1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Недавно говорил, что помытая косилка - это красиво... А это - отмытая до блеска дэка после одной стрижки.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стараюсь туда не заглядывать всуе. :)Осенью и только осенью. :)Но,дурной пример заразителен. :)Я сегодня после покоса, рукой из деки что то попытался убрать. :)
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Понимаю, поэтому буду ровно раз в лето скашивать 131 штилём с ножом, он справится 4 такта тарахтит себе спокойно, хороший момент и древесную поросль с палец толщиной даже не замечает. Для рейдера надо и поле равнять, насмотрелся я у соседей за кордоном на хуторах -гладь .
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Надеюсь при остановленном двигателе.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ножом долго...Хотя если раз в лето, то леска бесполезна. У самого 9 соток кривой земли за забором. Перфекционизм не дает редко косить. :)За лето раз 8 приходится. На осень диск куплю, леской тяжело.
    Или косу надо тыщ за 40. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. Размах рук не позволяет держать скобу и очищать. :)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смеюсь...я думал, только я один сегодня там вылизывал...:aga: пошел новый звук дребезжащий, зудящий...докосил, промыл пистолетом и в полости редуктора обнаружил две половинки шишки, в глубине...почувствовал себя хирургом ..:aga: длинным 30 см пинцетом доставал...и как они туда попали...и звук пропал. От ремня отлетали и молотили по тазику. Так что, полезное это дело...;)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем с мешком работаете, нож же для мульчирования стоит? В мешок меньше залетает...:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так нож универсальный, другого нет наверное. У меня так.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Назначение иное...для мешка без гребенки, самое оно...этот, треть на лужайке оставляет.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    если мешок стоит, т. е. крышка не закрыта - все в мешок. 90% точно, даже может и больше.
  12. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Всем доброго дня! Завтра еду покупать oleo-mac g53 allroad. У меня вопрос как переворачивать газонокосилку, чтобы почистить нож и деку? Нужно сливать масло и бензин?
    Масло 10в30 думаю взять в пределах 500р за литр, пойдёт?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я на эти свои поля выхожу только с диском, там трава к июлю вымахивает по пояс, жалко их отдавать природе и так полгектара отдал, свой подлесок уже, налоги заставили платить по 2, 500 в год за бросовую землю доставшуюся ещё от предков при наделах в 2 гектара каждому хозяйству, паи то по 5 га давно проданы и там уже серьёзный лес растёт. Был трактор Т-30 был фермером всё обрабатывал, аж 14 га, сейчас пахота всего 5+5 соток с чёрным паром.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заварить нужно прорези, попробовать. :)Или заплаты наварить. :)Побольше размером. Чтобы косилка была, как на воздушной подушке. :)Кстати,у хуски вроде была такая. Но больше не вижу.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На ручку. Свечой вверх. Ручку можно сложить немного, будет больше перед подниматься.
