1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Это что за модель?
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
  3. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Вообще не то что опасен, теоретически макс оборотов развивать не будет. Забавно, что тема эта возникла. Как раз думал че делать... в магазе сказали, шо в моем 625е должно быть 0,6л масла. Соответственно стока и залили прям там при проверке. После обкатки, не заморачиваясь, так столько же и влил. И бенз сразу заправил как на грех. Проверил щуп - че то яро выше уровня, правда закрутив пробку проверял. Залез в мануал - вроде 0,47 надо было. Теперь сижу думаю - сливать ор нот сливать)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот эту верхнюю рисочку на щупе не просто же так нарисовали? :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модель 093J, действительно имеет картер меньшего размера -0,47л, если перелив выше максимума на щупе значителен...ну слейте, чтобы Вам спокойнее было, а если на 5-6мм...не стоит заморачиваться. ;)
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да это крутая косилка, у неё даже ручки перекидываются в в режим хранения, есть регулировка оборотов, в общем молоток не промах.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Моторчик, если память не изменяет гильзованый да и ДОВ это не онв.
  8. komend
    komend
    komend
    Уф... теперь и я могу похвастаться. Вчера собрал и попробовал свою Алку... Собирал довольно долго, инструкции конечно примитивны и непонятны, а по рисунку не всегда все понятно. Почему то не хватило болтов закрепить "первую" дугу в корпусе. зато осталось других.
    И вот первый запуск... сначала с соседом долго искали (все ж по инструкции!) где кран... где праймер и прочее... в общем все оказалось намного проще, защитную планку на себя и один плавный рывок шнура...Звук понравился, деловой такой... пошли косить... Да уж, забивает мой "твердый" контейнер травой быстро... поднять можно, но тяжеловато для женщины. Побаловался и поставил комплект для бокового выброса и пошел дальше косить... Агрегат в общем очень понравился, правда увы его красота на моем не слишком пока выровненном участке не долго держалась (еще и крот постарался). Пыль столбом, но главное производительность порадовала. Здоровая она конечно, в сарай едва запихнули..в инструкции непонятно написано, можно ли хранить в вертикальном положении? (где то видел рекламу, что ставят косилку на "попа", впереди кстати удобная ручка выступ, прям так и хочется поднять заднюю часть с упором на эдакий "ледокол" впереди.
    упс... нашел видео, чуть по другому...но хранить можно... Эхма, вещь! в конце ролика как хранить, жаль на даче его не нашел, пока стоит в рабочем состоянии
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=SgEVQheBv8k
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Люминий...DOV, это разновидность верхнеклапанника...нижнеклапанники, всю жисть были DOHC...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Орешек знанья тверд...но всё же, мы не привыкли отступать...и расколоть его поможет киножурнал...;) http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/engines/lawn-mower-engines/750ex-series-dov
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да мотор как мотор, но по сравнению с 650 серией он реально круче...звук глухой, приятный, дури в нем поболее 650, с открытой задней стенкой без мешка в ноги просто как пылесосом задувает... Косилка очень сделана качественно, даже получше крафтсмана соседа-но вот движок у крафтсмана 875-вот он наверное гильзованный, но подуставший.
    Ну да ладно ее обсасывать-в деле главное чтоб не подвела- сегодня купил новый воздушный фильтр, так чтоб был, свежее масло, фильтр старый продул-почти чистый был, чутка на нем одуванов да пыльки...Вот теперь расскажите мне лучше как в ней масло менять-так же в бок в сторону маслозаливной горловины наклонять? В инструкции как то не понятно написано - "Слив масла через верх: удерживайте свечу зажигания обращенной вверх" - как эту хрень понимать? Есть и второй способ - "путем удаления пробки сливного отверстия" -0 с этим все понятно - НО не охота мне откручивать снизу пробку сливного отверстия...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато через пробку, самый правильный способ. Ее открутить то раз в год всего.
    При наклоне свеча должна смотреть вверх.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    То что в бригсах всегда свеча должна смотреть вверх я уже понял, но вот в макалыче четко было написано что набок и сливай на здоровье, а сдесь как? На бок и еще приподнять ту сторону где свеча? по диагонали? Бред какой то. Да согласен что через пробку правильней, но там ключь какой то хитрый под квадрат - раз указа простой способ хотелось бы разобраться и с ним-пусть будет...
    Причем написано вот так еще-Слив масла через вверх является рекомендованным способом"...может имеется в виду что приподнять сторону где свеча и откачать шприцем? Про бок ни слова...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подходит вороток от головок. Заодно и нож снять для заточки, адаптер, чтобы не заржавел, ремень проверить. Не так страшен черт..:)
    Через горловину да, по диагонали.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Понял-значит как в машинке через пробку-странно как производители представляют себе изврат с перевертышем да еще по диагонали...а у кого мотоблок с таки движком...да еще и этот способ выбрали рекомендованным-странно.
