1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно её и использую. :hndshk:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отметьте стрелкой, чему здесь ржаветь...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы быть обьективным, скажу честно. :)На райдере немного другая конструкция. После установки штуцеров, когда обслуживал, понял, что мне что то не понравилось. Именно что, уже не помню, но вода попадала туда, куда не нужно. Сама поступает под давлением, плюс ножи добавляют скорость. Было принято решение использовать штуцера в крайних случаях.
  4. Gothox
    Gothox
    Gothox
    Не видел в интернете отзывов о своей газонокосилке, поэтому отпишусь здесь.
    Прошедшие два дня занимался покосом своего участка самоходной газонокосилкой Sterwins GCV-160, купленной в Леруа за 23000 руб. Участок сложный, наклонный, трава еще этим летом ни разу не косилась, поэтому кое-где доходила до пояса. Влажная после дождей. Плюс довольно много муравейников.
    Собрана косилка качественно, толщина металла деки и покраска хорошие. Функции: выброс в комбинированный травосборник, выброс в бок и мульчирование (заглушка, как уже писал, входит в комплект). Есть штуцер для промывки. Ручка с мягким покрытием (даже слишком мягким, каким-то вспененным, поэтому есть тревога о недолговечности такого покрытия). Колеса на подшипниках. Регулирование высоты скашивания центральной ручкой. Все резьбовые соединения протянуты хорошо. Двигатель Хонда 2,8 кВт (3,8 л. с.?), ширина скашивания 46 см.
    Первый прокос делал на максимальной высоте, второй на третьем положении. В первый раз завелась раза со второго-третьего, что с учетом отсутствия кнопки подкачки топлива наверное нормально. Затем заводилась с первого раза. Звук двигателя (или выхлопа) ближе к низкой частоте. Скорость привода невысокая, около 2,5-3 км/ч, я всегда примерно так и косил. Незамеченные муравейники скальпирует легко, в траве ни разу не заглохла. Большие задние колеса добавляют комфорта в передвижении по участку. Флажок наполнения травосборника реально помогает. Пару раз не наполнялся травосборник из-за того, что предыдущий раз набивал под завязку и не прочищал залипшее мокрой травой окно, потом, зная эту особенность, проблем не возникало.
    В целом косилкой очень доволен, хоть и сравнивать особо не с чем - бензиновая у меня первая, есть еще две электрические. Если сравнивать с ними, то скорость покоса выросла вдвое.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У вас Хонда GCV, в отличии от гильзованной GX, там стоит система THERMO WAX ASSY, термосифон с приводом на воздушную заслонку, крепится на глушителе, по образцу бриггсовского. Если в дальшейшем пойдут непонятки с запуском, выходом на максимальные обороты, уделите этому узлу повышенное внимание. Ремень ГРМ там на весь срок службы, в дополнение к черпалке, вносит свою лепту в систему смазки. :super:
  6. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    Купил такую же Sterwins GCV160, позавчера. 5 соток газона (в травосборник) и столько же лужайки (мульчировал и через боковой выброс) не самой ровной. Все покосил гораздо быстрее, чем электрической макитой. По всем пунктам согласен, Только завелась у меня с полоборота, даже удивился. Посмотрим как дальше себя будет вести. Масло купил бридж стратон 5w30, по мануалу объём 0,5 надо заливать. Бензин 92.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А назад и вниз не требуется дёрнуть до щелчка фиксации? У вас э\та пластмассина просто не зафиксировалась и вылезла в зону ножа на пару тройку мм Присмотритесь к фиксаторам, если они целы.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вполне может быть и так.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Логично, разбрызгиватель не вопрос. Подумаю.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если насиловать водой, то и закрытый пропускает.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вполне может быть иначе. :) после полноценного мульчирования в сухую погоду, примерно 15 соток, пошел дождь, бросил...ну и что тут мыть?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сдуру можно и ...зачем только? Всё в рамках разумного.
  13. ign73
    ign73
    ign73
    С этой точки зрения удобен пластиковый тазик. Он не крашенный. Легкий. Но есть и минус. Я боковину поцарапал об забор (поплотнее хотелось). Уже не подкрасишь. Но, правда, почти не заметно. Цвет один и тот же (зеленый) на всю глубину. Я про Viking.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно, на качественный пластик липнет меньше. У меня по бокам шрамы с обоих сторон, мелочи. Из неприятного, только крепежные отверстия под двигатель, хоть и через сайленты, а всё равно трещины идут. Но это уже возраст. Викинг 443Е. А так, одни плюсы. :super:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Патриоте, свет клином не сошелся. Выбирайте - https://market.yandex.ru/catalog/71963/list?text=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0&cvredirect=3&glfilter=4863053%3A46~53&glfilter=4863060%3A12110583&glfilter=4863067%3A12110592&glfilter=4863088%3A1&glfilter=4863091%3A12110624&glfilter=13845067%3A13845070&onstock=0&deliveryincluded=1&local-offers-first=0&priceto=27000
