1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Нет, не клапана точно, сильный металлический стук.
    Сегодня попробую на телефон заснять и посмотрю еще повнимательнее.
    Если бы нож затирал стук бы постоянно был, я так думаю .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стук может быть, пока обороты не наберет полные.
  3. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вот так и есть, стучит пока набирает обороты, да и стучит то сильно .
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрите все таки механическую причину. Люфт, изгиб ножа. И определитесь с местом стука.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока только предположения...стук только на горячую...а через какой промежуток времени, он уходит?...без определения точного источника и тональности звука, сложно...
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Эксплуатирую такую. Не забивается она в режиме мульчирования. Ни разу у меня такого не было. Выезжал с ней на старую заросшую дачу в качестве десанта для наведения порядка. Трава в колено. Никаких проблемм. Единственное, что надо ставить заглушку и менять ножи. На Викинге для мульчирования нож другой. Меняется при помощи одного болта за 5 минут: снимаете травосборник, вставляете заглушку (надо приспособиться), ставите его на дыбы, т. е рукоятки опускаете до земли, пригружаете для страховки, откручиваете единственный болт, снимете один нож и ставите другой. Все. Зато легкий. перевожу в багажнике.
  8. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Спасибо за помощь, нашел причину стука, нож задевал за заглушку для мульчирования, хотя она и пластиковая стук стоял металлический, отчетливо видно место касания ножа, после снятия заглушки стук пропал. С заглушкой косил впервые. Видимо отлив заглушки не точный, придется подточить ее на наждаке .
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот видите..:)Звук конечно на тазик передавался.
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Косилка новая, косил то 2 раза всего ею, вот все и пробую, а стук напугал. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Двигатель разгоняться быстрее стал? :) Точно не помню, но у меня на олео тоже задевало поначалу. Потом все лишнее срезало. :)
  12. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    По моему по шустрее стал разгоняться, главное что стук пропал, еще раз спасибо !
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    На днях мойкой высокого давления еле отмыл... Керхер 5-й серии...
    Вполне. Краткость - сестра таланта. Так и здесь.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ну, во-первых - это красиво. ;) Чистый мешок все же лучше наполняется. Я свой мою пару раз в сезон, как и косилку - на днях сфоткаю - покажу - красота! Чистой техникой приятнее работать. Но это личное. Имея в хозяйстве мойку (а ее полезно иметь - дорожки, терраса, ктупеньки, забор, машина, газонокосилка, в конце концов) - можно не заморачиваться - мыть или не мыть. Но можно и не мыть. А по поводу загрязнения мешка - такое бывает, когда трава или мокрая, или сочная и при этом еще и пыль добавляется - но это редкое сочетание условий.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если мульчировать в дождь и лужайку высотой под 25-30 см, опуская до 4-5 см нож...ни одна бытовая газонокосилка такого издевательства не вынесет.
