочные под двигатель, должны быть вдвое толще...не понимаю производителей таких тазиков, сплошная головная боль и высокая себестоимость. Нержа, тоже не любит окраску, но её хоть отпескоструить можно и после спецгрунта, можно и порошком пропылить. Короче, обычная сталь и хороший пластик, всё остальное и дорого, и не очевидно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В авиации, как правило Д16, он таких радиусов, при штамповке, не выдержит, скорее всего Аl тазики, литьевые под давлением, о чем и говорит повышенная толщина. Если это так, то и силумин, запросто заполнит Ме форму, отсюда и вес.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кёхлер ХТ 7 - 173 куба, 9,5 нм, 3,4 kw/4,5 лс, замер крутящего момента производится без воздушного фильтра и глушителя, как и у B&S. Данные каталога.
    https://manualsbrain.com/ru/manuals/1877117/download/
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я об этом и талдычу уже пару недель. :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В Ваших словах полуправда. Действительно, вариантов снятия ТТХ ДВС три - 1. Без учета потерь на навесные, воздушного фильтра и глушителя. 2. С учетом потерь. 3. Снятие характеристик с колеса на роликах.
    Последний пункт не применяется изготовителями ДВС, служит исключительно для снятия ТТХ после ремонтов и доработок ДВС, дабы выйти на нужные показатели.
    Что до мелких одноцилиндровых, тут еще проще, либо с воздушником и глушителем, либо без них. Способ снятия ТТХ один - с вала ДВС. Разница в ТТХ между этими способами может достигать 5-6%, зависимости от объема ДВС.
    Следующий момент...да, лошадь в США 746 Вт, Соединенном Королевстве 745,7 Вт, у нас и в Европе 735,5 Вт, иными словами, коэффициент пересчета, соответственно 1,34...1,341...1,36 у яппов тоже уже 1,36. Вот и вся разница. Очень незначительная.
