1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По тому, как Ваша жаба легко сдается...может уже к Кайманам сразу перейдем? :) Ой...да, забыл про Маринку...старею...:|:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маринка это...Маринка.:)
  3. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    на эти финансовые объемы, она пусть не рассчитывает)
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Подшипников не может не быть ! :)] Либо качения, либо скольжения. Что лучше... ещё большой вопрос.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть там подшипники.
    https://vstroyka-solo.ru/moskva/goods/benzinovaya-gazonokosilka-oleo-mac-g-48-tk-allroad-plus-4-69128?utm_source=yam&utm_campaign=cpc&utm_term=69128&utm_medium=catalog&utm_content=&from=yaMarket&roistat=yamarket6_1030297_69128&frommarket=http%3A%2F%2Fmark
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую! Вопрос прост. Можно ли самоходную бензиновую газонокосилку использовать "вручную", ну там, подвигать на проблемном месте туда-сюда или вокруг кустов ей вручную пройтись?
    Вопрос цены и массы в данном случае большой роли не играет, но вот сосед просто таки настаивает, что НЕсамоходная удобнее на наших участках 10-12соток.
    зы. у соседа макита 4626N, а я гляжу пока на 4621N или новее 5113
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Если отпустить скобу хода.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока не нажат рычаг включения привода, катайте сколько угодно. Наличие - отсутствия привода, это сугубо личное дело и площади обрабатываемого участка лужайки. Но. Много коллег, у кого не самоходы, хотят его поставить и не просто так. Подумайте, почему?
  9. ign73
    ign73
    ign73
    В труднодоступных местах привод не менее
    нужен, чем на целине. Иногда неудобно ее куда- нибудь запихнуть, нажал и она сама залезла. Я между смородиной, которая на небольшой насыпи растет, кошу следующим образом: ставлю на дыбы и полный вперед. Надо только, что бы привод был задний.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Годится, когда трава высокая...а так, лучше мелкую на 38-40 иметь дополнительно, или триммером...
  11. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приобрёл Al-Ko заднеприводную с америкосским B&S 500серии (типа, сборка австрия). Очень доволен, т. к. намного удобнее несамоходной. По кочкам катит себе и катит, а руками там совсем нелегко.
    Сделана, на мой взгляд, она покондовее макит и не так инженерно продумана. В частности травосборник полностью пластиковый с дырами. Одевать неудобно+из дыр пылища летит. Тканевый макитовский удобнее. Хотел так же с регулировкой скорости движения, но это еще + 8тр. Не стоит того.
    Поглядим в общем)
  12. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Подскажите пожалуйста, лопнул корпус двигателя, нижний поддон, который с креплениями, на фото все видео и модель и поломка, возможно ли починить, сколько это будет примерно стоить или замена двигателя, и если только замена, то какой китайский можно туда поставить (лифан или подобные) или проще купить новую косу.
  13. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    Привет всем! купил себе давече самоходку бензиновую под названием Hammer KMT200SB, чтобы было понятно, с чем ей пришлось столкнуться вот пара осенних фото участка, он совсем неровный, посередине ложбина по все длине, кое-где выступы. холмы. ямы, канавки
    пробовал косить сначала электрическим триммером и леской и диском, в принципе получается. но за полдня скосил только четверть, а участок 12 соток пересеченки, можно было купить бензокосу, но опять весь день таскать у себя на плече этот груз и махать туда сюда, тоже то еще развлечение, посему было решено брать бензиновую, только самоходную, с захватом от 50см, с двиглом не менее 5л.с., с более менее доступным сервисом и запчастями, и главное недорогую. Хаммер оказался по этим параметрам самым дешевым и тем более был в наличии.
    Но, как часто бывает у российско-китайских агрегатов, не обошлось без полбочки дегтя...
    Весь в энтузиазме, привезя машинку на участок, собрал, залил масло, залил бенз, выбрал траекторию, прокачал "сисю" несколько раз (по инструкции), оппппа за стартер... нет. еще раз - нет, ток слабый дымок из выхлопной трубы, даж не схватывает. Дрыкал я ее долго, бесполезно, ну думаю свечу точно залил, выкручиваю, да, бенз с нее капает, подрыкал стартер, из отверстия бенз не кидает, подождал несколько минут, вкрутил свечу, и все заново, ноль эмоций. Короче, проделывал я сии процедуры раз 7-8, звонил в сервис, говорят свеча бракованная. Ну ехать то за свечей в город несподручно... была выработана следующая тактика: брал за ручку стартера и не сильно резко вытягивал ее практически на всю длину, в это время нож уже косил траву) и выплевывал ее вбок, через 2 или 3 раза таких телодвижений пихло начало слабо попукивать, и еще раза через 3 мотор взревел! Я был счастлив) работает ровно, без пинков, рывков и т. п. короче как надо, еще раз определился с траекторией, зажал ручку самохода, и она поперла, но радость была недолгой, через метров 30 раздался стук. как будто попал кусок металла в тазик и пропал самоход, ручку подрыгал туда-сюда, не реагирует, попыхтел. потолкал ее вручную, тот еще секас(. Заглушил, провод со свечи снял, поставил ее бочком под 45 град, заглянул снизу, смотрю ремень слетел с привода самохода, и сам самоход болтается туда сюда, ну думаю, не должно быть такого, а там оказывается должен стоять упорный боль с гайкой, который подпирает корпус редуктора и подтягивает ремень, а его нету, походу его и выкинуло оттуда, когда он ослаб от вибрации, минут за 10 нашел болт в траве, поставил. собрал. Режет почти все на участке, траву, кочки, мелкую поросль берез, коей дофига на участке, плохо только что в траве множество пеньков от 2-3 см и до 15 от берез, которые не видно, если где нож на такой натыкается, то она есессна глохнет, если наезжаю колесом или корпусом упирается. приходится ее переставлять. Найму грубую силу, пусть ходят и вытаскивают все препятствия на участке из земли. Колеса у нее огромные, всякие ямки и неровности ей нипочем. За пару часов выкосил пол участка, все-таки самоход это весчь! особенно на неровных участках. Если бы не приходилось постоянно ее тягать туда-сюда из-за пеньков и кустарников, думаю за пару часов выкосил бы все.
    В общем выводы пока делать рано, 1 раз всего работала, но я пока доволен, даже несмотря на все запердыки в начале эксплуатации. Если быть готовым к таким нюансам эксплуатации, то думаю машинка нормальная за свои деньги.
    Визуально она вот такая
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    :son:
    Ждем вопросов о правке коленвала и ремонте самохода...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Одной фотографии было достаточно. Ремонт экономически не целесообразен, по стоимости выльется на круг под 80% от стоимости нового. Сделайте фотку со стороны ножа _ адаптера. И состояние редуктора привода, Ваша оценка нужна. Это снимет лишние вопросы. На какой бюждет рассчитываете? От этого и плясать будем.
