1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. CHURL
    CHURL
    CHURL
    Ого. Да, дождались. Спасибо.
    Вчера доставили.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Взял себе вот это чудо китайской промышленности: Huter GLM-5.0 ST.
    Все бы ничего, но в травосборник трава практически не попадает. Либо просто летит вниз под ножи, либо (если сочная и густая) забивает все и косилка глохнет.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    а какой длинны трава во время покоса? если она у вас по колено, то конечно такое может быть при слабом двигателе
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не по колено, конечно, но и не оч. маленькая - зачем косить оч. маленькую. Сантиметров 5-10.
    Движок, кстати, у нее неслабый - 5 л. с.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что за ножик стоит? Фотка есть?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Обычный нож, что шел в комплекте. Фотки нет. Если надо - могу сделать.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нож сами ставили ? Может он перевернут?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделайте. Обычный китаец у Вас, рабочая лошадь. Двигатель клон 165 кубового Хюндая...6,5 момент на нем, для Вашего 46-го ножа, этого даже с избытком...Либо Вы не обладаете необходимыми навыками работы, либо какая то засада с ножом...:)
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да нет, как стоял с момента покупки, так и кошу.
    Сделаю. А каковы основные рекомендации при кошении?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Гляньте на всякий случай, если есть загибы на ноже, то они должны быть направлены вверх.
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Еще бы обороты двигателя в рабочем режиме проверить. :hello:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При сделанной планировке участка - регулярность. Раз в две недели, в нашем регионе, это уже многовато. Оставляйте 5 см лужайки и поддерживайте эту высоту. Ничего сложного.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее...не похоже...иначе он бы лужайку вспахал как бороной...загибы - крайние точки ножа...
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @yury59, ну это от "способностей" зависит) Я при установке ножа после заточки перепутал и не сразу понял, почему трава летит в стороны, но ничего не поцарапал)
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А траву скошенную обязательно тщательно убирать? Там, где я сеял специально газон, он растет пока не очень плотно (если бы плотнее рос, так вообще бы не смог косить этой косилкой). Жена ворчит, мол, это из-за неубранной скошенной травы.
