1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    У кого, какое мнение по этой газонокосилке
    Stiga Combi 53 SEQ? И вообще об этой фирме?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря обижаетесь...если не ошибаюсь, у Вас SP? Если ошибаюсь, поправьте... Вы привели контраргументы...один из них, "выглядит круто"...по мне, хоть сусальным золотом её обклей, но с очень неоднозначным мотором EXi, в жизни не возьму. К сожалению, мой негатив, относительно этого модельного ряда Бриггсов, имеет конкретные подтверждения. В этом ценовом диапазоне, есть две невзрачные машинки, которые гарантировано прослужат 10-15 лет при использовании и в хвост, и в гриву - Oleo-Mac G 53 TK AllRoad и Маринка GX-52SK PHW...с отличными, гильзованными, беспроблемными моторами...имеющими ТТХ или равными, или лучшими чем SP. Это сельхозтехника, её задача, беспроблемно отрабатывать каждый вложенный в неё рубль...:) это моё личное мнение...и без обид, пожалуйста...:):hndshk:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сколько машинка стоит? 38.000? А что за моторчик там стоит? Вариатор или редуктор? Мешок 60 литров?
  4. CHURL
    CHURL
    CHURL
    У меня вопрос - можно косилку керхером мыть?
    Или просто из шланга например?
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Хотя бы посоветуйте на какие характеристики обращать внимание? Мощность от 6 сил, и нож от 50 см?
    Бурьяна нет. Скажем этой в кастораме за 16 тыс. сколько можно за три-четыре часа скосить соток?
  6. CHURL
    CHURL
    CHURL
    Я примерно 3 сотки за полчаса прошел.
    При том что у меня куча кустов и цветов растет.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на участок (и) не имеет (ют) насаждений, деревьев и прочих препятствий, высота лужайки не превышает 10 см, за три часа, с перекуром, соток 20, одолеите.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так это прилично! 6 соток за час мне за счастье. Пол-дня работы. Сейчас я за пару дней не напрягаясь триммером управляюсь. Я верно понимаю, что если мощность будет в два раза выше, то и производительность в этой же прогрессии примерно будет?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем так. Ширина ножа и мощность, в такой связке. На косилках с 51 по 53 нож, мощность двигателей может гулять от 3л.с. до 6,5л.с., но производительность не в прямой зависимости. Естественно, чем мощнее двигатель, тем лучше...точнее, чем выше крутящий момент на рабочих оборотах.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Можно, у меня осенью травяная кислота за лето разъела краску и штиль её снёс до железа, вроде как оцинкованного, поэтому мыть желательно после работы, тогда есть шанс, что краска уцелеет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Миникехером...или из сети...порошковая окраска...тут советовать сложно.
  12. CHURL
    CHURL
    CHURL
    Ну если разряды по легкой атлетике есть - можно и вдвое ускориться.
    Машинка может и самоходная, а хозяина-то ножки двигают.
  13. CHURL
    CHURL
    CHURL
    Ну можно аккуратно на небольшой мощности тогда. Наверное, главное чтобы в систему вода не попала?
    Просто по окончании работ снизу нехило так остатков травы набивается. Не хочется чтобы засыхало все в таком виде.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завалив на глушитель, кроме как внутри полость вращения ножа и редуктора, туннель выброса...и всё...снаружи, двигатель лучше не мыть...
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня Крафтсман 37046, ширина покоса 56см, двигатель B&S 675 gold. Кошу около 6 соток во дворе (20 кустов и деревьев) и около 4х соток перед домом. В режиме мульчирования, без перекуров, уходит около часа. Если в травосборник, то в зависимости от травы, можно время увеличивать раза в полтора.
