1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так объясните простыми словами- если поставить данный Кёхлер ХТ 7 установленный на MA. RI. NA MA-54 SK (Kohler XT-7.75) и сравнить его с моторами от бригса и еще бы туда хонду запихать как можно расположить двигатели в порядке возрастания мощности? А лучше по крутящему моменту...например -(650, 675, Kohler XT-7.75, 675exi, 160 хонда, Емак)?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    К дорогому костюму не присабачат пуговицы от кальсон, я из этого пастулата исхожу, Алексей.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Все двигатели этой линейки 163 см имеют примерно одинаковую МАХ мощность -5,5 ЛС, +- 0,5. Замер мощности косилок конкретно в ЕС производят по другому, скорее всего по моменту на НОЖЕ, за минусом хода и прочих потерь. Вот вам пример Мощность моей алки всего 2, 6 квт х1,36=3,5 ЛС, куда делось ещё пару коней. Поэтому людей привыкших к МАХ мощности этих моторов и страшит малая мощность этих косилок, китай остался в традиционных рамках выдачи мощи, поэтому все их косилки имеют показатель МАХ мощности.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только по крутящему моменту. Врать не буду, надо поднимать цифры, но в этой линейке, лично я, за наиболее привлекательный по ТТХ Емак К800, у которого, крутящий смешен вниз по оборотам...а в целом любой этот мотор найдет своего покупателя.
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Все данные вы найдете в свободном доступе и только Вам принимать решение. ;)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачет...чтож, логично...смеюсь...:)]:super:
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Разместить может только производитель одного завода использующий одинаковые госты для всех этих двигателей, а разные заводы выдают по разным методикам мощность агрегата, поэтому бригс китайский 6 лошадок выдаёт, а последний 675ЕХИ в ЕС всего 2,6 квт -3,5 лошадки. Итальянские двигатели тож прекрасные, ибо у них малая техника вполне на уровне.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Рад.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я бы ХОНДУ и СУБАРУ с их 2500 часов ресурса вообще особняком держал, потом с половинным ресурсом все бригсы 1250 моточасов и на последок все китайские с меньшим ресурсом в среднем от 500 часов. Берите новинку, к ней на производстве всегда первостепенное значение придают и косолапых не допускают к сборке.
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    С одинаковым объемом я за Хонду. :|:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слава Богу, пиндосы, не всю линейку доверили собирать китайцам, а только Vanguard...на газонокосилки они не ставятся, горизонтальный вал...;)
    http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/engines/other-engines/vanguard-55-65-gross-hp
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нельзя все Бриггсы в кучу, будем объективны...есть бытовая серия, полупроф и профф. Соответственно и моточасы отличаются.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отвяжитесь, пожалуйста, от этих виртуальных лошадей...не они вращают вал двигателя...:) Единственная объективная цифра - крутящий момент на валу.
  14. вввика
    вввика
    вввика
    Подскажите, плиз, а бензиновые газонокосилки бывают с небольшой шириной скашивания? как электрические?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо просто не обращали внимания на современных дизайнеров одежды..:):)Эти,могут. А там глядишь и инженеры современные с маркетологами подтяулись. :)
