1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я к тому, что если в рекламном проспекте вашего авто, будет написана мощность 300 л. с.,а в скобках при 10000 обротах, то Вы никогда их не почувствуете, потому что 10000 оборотов никогда не раскрутите.
    Так же и на косилке. Теоретически двигатель может развить эту мощность при 3600, но на практике он крутит на косилке, максимум 2800. Следовательно мощность не может быть такой. Поэтому я бы смотрел по графику, какой двигатель развивает бОльший крутящий момент именно на рабочих оборотах косилки.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мощность - величина расчетная. На стенде может замеряться только крутящий момент.
  4. toxxa78
    toxxa78
    toxxa78
    Леруашную с хондой.
    Залили 92, тоже нашёл про от 86 и выше в родной инструкции от движка. А в леруашной пишут 95 (98) ;). Залили и уже отработали.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Принципиальное отличие между B&S и Honda, первый имеет нижневальный ГРМ на длинных клапанах (OVH). Хонда GCV/GXV имеет верхний распредвал с ременным приводом на коротких клапанах (OHC).
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ну их...лепят что попало в инструкции и не задумываются...:)
  7. Serg1915
    Serg1915
    Serg1915
    675 EXi 163 куб который ставят сейчас имеет кр момент 9,83 при 2600 оборотах, т. е. даже больше чем у 190 кубиков 675EX.
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Все данные известны—только Вам, принимать решение. Многие уже высказали свое мнение. ;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Движок 1.6 литра, который выдать сейчас может 300 л. с.,как думаете, по надежности по сравнению с моим атмосферником 3.5 литра, который всего 249? :)
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Привез и собрал MAC ALLISTER DYM1778N с хондой. Прикрутил завалявшийся счетчик моточасов. Мне газонокосилка понравилась. Скорость для хождения за ней комфортная, управлять ею тоже не тяжело. Всяко лучше мототриммера. Завелась с первой потяжки. Думаю не критично, что масло залил, которое было в наличии Motul Garden 4T SAE30 API SG, после обкатки приобрету рекомендованное инструкцией API SJ.
    Возникло несколько вопросов:
    1) А мокрую траву каким способом легче косить? Но не всегда есть возможность "ждать у моря погоды".
    2) Если ставить насадку для бокового выброса, то для мульчи ставить тоже обязательно, как указано в инструкции? Можно одновременно и боковую шторку открыть, и заднюю?
    3) Чтобы из керхера промыть, ее на какой бок можно приподнимать, или назад?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не исключено...хотя и верится с трудом, что касается новых разработок...но 11,4 крутящего на Хонде, на 163 кубах, это похоже на фейковый вброс, либо ошибка. B&S 850, 12S9 моделька, один из флагманов, на 190 кубах, момент - 11,5...Пока B&S не искоренит детские болезни на EXi & DOV, в их сторону даже не смотрю, тем более - не советую...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По маслу - абсолютно правильное решение.
    1. Мокрая - поднимать повыше и пока, через боковой. Просохнет, через неделю пониже и в мешок.
    2. Можно и с обеих отверстий работать, дело Ваше, если сочная и влажная...Заглушка, при работе с боковым, служит исключительно для направленного выброса вбок, не под ноги.
    3. На сторону глушителя, на бок. С Керхером, поаккуратнее, мощность уменьшите...а то порошок Вам долго не прослужит. Назад, если такая рекомендация есть в инструкции, только зачем? На боку, прекрасно всё моется.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    @yury59, а что кстати на счет 190 хонд? а то посматриваю в будущем на косилку с гидростатической трансмиссией.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на GXV 190, почему бы и нет...отличный моторчик...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В отличии от GXV 160, 190 будет не китайской сборки, а значит и дороже.
