1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. валис
    валис
    валис
    Псков
    Вы правы, я кошу траву высотой 8 -10 см, через неделю - полторы, без травосброника, с установленной заглушкой и закрытым боковым выбросом, полагал в режиме мульчирования
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не может перемолоть косилка такую траву. Только в травосборник или боковой выброс. Так что не косилка виновата, не надо ее мучать. :)
  3. валис
    валис
    валис
    Псков
    Получается, что режим мульчирования может быть толь при срезе до 1 см, и не больше?
    В реальности это означает, что:
    Кошение два раза в неделю либо кошение в два прохода с интервалом в 1 см.
    Спасибо за разъяснения, как-то считал режим мульчирования более широким (в смысле допустимой высоты реза). Буду пробовать.
    Кстати, у меня не газон в смысле его определения, а "лужайка" у загородного дома площадью 20 соток, включая и сад.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почитайте, для чего нужно мульчирование. Срезается трава, перемалывается мульчирующим ножом до такого состояния, что эта масса перегнивает в траве за несколько дней и питает ее. То, что делаете вы, ничего кроме вреда, газону не принесет. Вопрос. Зачем. Если для пользы газона, то стрегите понемногу. А так или боковой выброс или в корзину. Сравнивать с другими косилками не надо. У той же хуски может более продуманный нож, который все же успевает перемолоть траву до мелкого состояния. У вас же выпадает. Попробуйте стричь понемногу и посмотрите, при каком уровне полоска исчезнет.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    До двух можно вроде.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я так, оптимально предположил. :)Знал же, откуда проблема растет.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Ну что друзья... скошено примерно 6 соток овсяничного газона, 9 соток мятлика рулонного и 16 соток всякой разной травы примерно 5 часов работы, пора сменить масло, заливал кастрол 5w30
    напоминаю купил Oleo-Mac G53TK ALLROAD EXA4 196 кубиков
    с чего начать, конечно с мотора, он очень мощьный, бригс 675 190 кубиков отдыхает просто. да заводиться естественно на холодную по хуже, раза 3 дернуть надо, бригс всегда с первого запускался, на горячюю конечно с первого раза, тут без проблем но и жрет он конечно побольше, пока я правда не померил объем топливного бака, так что это пока мысли вслух...двигатель шепчет на холостых, очень приятный звук.
    эргономика на высот, складная ручка с регулировкой очень удобно, можно быстро найти "свое" положение
    регулировка высоты не как у всех, центральная, но с кнопкой и шкалой
    самоход прет хорошо, если придержать, то буксует, в горку едет
    единственное, что не нравиться это отсутствие зазора, точнее очень маленький зазор между травосборником и корпусом, при поднятой крышке,
    не засунуть руку, что бы трамбонуть травку.
    думаю подрезать потом немного
    а так пока очень доволен в багажник машины вмещается, как и стига
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У меня после замены ножа и новых отверстий перестало сраться снизу, теперь всё летит в мешок.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @smisl, звук да, приятный. Значит не обманул я, что ЕМАК помощнее бригса будет? :)
  10. Ирина СПб
    Ирина СПб
    Ирина СПб
    Обычно только читаю, но сейчас поделюсь. В июле куплена RYOBI RLM 53190 SV. Первая бензо, сравнивать могу только с электрической. Косить одно удовольствие. У нас газон, чистый мятлик, участок ровный около 4 соток (под газоном). Препятствий в виде деревьев и кустов немного. Но вариатор оказался все равно необходим (для меня лично). Так вот с ним проблемы с первого дня. Стал заедать. Муж вскрыл рычаг вариатора, оказалось плохо закручена какая-то гайка. Косили...потом опять стало заедать. На этот раз муж поковырял где-то в самой косилке. И так каждый раз. То работает, то нет. Причем может ручка не двигаться как совсем, так и заклеить на "зайчике". И при переключении на "черепашку " скорость все равно большая. В чем причина выяснить не удалось. Надо везти в СЦ. Но боюсь, что они так же поковыряют и при получении будет работать, а на второй день нет. Если бы не эта проблема, то все прекрасно.
  11. Ирина СПб
    Ирина СПб
    Ирина СПб
  12. smisl
    smisl
    smisl
    сразу нужно было в СЦ вести. теперь могут и отказать в гарантии если увидят, что вы там ковырялись сами.
    @Veseloff, машина зверь, если бригс еще как то напрягался при смене на одно положение вниз, то этот вообще не чувствует разницы. хочу попробовать еще мульчирование с заглушкой, но даже когда травосборник наполняется, то движок перемалывает даже высокую травку отлично.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @smisl, ну вот, а со мной тут многие спорили, когда я утверждал, что Емак мне показался намного тяговитее. Диаграммы выкладывали, доказывали, что нет таких движков. Давно правда это было...
  14. smisl
    smisl
    smisl
    мощнее однозначно, и это даже с учетом разницы в ширине покоса, на бригсе 46, здесь 51
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Дык нет меня на даче-то... Уже месяц, как не могу выбраться.
