1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Посоветуйте из личного опыта. Есть 20 соток, неровные, трава до 80-100см (приезжаю раз в месяц). Ручным 4-х такт триммером примерно 2 дня. Идея- предварительно грубо скосить, желательно в мульчу, чтобы не сгребать. Кайманы-дорого
    https://unisaw.caiman.ru/catalog/kosilki-dlya-vysokoy-travy/kosilka-dlya-vysokoy-travy-caiman-xplorer-60s/
    Триммеры на колесах-без привода и мульчирования.http://qlaster.ru/goods/1013398198-1292676-gazonokosilka-benzinovaya-champion-lmh-5629-champion
    Если взять ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ VIKING MB 3 RTX (или что-то подобное) и поставить на большие колеса сзади?
    http://www.agrotreding.ru/productid13665.html
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1355866"]Посоветуйте из личного опыта. Есть 20 соток, неровные, трава до 80-100см (приезжаю раз в месяц). Ручным 4-х такт триммером примерно 2 дня. Идея- предварительно грубо скосить, желательно в мульчу, чтобы не сгребать. Кайманы-дорого
    http://www.agrotreding.ru/productid13665.html[/QUOTE]
    По Вашим задачам -
    Daewoo Power Products DLM 5100SR, задние колеса 28 см, переднее, при желании, можно заменить на больший диаметр, нос чуть задерется. Двигатель 165 кубов, на Викинге MB 3 RTX - 125 кубов.
    https://www.daewoo-shop.com/catalog/item/gazonokosilka_benzinovaya_daewoo_dlm_5100sr/
  3. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Приветствую.
    У меня такая косилка, первую купил в прошлом году за 22т.р., косил 10-12 соток совсем не газона. Даже высокую траву косил в пол захода. Участок не ровный, трава, клевер, сорняки. Я очень доволен был косилкой. Украли этой весной. Сейчас по акции опять купил такую косилку, и опять доволен. Мощности хватает мне на любых режимах.
  4. CHURL
    CHURL
    CHURL
    Спасибо! Я почитал, вроде есть несколько отзывов в этом форуме о косилке. Надеюсь, что мне понравится она, хотя в принципе сравнивать пока не с чем, она у меня будет первая.
    Сейчас позвонил в Костораму, клиентоориентированность у них конечно... От одного к другому переключали, в итоге продавец сказал - звоните в отдел доставки они все оформят. На вопрос - А вы не сможет оформить заказ и передать им, или переключить? Сказал - Нет, еще я буду тут этим заниматься... не мое это дело.)
    Второй раз дозвониться не получается, оформил заказ у них на сайте, жду звонка.
  5. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Я тоже заказывал через сайт и потом забирал в магазине. Я так понимаю что такая цена будет до четверга.
    Посмотрите у них в магазине, есть ещё запасной нож для этой косилки, цена около 500рэ. И масло берите для мотора хорошее, Хонда просит масло не ниже API SJ.
  6. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Спасибо. У Daewoo интересный ряд. Больше понравилось SV из за регулировки скорости. 5 км/час у SR по бурьяну не пройдет/
    Поставить мин. скорость и увеличить колеса до 40см
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял. с чего Вы решили, что скорость SR (с редуктором) 5 км/ч? Стандарт - 3,5. Второй момент - вариатор на бурьяне...весьма неоднозначное решение. 28 колес Вам за глаза хватит на ведущей оси, увеличив диаметр, вариатор угробите на второй - третий сезон, а он стоит от 7 до 9 рублей в сборе с ведущей осью. Естественно, решение только за Вами...:)
  8. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    5км/час на сайте ВИ:
    https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/daewoo/benzinovaya-gazonokosilka-daewoo-dlm-5100sr/#tab-1
    В родной инструкции скорости в хар-ках не нашел. Для вариатора стоит 3-4,5км/час
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ну...сказочники..:)...п.6.5 Модели, оборудованные вариатором скорости могут изменять скорость движения от 3 до 4,5 км/ч...Ни в инструкции, ни на родном сайте, указаний, что скорость косилок с редуктором 5 км/ч, нет. Ручкой газа регулируете обороты и скорость движения...
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Что у вас там за бензины, или что за двигуны? Я примерно с начала 90 -ых годов НИКОГДА на зиму не сливал ни масло, ни бензин, через полгода понадобился агрегат, дёрнул и поехал, в генераторе стоит года три и бензин и масло, бывает по полгода, а то и больше не завожу, нет надобности. Я считаю ПОЛНЫМ бредом слив топлива, тем боее масла на длительное хранение.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Задумываться не стоит, я сначала гибким прутиком пробовал достать до ножа, он очень глубоко сидит и когда агрегат заглушен, чтоб достать нож-вентилятор, надо руку по локоть туда засунуть, я ж говорю я убираю затор только с горизонтальной нижней площадки короба, от неё до ножа не менее 7 см причём вниз, а не прямо и этого достаточно, что б рвануло потоком воздуха, только успевай глаза закрывать. Хотя по жизни чел я рысковый, может поэтому не глушу.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмешил, я тож берегу.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гарантийный срок хранения АИ-92-К5, в спецемкостях, не баках...один год.
  14. CHURL
    CHURL
    CHURL
    Заказал доставку на завтра.
    900 рублей по Москве. Ехать туда нет времени. Странно, что у них нет перемещения между магазинами. То есть есть. Но те же самые 900 рублей.
    Нож куплю чуть позже. Сразу пару может взять?
    Масло тоже посмотрю. У меня субаровский двиган на мотоблоке. Надо глянуть какое там масло у меня закуплено.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уточню по маслу...GCV/GC...равно как и их ближайшие конкуренты, кушают тоже самое масло 10W30 API SH, SJ...https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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&page=6&lang=ru
